R4/Cobalt АКБ життя
ev.demid
Активный участник
Дніпро
R4
Особливості життя АКБ.
Новий АКБ розрядився в 0.
Комфорт і розігрівання льда доконали, та й 40 А малувато.
А ось ЕЛМ показав таку напругу.
Буду шукати де підзарядити.
Напруга 15,2В.
Акб правда розряджений.
Или врет ЕЛМ (читай - ЭБУ) или одно из 2-х. Разряженный АКБ не может быть с напряжением 15,2 В.
Потерявший емкость (например - сульфатация пластин), который подзарядили и он очень быстро повысил напряжение до максимума - может иметь 15,2 В (в теории).
И "подзарядить" аккум, на котором 15,2 В - вряд ли получится. Он уже достиг максимума. Его нужно разряжать малым током и потом пытаться зарядить малым током, чтобы хотя бы частично освободить пластины от сульфатов
А, поняв.
15,2В, це напруга при роботі двигуна.
При старті, ЕЛМ показав мінімум 10В, но це при +1 зранку.
Це фото демонстрація , що в Р4 трохи інший режмм зарядки. І звичайні АКБ нам не підходять
Теперь понятно.
Такое впечатление, что первый пост темы и этот писали 2 разных человека :D
А, поняв.
Так це вже давно встановлено, що звичайні свинцеві нам незя, тіки кальцій Ca/Ca.
Але всеодно дивно. Скільки років АКБ, що він здох і чим таким страшним його усадили?
Кальциевые АК боятся глубокого разряда, поэтому их не рекомендуют использовать в режиме "городского цикла"
Мені не вдалося підзарядити АКБ, але продовжую контролювати процес. На трасі на дачу електрика вийшла в такий режим
15,4 В.
Зі. Маю надію сьогодні в ніч на зарядку вже поставлю.
Шота здесь не так. Обычно при зарядке разряженного АБ напряжение заряда падает, ну у меня по крайней мере, а у Вас наоборот. Как сейчас обстоят дела, удалось зарядить ?
Как это? Я правильно понимаю мысль? Берем разряженный аккум, на нем (допустим) 10,5 В, подключаем зарядное с напряжением на клеммах (допустим) 13,5В и напряжение на аккуме падает до 10,0 В - так?
Якраз це нормальний алгоритм, збільшення напруги дозволяє зменшити ток.
Ні, ще не заряджав.
Може сьогодні, безгаражний я.
Нет. АБ имеет внутреннее сопротивление, которое зависит от величины его заряда. Чем меньше заряда в АБ, тем меньше его сопротивление. Это база. Для того, чтобы рассуждать " а что будет если", надо знать тип зарядного устройства и его характеристики.
Нет, не пляшет с законом Ома
Это я про алгоритм:)
Э-э-э-э, как это? Плюсую к мысли "не пляшет с законом Ома"
Не пляшет с физикой процесса. "Это база" гласит ровно обратное, цитирую по первой же гуглоссылке: https://www.autocentre.ua/opyt/pole...sposobnost-chem-bolshe-tem-khuzhe-292386.html
С понижением температуры и увеличением степени разряда АКБ сопротивление электролита и сепараторов растет. В процессе разряда батареи в результате химических реакций на ее пластинах образуется сульфат свинца, плохо проводящий ток. Плотность электролита при этом снижается, а его сопротивление увеличивается. По мере разряда r0 аккумуляторной батареи быстро увеличивается, а ее энергоотдача снижается.
Если взять тот же закон Ома и "твою" базу, то получится, что снижая заряд АБ, мы снижаем его внутреннее сопротивление и при минимальной степени заряда АБ способен отдавать бесконечно большой ток (ибо сопротивление стремится к "0"). Но здравый смысл и многолетний опыт подсказывают, что стартер перестает крутить из-за снижения степени заряда. А логика , знание базы и закона Ома лично меня убеждают в том, что причина тому - высокое внутреннее сопротивление.
Не знаю, что там гугаль пишет, я газеты на ночь не читаю!:) У меня стоит в доме аккумулятор, которым я пользуюсь в отсутствии электричества и зарядное устройство к нему. В процессе зарядки, напряжение на клеммах Акк. постепенно увеличивается, а ток уменьшается. Все в соответствии с законом Ома и базы!:)
Мегафейспалм! :oh
Отбросим к черту гугл. Возвращаемся к моему посту и попытайся ответить со своей логикой и базой на эту задачку:
Так или нет? Чем ниже заряд, тем больший ток способен отдать АБ, верно?
Ты споришь ради того, чтобы спорить, верно?:D Мы говорим о разном, я о процессе заряда АБ, ты о процессе разряда. Это разные процессы, верно?:D
