Расход по компьютеру составил 5,6 - 5,8 . Сам не ожидал такого. Чистая трасса.
Недавно делал такой же замер, только на бензине - результат такой же: 5,7.
У каждого пистолета, так сказать, свое время отстрелаЕсли вручную считать, то нужно самому заправлять до отстрела. Тогда более-менее точно
Но разброс все же меньше, чем у пистолетчиковУ каждого пистолета, так сказать, свое время отстрела![]()
Согласен что 1,5 л в с р е д н е м надо добавлять к показаниям компа.С показаниями все правильно высчитал и сказал.Насчёт разницы в 1,5 литра - не так. Нет такой четкой связи между расходом бензина и газа. При изменении условий движения разница будет меняться
2-2,5 т оборотов для переключения на следующую передачу, на последней кручу не больше 3 т. Разве только на обгоне сильней.Трасса 8-9, город 10-11. Бенз 92. Не понимаю, как вы так ездите? Я не выдерживаю так тошнить по дорогам
Или вы давите движок высокой передачей на низких оборотах? Ну сдохнет он раньше гораздо. Какая выгода?
И до каких значений просаживаются обороты при переключении? Потом с низов тянешь? Плоэо для мотора. Лучше крутить до 3000. И ниже 2000, чтоб не падали ни при каких условиях. Если падают по условиям движения -перейти на пониженную2-2,5 т оборотов для переключения на следующую передачу, на последней кручу не больше 3 т. Разве только на обгоне сильней.
При больших оборотах звук не комфортный.
5,4 у меня вроде не получалось достичь, но 5,9 было. Мало по трассам езжу.
