DOSMOD
По ощущениям летом там все +60до +30
На головном свете точно идёт - ошибку по лампам регулярно повторяет. Даже, что характерно, при наличии балласта Филлипс. За что 600 грн отдал в свое время - хзПроблема, якщо в процесі роботи іде також перевірка, тоді така схема не спрацює.
Чёта реально там больше, чем +30Под капотом температура может быть от -30 до +30
Ты цены на бензин видел? Он уже давно ездит только с заглушенным мотором.Чёта реально там больше, чем +30![]()
Баласт використано з ледками філіпс чи іншого виробника?На головном свете точно идёт - ошибку по лампам регулярно повторяет. Даже, что характерно, при наличии балласта Филлипс. За что 600 грн отдал в свое время - хз
Вынимательнее читайте первоисточники, салаги!Чёта реально там больше, чем +30![]()
Мой тезис касался исключительно описанных аффтором условий. И в конце я даже приписку сделал, что это только малая часть из возможных багов предложенного решения.Під час холодного пуску і перевірки опір малий, струм великий,
А вас, Штырлиц, папращю не вумничать!Ты цены на бензин видел? Он уже давно ездит только с заглушенным мотором.![]()
Прости нас необразованных, мы просто не знали, что на горячую мотор заводить нельзя. Думали, что на горячую мотор тоже можно заводить. Каемся в своих грехах искренне.Мой тезис касался исключительно описанных аффтором условий.
Чайна. Но интересно другое. Чек вылетает непостоянно и нерегулярно. Может долгое время работать без чека, а потом ка сорваться с цепи ХЗ как это работает.Баласт використано з ледками філіпс чи іншого виробника?
За извинениями к камраду romanckua - это его идея была.Прости нас необразованных, мы просто не знали, что на горячую мотор заводить нельзя.
Від температури спротив резистора не буде змінюватися на стільки суттєво , щоб впливати на ебу.Якщо запихнути позістор? Під час холодного пуску і перевірки опір малий, струм великий, при роботі позістор нагрівається і опір збільшується що приводить до зниження споживання паразитного струму, бо резистивна обманка повинна брати струм на себе і нагріватися добряче
То може треба лампи теж Філліпс і помилок не було б?Чайна. Но интересно другое. Чек вылетает непостоянно и нерегулярно. Может долгое время работать без чека, а потом ка сорваться с цепи ХЗ как это работает.
Не бачу сенсу вибачатися за запитання, так як то було не ствердження.За извинениями к камраду romanckua - это его идея была.
Резистивные обманки - это просто резистор. Не имеет значения какого он производителя. В данном случае скорее всего параллельное сопротивление пары лампа+обманока близко к границе допуска "в понимании" ЭБУ. И в какой-то момент (например - температура на улице изменилась и немного изменилось сопротивление пары обманка+лампа) это сопротивление выходит за пределы допуска.То може треба лампи теж Філліпс і помилок не було б?
Може і треба. Но вони, курви, туда встають без танців з бубномТо може треба лампи теж Філліпс і помилок не було б?
Не дуже добрий танцюрист? Або бубен треба поміняти?Но вони, курви, туда встають без танців з бубном
Треба розрахувати номінальне значення резистора і прівняти з тим, що встановлено.Чайна. Но интересно другое. Чек вылетает непостоянно и нерегулярно. Может долгое время работать без чека, а потом ка сорваться с цепи ХЗ как это работает.
а в противотуманках какая лампа?лампы используемые в автомобиле Р4
Перед 55а в противотуманках какая лампа?
А заодно и посчитать радиатор теплоотвода для этого резистора, так как 21 Ватт - это уже мощность паяльника.Треба розрахувати номінальне значення резистора і прівняти з тим, що встановлено.
Наприклад 21w буде: w= u*u / R.
Звідси R =u*u / W. 12*12/21= 48/7= 7 Om.
Пара ламп буде 3.5 Ом.
Блок хоче бачити щось подібне. І не більше, можк відхилення до 10%
спасибо, это я в курсе, цоколь какой?Перед 55
Зад 21
