Накопительный бойлер с расписанием включения
У меня с бойлером в комплекте есть пластины. Вот одну с них хочу на 4 болта.
В идеале это анкера, но тааих коротких нет. С этого взял цанги и теперь есть сомнения выдержит ли...
Выдержит ли такая конструкция? Такое на две стороны пластины
советую химический анкер (шпилька + химия) - можно любой длины отрезать и держится крепче механического.
Уже успел пробить как на фото выше. Но да, химия тоже буде, цанги посажу на жидкие гвозди. Пыль уже убрал. В момент бурения оказалось, что левая часть стены толще, где-то 7-8см. А вот права 4-5см...
В мене так в тестя висить бойлер 80 ще з 2003 року.
Вже третій бойлер, а крючки ті ж самі.
Кріпив на металеві анкера.
Эти стенки в разрезе, похожи на зубчатую рейку с широким шагом, левая сторона попала в "зубец", а правая - во впадину между зубцами.
Повесили. Пластина вверху немного отошла. Так разве должно быть? Или я не замечал как оно было до...
Повесил девушку на сек 10, держит
    293,8 КБ · Просмотры: 11
    332,7 КБ · Просмотры: 11
    349,1 КБ · Просмотры: 11
До момента "повесили" пластина и стена проверялись на плоскость? Хотя бы прикладывались одно к другому?
Могут быть кривыми хоть одно, хоть другое, причем - до момента "повесили". О чем тогда вопрос?
Я бы сказал больше: садист, ч. 2 ст. 365 КК України
Кто будет стукачом на Досмода? :kolobok-confused:
"Она сама":D
Вчера когда зажал все было плоско к стене. Сегодня как отстало смог видимый самый крайний болт немного подтянуть разводным ключем.
Еще разок глянул правый крепеж - пластина не отстала. Отстала левая часть и центр. Стемно запускать воду...
Фото когда уже повисели на бойлере. Вроде щель не увеличилась
    316,9 КБ · Просмотры: 4
    307,5 КБ · Просмотры: 4
    338,9 КБ · Просмотры: 3
    297,8 КБ · Просмотры: 3
    375 КБ · Просмотры: 3
    351 КБ · Просмотры: 3
    371,4 КБ · Просмотры: 2
    286,8 КБ · Просмотры: 2
    391,7 КБ · Просмотры: 4
Скажу тебе откровенно - тут именно тот случай, когда доктор по телефону не лечит. Сколько бы не было фоток, но по описанию надеяться на здравые советы и рекомендации - просто неразумно. При малой толщине опорной стенки и глубины крепления, не понимая как и что там было внутри физически - никто тебе не даст дельного совета.
Или сам, или вызывай спецов-строителей-прочнистов.
Вопрос же не в том как щель повела себя сейчас. А что произойдет под постоянной нагрузкой и с разницей температур стена-бойлер через месяц-год-два. А если еще и вибрация от ремонта? А если дом чуть усядется? ...
Там же за стінкою шахта?
Знімай відео, як стали анкера.
Доречі, стосовно нагрузок.
Сила тиску формується саме з середини.
Тобто, щось там не те. При 20 кг 4мм, а що буде при 100кг.
Можливо під розжимні анкера треба було шайби ставити.
Стенка 5-7см. Армированный бетон.
В комплекте с бойлером два самореза и пластиковых дюбеля. Саморезы 8х80. Дюбеля 10х90. По факту вошли в стенку на 5-7см. Входили туго. Затягивал сантехническим ключем. К ним 4 цанги 12х34 и болты 10х30. Цанги немного посадил на жидкие гвозди, но они входили легко, не забивал. Болты более чем до половины вкручивались легко, затем начал применять ключ.
Он максимально изолирован
Да, сначала узкая а затем на стояк.
Цанги? А как их снять? Эндоскопом не очень видно, только щель снял
А откуда 20кг? И 4мм?
Вес бойлера 38кг. Щель где-то 1-2мм
А как шайбы влияют?
Я о другом - имелось в виду "не понимая ни качество бетона", ни как оно там себя вело при креплении/затягивании и т.д.
К примеру, за свой многолетний опыт общения с бетоном "мейд ин юэсэсар" встречал от "рассыпается при сверлении обычной дрелью" до "звенит и плохо поддается при сверлении перфоратором"
Какие жидкие гвозди использовал, если использовал? Если "обычные" пластичные, которые слегка тянутся как резина, то это не то - нужна эпоксидка или подобное, которое застывает в монолит.
И далее - могут быть еще различные "нюансы".
Ты идеализируешь. Несмотря на слой теплоизоляции наружняя стенка бойлера будет всегда теплой. Где-то градусов 40 или чуть больше. А насколько холодной бывает стенка зимой знаешь только ты, в зависимости от того с чем она граничит (подъезд/улица/сосед).
Это все фигня, меня больше волнует, а если землетрясение и бойлер с пластиной отвалится? Представляешь, как потом смотреть соседям с нижних этажей в глаза сквозь пробитую дыру в перекрытиях?
Было старое сверло на 10. Бурил долго с подходами. дрелька с функцией перфоратора. Нове сверло на 12 вошло относительно легко, держал дрель одной рукой.
Перед бурением хотел сделать ямки для сверла. Сначала пробовал старой крестообразной отверткой от руки, затем по отвертке немного ударял. В результате только краску на стене ободрал, ямки не получились.
Гвозди на фото. Этих гвоздей вошло весьма хорошо именно на той стороне где отстала пластина.
А цанга ведь работает как анкер? Или как дюбель?
И Вопрос в расчете нагрузки. Если штатные крепления вошли чуть более половины, то несущая способность уменьшается пропорционально захвату в стене? Или больше?
Где-то градусов 40
Разве? Если вода будет 40 градусов плюс теплоизоляция бойлера. Греть воду больше не планирую. На душ литров 20, бойлер на 80. Спокойно хватит воды помыться не разбавляя холодной. Плюс в бойлере два бака, входная холодная с нагретой сразу не смешивается
    184,8 КБ · Просмотры: 3
40 градусов тебе точно не хватит.
  • Like
Reactions: MAV
Почему? У меня летом не более 40 подавали. Спокойно принтмал душ. Собственно это одна из причин... кран горячей на всю а вода теплая...
ИМХО - не то. Акрил слишком мягкий для таких целей.
Вообще-то в технике цанга = цанговый зажим, а не "разжим". Но кому-то и почему-то пришла мыслЯ называть цангой подвид анкерных креплений.
Ты понимаешь под цангой Это?
Если да, то все перечисленные способы работают одинаково: саморезом/болтом распирается наружняя часть, которая за счет силы трения удерживает "эту хрень" в отверстии. Отличаются только методы распирания.
Честно - никогда не учил сопромат и не являюсь спецом по строительным конструкциям. С этим все годы "на глазок", исходя из жизненного опыта и общих знаний физики.
была бы электрика/электроника - ту бы мы с тобой поговорили :D
Плюсую к Кобоксу, попробуешь - сам поймешь.
Мое личное ИМХО: при +40 даже посуду отмыть несколько проблематично, если не использовать "ядреную" химию. А я предпочитаю мыть посуду насколько возможно именно без химии, если нужно - то применяю "дедовское" хозяйственное мыло 72%, крайне редко - средство для мытья посуды максимально без добавок. Но это - мои личные тараканы.
