У мене те саме тільки вже хоч з повернутим кермом хоч з рівним.
Я бы для начала подтянул болт рейки.Обирай, що хочеш.
Могли просто распечатать рисунок схематического устройства рулевого и сказать, ищи где хочешь. Хорошо хоть не говорят, что суставы в кисти хрустят...Мені вже озвучили декілька варіантів даної проблеми:
1. Рульова колонка
2. Рульова рейка
3. Внутрішня рульова тяга
4. Фторопластова втулка рейки
Обирай, що хочеш.
Єдине правильне рішення — їхати до спеціаліста, щоб знімали й дивилися все.
От прям як в мене. Знайшов одне СТО. З понеділка спробую потрапити на діагностику та ремонт.Мне подтягивали. Был стук и отдавало в руль. После подтяжки все прошло. Но там звук был другой, внизу под торпедой ,посередине четкий металлический, отдавало и в руль и в педали. Сейчас брякает за рулевой колонкой не звонкий, как будто пластмасса об метал торохтит, отдает только на нервы.
держи в курсеЖдёмс.
Да, резиновые подушки."Опоры" - це подушки гумові? У мене вони скриплять. Напевно, теж треба міняти вже. Але стукає у мене і коли прямо кермо. Коли їдеш по нерівностях. Інколи сильно стукає. Інколи не дуже. Завтра теж на СТО ставлю (на іншу станцію). Може щось зроблять. Бо далі нікуди вже.
де менял? на альвизе у Нурика?Поменяли. Стук остался
Нет, богдан -автоде менял? на альвизе у Нурика?
Меняй ремкомплект рулевой рейки .У меня такаяже проблема былаНет, богдан -авто
Был на альвиза и соли плюс, сказали менять рейку , но реек нет.Дома заехал к местным кулибинам ,посмотрели сразу нашли причину - износилась втулка.Цена ремкомплекта 260гр работа400гр.Но ,рейка была ржавая,всё зачистили , смазали,сказали в следующий раз когда втулка выработается придётся вытачивать с путейских накладок так как родная может плотно не стать.Сделали часа за 2. Сказали рейка ремонтопригодная недавно делали такую на Митсубиси ,тоже втулка.Меняй ремкомплект рулевой рейки .У меня такаяже проблема была
Контакты оставь. Как будет сильно тревожить то обязательно заскочу.Дома заехал к местным кулибинам
Да я живу на не подконтрольной территории делали в ДебальцевоКонтакты оставь. Как будет сильно тревожить то обязательно заскочу.
Так що вони зробили чи ремонтували?? За 5000 грн??? Що було з неюВ пятницу утром отдал машину на Сырецкую, к 16 часам уже была отремонтирована.
Рейку не меняли-ремонтировали.
Стук пропал.
Ремонт по гарантии.
Если бы пришлось ремонтировать за свои-счет в районе 5 т.гр.
Если покупать не по гарантии новую рейку-у оф.дилера -18 т.гр.
Сказать почему на 16 тысячах рейке пришёл пушной зверек-то ли моя машинка с браком, то ли это слабое место р2- не смогли внятно ответить.
Сказали-дороги плохие в Украине.
Хотя тот же Ланос у друга, по тем же дорогам, до бегал до 350 т. без всяких проблем с рейкой.
После ремонта напомнили про необходимость развала.
Стенд для развала у офф. дилл. не работает.
Развал в гаражах-300 гривен.
Посмотрим насколько хватит рейки после ремонта...
Но в качестве р2 начинаю сомневаться уже...
