R2/Spark Вопрос , прогрев двигателя.
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.
Так нашли в итоге, в чем проблема? Криворукие установщики ГБО или заводской брак?
нет. Тянут время, когда будет тепло на улице и не докажешь ничего.
... или кто-то нарукожопничал при установке газового редуктора.
Проверяли такую же машину с таким же гбо (даже цвет такой же и комплектация), мастер гбо тот же (он вообще один) - печка работает, а у меня - нет. При мне проверяли, по моему настоянию.
Это еще не показатель, так как температура редуктора зависит от расхода газа (чем выше расход газа - тем сильнее редуктор поглощает тепло), а расход газа зависит от настроек в программе.
Это сделать просто: сперва пережать/переломить шланги обогрева редуктора, что бы не было в них циркуляции, посмотреть на результат, затем если ничего не изменилось - перейти на бензин.
@Степан , а до установки ГБО, печка хороша грела.? Или не удалось поездить после покупки? Сразу в салоне и поставили гбо?
Делали такое: шланги пережимали при мне.Не видел конкретно какие, но пережимали. Все тесты проводились на бензине (газа не было в балоне вообще.)
Машину купил уже с ГБО, что бы не слетать с гарантии и не гемороиться. В итоге - геморой.
Как-то при настройке "на ходу" газовщик уронил фразу, что в эти машины "вообще-то, нужны форсунки Барракуда, а вы поставили дешевые". Мне никто н епредлагал выбор форсунок при продаже авто. Мне предложили только ставить газ или не ставить. Что теперь делать?
Поэтому я всем людям рекомендую, не ставить газ сразу, а покататься до первого ТО на бензине, а потом ставить ГБО, что бы сразу все косяки выявить, если они есть, что бы потом не гадать на кофейной гуще: это дефект завода или это проблемы связаные с ГБО.
Ну про то, что на Равоны, нужны скорострельные форсунки, я писал и предупреждал всех сразу в своем первом сообщении на этом форуме, и даже приводил графики на которых объяснял почему именно такие форсунки надо и почему не смотря на то, что Р2 довольно дешевая и бюджетная машина, на нее дешевую и бюджетную ГБО ставить нельзя.
Читал ваш пост до покупки машины. Но не буду же я умничать в салоне о том, в чем не разбираюсь, если мне оф. диллер предлагает поставить газ?
Да, я хочу газ. Да, я хочу не слетать с гаранти при этом. Да, я не хочу потом перерегистрировывть авто и плтатить нотариусу за переоформление договора залога.
Но я же не поехал в "гаражи" ставить дешевый газ, зная, что на Р2 нужны хорошие форсунки. Я заказал эту опцию у официалов. Как оказалось, форсунки продали не те.
Тут результат на лицо. Что делать-то? Вот в чем вопрос.
А если пока без замены форсунок? А если снять шланги с врезки и заглушить временно? Отключить газ и покататься на бензине, посмотреть. Может брак радиатора печки?
Выложи фото, того как установлен редуктор и места подключения его в штатную систему ОЖ, так что бы можно было понять откуда и куда идут все шланги подключения.
Маловероятно, хотя и не исключено полностью такое.
Думаю, что там скорее всего или редуктор верх ногами стоит, или подключен последовательно. Я конечно мыслю, как газовщик, исходя из своего опыта, так как много раз приходилось лечить такие проблемы после рукожопов.
Выложи фото, того как установлен редуктор и места подключения его в штатную систему ОЖ.
Могу ли я завтра к вам приехать в Ирпень, чтобы наглядно показать? Буду очень признателен за проф. мнение.
Так такую же машину проверяли после этого же газовщика. Печка работает.
Да без проблем. Приезжай.
Спасибо. Напишите в личку (в ответ на нашу переписку) адрес и тел. В первой половине дня буду у вас.
Уже почищена комунальщиками. :)
Хорошо , что опоздали, а то не увидели бы такой тест!:)
В радиаторах печки обычно стоят завихрители , которые увеличивают теплоотдачу на холостых. Может что-то с ними неладное?
Нужно вообще сравнить то, что мы не сравнивали на СТО: темперетуру воздуха в печке при оборотах на исправном авто и на моем. Мне кажется, что у меня-то и находу холоднее дует (сравниваю со своими другими авто). Может реально тракт печки неисправен - максимум горячего у меня включить нельзя типа. Вот и на холостых меньше теплого получаем
Неплохо бы и работу термостата проверить в таком случае. Может он остаётся в полуприкрытом положении и часть жидкости уходит сразу на большой круг? И температуру по елм.
Проверили при мне - работает.
А как проверяли? Во время прогрева двигателя основной радиатор должен оставаться холодным. Можно патрубок щупать .
Статус
