R4/Cobalt Дроссельная заслонка
детям, чтобы не отвлекали от работы :meowth:
Или внукам, что бы мешали смотреть футбол!
Сникерс нужен не для закуски, а для приманки :D
Так вот как это работает! Сначала заманивает наивных равоноводов сникерсом и , пока они отвлеклись на приманку, наглым образом влазит к ним в дроссель!
В начале января после регулировки клапанов сделал чистку дросселя. Сам выше сбросил видос по чистке и сам же наступил на грабли: не снял клемму с аккумулятора. После чистки и сборки мотор начало трусить на холостых в пределах 200 оборотов.
При включении драйва или задней - обороты тоже скакали.
Понадеялся на самоадаптацию. Пробег в 500 км на бензине привел к тому, скачки холостых уменьшились, но не пропали полностью. На руле чувствовалась дрожь. ELM показывал положение дроссельной заслонки на холостых 18-20%, при норме 14,9%. Вновь загорелся чек с ошибкой 0171 бедная смесь.
Плюнул, заехал к дилеру.
Электрик подключился, за пару минут все поставил на место. Положение дросселя на ХХ вернулось на 14,9%.
При заведённом моторе скачки оборотов отсутствуют, дрожь на руле пропала. Цена вопроса - 300 грн.
На радостях ещё и свет отрегулировал- после того , как поставил ЛЕДы не проверял. Оказались чуть завышенными. Тоже 300 грн.
Вывод - не забывайте про снятие клеммы!!!
К дилеру?:shock:
Ни разу за 90 тык не чистил, в этот раз попробую.
Да. Можно было бы конечно поискать по городу людей с GMовским диагностическим оборудованием (раньше же Шевроле и жопели кто то продавал и делал), но не стал извращаться.
Кстати , электрик сказал, что момент снятия клеммы очень важен: мол электромеханика дросселя очень нежная и может скачков напряжения при нештатной чистке не пережить. Мол, эта особенность ещё на Нубире была.
Так что когда комп выдал по завершению операции ОК, я реально выдохнул - дроссель не 3 копейки стоит)
Аис уже Равоні не обслуживает , Богдана нет. Везет в других городах тем у кого по три дилера!
ох и фантазер же твой электрик :D
И клемму можно было не снимать, ты же не на заведенном авто чистил дроссель же :D а при выключенном зажигании, через пару минут цепь ДЗ обестачивается сама - это раз, а во вторых, фишку ДЗ при чистке ты тоже снимаешь (я так думаю, хотя... от тебя можно ожидать что угодно хоть на видео ты и снимал фишку, но мы же не знаем, что осталось за кадром :D ).
Не в клемме было дело, а в том, что ты во время чистки сбил положение дросселя относительно того положения которое было сохранено в программе ЭБУ (я об этом предупреждал ранее) и у тебя получилась рассинзронизация между реальным дросселем и его математической моделью в ЭБУ. Все что сделал электрик - это сброс адаптации дросселя, после чего ЭБУ заново собрал данные о дросселе и построил заново его матмодель.
Не через пару минут, а ХЗ точно через сколько точно. Может пять, может и нет. До дросселя добраться - время не много надо.
Да, снимаешь) И именно в этот момент , если ЭБУ был под питанием, он видит обрыв по дросселю и сходит с ума) Косвенно наличие питания на ЭБУ подтверждается тем, что я снимал гофру вместе с крышкой фильтра (так было проще, чем снимать оба хомута и корячиться), отключал датчик после фильтра и блок после сборки выдал ошибку датчика температуры всасываемого воздуха.
Кстати когда дроссель снял, заслонка была прилично приоткрыта...как на мой взгляд - больше, чем нужно на ХХ. Может и ошибаюсь. Но если не ошибаюсь, то это неправильное положение ЭБУ после следующего включения мог принять за ХХ и сдуреть.
Не исключаю. Хотя старался аккуратно) Может где то струёй и задел...
Ну да) Разве я где то говорил, что он совершил колдовство? Я просто отметил, что конкретный электрик справился с задачей)
Ну как тебе сказать... Заслонка приводится шаговым моторчиком. Он достаточно нежный. В некоторых системах встречал такое, что ЭБУ при включении зажигания гоняет моторчик заслонки до крайних положений. Или просто передвигает заслонку на определенное количество шагов. И если заслонка стоит некорректно, моторчик упирается заслонкой и ломает приводную шестерню или червяк. Фсё, привод дросселя на выброс. Или весь дроссель - не знаю, что там продается как запчасть)
Если бы эта цепь была под напряжением, то ту тебя бы после запуска мотора вывалился бы сразу же чек обрыва цепи ДЗ. А так как чека не было такого, то это значит, что в момент снятия фишки с дросселя его цепи были уже обесточены и скидывание или не скидывание клемм с АКБ никакой погоды уже не строит.
Доброго времени всем!
Иногда, очень редко, при включении зажигания, машина немного дольше крутит стартер и потом заводится. Если выключить и заново включить, то с пол оборота заводится.
Поехал в сервис, сказали помыть дроссель.
Вопрос, может ли быть от дросселя, чтоб дольше крутило стартер?
Cobox, :D
А немного дольше это сколько?
У меня так само было после недельного простоя в гараже. Думал проблема с акумом ибо его немного раздуло. В итоге когда ставлю машину в гараж на неделю то с акума снимаю клему и уже не морочюсь с этим. Если заводится то все норм. Если чето будет не так - увижу это на БК или через ЕЛМ.
Кстати , по поводу дросселя, я почитал, что нужно чуть ли не каждый 10 тык чистить. А у меня уже сто и ни разу не чистил. Надо уже?
