R4/Cobalt Лампы в Р4
Вопрос дня - как отсоединить штекер? Как его не тяну не выходит.... чувствую что там внутри уже начинает изгибаться крепеж.
Который из?
Если лампы головного света, то просто стягивать подергивая туда-сюда в поперечном направлении (изгибая штекер относительно продольной оси лампы).
"Проблема" в выпуклой точке на контакте штекера, которая входит в отверстие на цоколе лампы для фиксации. Получается подпружиненная фиксация.
Я тоже матерился, снимая их. На 2-й раз снимать уже легче.
Основные лампы.
Грел их на дальнем, шатал штекер во все стороны... никак. Если дать чуть больше силы, то в фаре прям видно что отгибается фиксатор.... Так их сегодня и не снял...
На этом видео он снимает очень легко. По факту так не снимается...
Короче снял... Ох я с ним повозился... Плюс еще помог сосед по гаражам. Спасибище ему.
Один разъем розшевелили, снялся. С другой стороны пришлось выворачивать пыльник и снимать скобу, потом доставать все потроха и розсоединять их.
С той стороны где вытащили разъем застряла скоба... никак не отцеплялась. Пришлось сунуть отвертку и откручивать саморез который держит фиксатор скобы. Такая же история была когда цеплял скобу обратно...
Пока возились немного натрусили пыли внутрь. Ничего критичного, но не очень приятно. На одной фаре легко собрал пыль тряпкой.
Все собрал, проверил. Светит весьма хорошо. Сосед автоинструктор, говорит настройка фар не сбилась, светили на гаражи напротив. Внутри колбы легкий голубоватый оттенок.
Посмотрим хватит ли их на три года.
Кстати сосед весьма удивился что в такой бюджетной машине осрамовские заводские лампы:)
  • Like
Reactions: MAV
Надо было соседу с гордостью сказать: "Это же GM, а не какой-нибудь Хюндай или Рено" :D
Ничего, а другую, где тряпкой не получилось - закрасишь потом. :D
Кстати заводские лампы были с изогнутыми контактами. Рандомно по одному изгибу на каждой лампе. Изгибы посреди контакта. Видно что загибалось инструментом. Из-за них все так сложно снималось...
Это секретный прием узбекских автостроителей, применяемый против воровства лампочек. :D
Сегодня перезвонили по лампах габаритов\ходовых. Сказали что видели ваш отзыв, мол это нормальная история что слезла краска, у нас есть сертификат и гарантируем что лампы нормальные. ну посмотрим...
Ну, значит точно нет повода для беспокойства :D
А то, что голубая краска у них типа обеспечивает правильный спектр излучения - так это фигня. Главное - сертификат у продавца есть.
По страшному секрету расскажу "Адын весчь". В нашей державе уже много лет нормальная практика, когда получается сертификат на партию из (допустим) 10 шт. на (допустим) 3 месяца от официалов, а потом под этот сертификат протягиваются (в том числе - контрабасом) в течение 3-х месяцев десяток контейнеров из Чины. Ничего лично - онли наш бизнес. Но сертификат - настоящий, 100%, только забывают сказать, что сертификат был на другую партию ;)
По приколу, через зворотню форму на оф сайті напишіть.
Цікавіше, щр оф сайт відповість.
то як лампи світять?
Пока смотрел их в гараже светя на соседний гараж. Светят вроде лучше заводских, но... это нужно проехать чтобы точно оценить. Пока не приходилось ездить в темное время. По планам будет такая возможность на след выходные. Тогда смогу сказать точней и показать фотками
Добрый вечер. Никто случайно не знает, можно ли отрегулировать противотуманные фары Кобальт?Такое впечатление, что светят просто вверх. Спасибо...
Якщо на всіх авто регулюють, то мабуть і на кобальті можна.
Але для перевірки підїдьте до стіни на відстані метра 5 і включіть птф. Має бути рівна лінія на висоті встановлених фар птф.
всех равонов, джентр и кобальтов они не фокусные и не регулируются.
