А частичная замена масла уже делалась? Сколько сливалось и заливалось?Ну немає в мене, немає.
Читай в соседней теме ответ, на счет "немає". Но я абсолютно уверен, что я или @DOSMOD , сидя рядом с завязанными глазами, на холодной АКПП, будем четко определять, когда ты переводишь селектор.Ну немає в мене, немає.
Редко, но небольшие толчки таки бывают. Но в 95+% случаев поддержу мнение.Ну немає в мене, немає.
Вообще не заморачиваюсь задержками, завел машину, пока открываю ворота, масло раскидало по движку и по коробке. Сел, включил D (не дергаю как ужаленный, а просто плавно за пару сек из P в D), отпустил тормоз и выехал из гаража. Причем - выезжаю на подъемчик. Запарковался, закрыл ворота, сел и поехал. Никаких ударов, еле ощутимые колебания (особенно через рычаг в руку чувствуется) есть, но не более. Но их (таких легких колебаний) не может не быть, т.к. поток жидкости переключается соленоидом/клапаном почти мгновенно, движение рычагов, управляющих шестернями, тоже очень быстрое, и изменения давления неизбежно через корпус ощущаются в ручке.Так, перший раз на R буде трохи , але я роблю паузи при перших перемиканнях, так, секунд по 5.
Я тебе уже не раз писал: велкам в Запик. И пощупаешь, и понюхаешь, и даже прокатишьсяМне б у кого-то пощупать коробку на р4... может так у всех дергает. Тогда все вопросы отпадут.
Да я только за, но посты напрягают....Я тебе уже не раз писал: велкам в Запик. И пощупаешь, и понюхаешь, и даже прокатишься
Х/з, никогда не пробовал со стаканчиком. надо проэкспериментировать. Но легкие толчки в любом случае есть, по звуку я не услышал чего-то критичного. Ездил на коробке, которая "пинается" - так там звук ударов такой, что его точно было бы слышно - гулко отдает через металл кузова. У тебя же переключается очень тихо. А более сильные толчки в реверс и из него (моя версия) обусловлены изменением направления вращения валов к дифференциалу. Коробка "готовится" ехать назад и момент от двигателя к полуосям нужно изменить на противоложный. Любая коробка (кроме тракторных) разрабатывается так, что "преимущественное" направление вперед. Никогда не слышал как воют мосты в заднеприводных и как меняется звук в переднеприводных при движении на первой или задней? Главная шестерня в тех же мостах косозубая и воет именно при движении назад. Переднеприводные коробки не разбирал и не щупал руками, но уверен, что идея такая же.Не критично?
Надо не забыть проверить у себя. Не обращал внимание.При старте двигателя все тухнет.
Но я так понимаю у тебя такого нет?Но легкие толчки в любом случае есть
Слышал такое, но тут пинает если и с драйва в нейтральНикогда не слышал как воют мосты в заднеприводных и как меняется звук в переднеприводных при движении на первой или задней?
А с какой стороны её искать? Снизу в стороне коробки? Или сверху видно?я бы поставил на окисление массы на кузове
А что тогда?P.S. а что касается "толчка" с драва в нейтраль, то это вообще не коробка даёт его.
Оно тебе не надо, а то точно спать перестанешь спокойно. Ты и так слишком впечатлительный.А что тогда?
Нада надаОно тебе не надо, а то точно спать перестанешь спокойно. Ты и так слишком впечатлительный
Аа, ну тогда да, все логично. Нотвопрос пока открыт, так дергает у всех?Могу дать намек, чтобы ты свою избыточную энергию потратил на размышления.
Если два человека держат натянутый канат, а потом один из них отпускает натяжение, как ты думаешь, второй человек качнется или нет?![]()
Добавить немного пофигизма, чтобы не мешать машине работать.Что мне нужно починить чтобы не дергало?
Легкие толчки есть - я об этом писал выше, неоднократно. И даже объяснял почему их не может не быть.Но я так понимаю у тебя такого нет?
Сверху не видно, снизу.А с какой стороны её искать? Снизу в стороне коробки? Или сверху видно?
Почини свое восприятие и желание достичь недостижимого идеала.Чего дергает? Что мне нужно починить чтобы не дергало?
На холодну так само, Кобаль, пробіг 16к. А от приборка не тухне. Може акб старий у вас. Але, якщо заводить авто так бодро , як це у вас, то не страшно. Просто з роками внутрішній опір просів і напруга в момент заведення сідає чуть більше чим на новому. Це нормально. На попередньому авто, акб після такого ефекту прослужив ще 3 роки.Дергает коробку вот так:
Не критично?
Заметил еще приборку, ранее не придавал этому значение. При старте двигателя все тухнет. Так и должно быть? Такое у всех? Или акум все? Возможно влияет магнитолла.
Ввів в оману. Сього дні вранці перевірив. Приборка і магнітола таки відключаються на секунду десь. Не гасне ручнік і ремінь.А от приборка не тухне.
