Малувато, але чому 40? Рідний наче 50, чи я щось не так зрозумів?40 А малувато
+1Нічого не зрозуміло,
Или врет ЕЛМ (читай - ЭБУ) или одно из 2-х. Разряженный АКБ не может быть с напряжением 15,2 В.Напруга 15,2В.
Акб правда розряджений.
Теперь понятно.15,2В, це напруга при роботі двигуна.
При старті, ЕЛМ показав мінімум 10В, но це при +1 зранку.
Це фото демонстрація , що в Р4 трохи інший режмм зарядки. І звичайні АКБ нам не підходять
Так це вже давно встановлено, що звичайні свинцеві нам незя, тіки кальцій Ca/Ca.А, поняв.
Как это? Я правильно понимаю мысль? Берем разряженный аккум, на нем (допустим) 10,5 В, подключаем зарядное с напряжением на клеммах (допустим) 13,5В и напряжение на аккуме падает до 10,0 В - так?Обычно при зарядке разряженного АБ напряжение заряда падает, ну у меня по крайней мере,
Нет. АБ имеет внутреннее сопротивление, которое зависит от величины его заряда. Чем меньше заряда в АБ, тем меньше его сопротивление. Это база. Для того, чтобы рассуждать " а что будет если", надо знать тип зарядного устройства и его характеристики.Как это? Я правильно понимаю мысль? Берем разряженный аккум, на нем (допустим) 10,5 В, подключаем зарядное с напряжением на клеммах (допустим) 13,5В и напряжение на аккуме падает до 10,0 В - так?
Э-э-э-э, как это? Плюсую к мысли "не пляшет с законом Ома"Якраз це нормальний алгоритм, збільшення напруги дозволяє зменшити ток.
Не пляшет с физикой процесса. "Это база" гласит ровно обратное, цитирую по первой же гуглоссылке: https://www.autocentre.ua/opyt/pole...sposobnost-chem-bolshe-tem-khuzhe-292386.htmlНет. АБ имеет внутреннее сопротивление, которое зависит от величины его заряда. Чем меньше заряда в АБ, тем меньше его сопротивление. Это база.
Если взять тот же закон Ома и "твою" базу, то получится, что снижая заряд АБ, мы снижаем его внутреннее сопротивление и при минимальной степени заряда АБ способен отдавать бесконечно большой ток (ибо сопротивление стремится к "0"). Но здравый смысл и многолетний опыт подсказывают, что стартер перестает крутить из-за снижения степени заряда. А логика , знание базы и закона Ома лично меня убеждают в том, что причина тому - высокое внутреннее сопротивление.С понижением температуры и увеличением степени разряда АКБ сопротивление электролита и сепараторов растет. В процессе разряда батареи в результате химических реакций на ее пластинах образуется сульфат свинца, плохо проводящий ток. Плотность электролита при этом снижается, а его сопротивление увеличивается. По мере разряда r0 аккумуляторной батареи быстро увеличивается, а ее энергоотдача снижается.
Мегафейспалм!В процессе зарядки, напряжение на клеммах Акк. постепенно увеличивается, а ток уменьшается. Все в соответствии с законом Ома и базы!![]()
Так или нет? Чем ниже заряд, тем больший ток способен отдать АБ, верно?Если взять тот же закон Ома и "твою" базу, то получится, что снижая заряд АБ, мы снижаем его внутреннее сопротивление и при минимальной степени заряда АБ способен отдавать бесконечно большой ток (ибо сопротивление стремится к "0").
