ну вот, нарушили человеку спокойную жизньМожет масло чаще менять?
Если исходить из опыта крузоводов, то более частая смена масла и бережное вождение, очень сильно продлевает жизнь этой коробке.Может масло чаще менять? Или что там надо делать? Я не отжигаю на ней, не дергаю
А ведь до этого жил спокойно, думая что у него меганадежная и почти не убиваемая айсиноская акпп, а оно воно че Михалыч получаетсяну вот, нарушили человеку спокойную жизнь![]()
не тот равон взялдумая что у него меганадежная и почти не убиваемая айсиноская акпп
точнее сказать:"не те равоны"- так как он хочет два Р2не тот равон взял![]()
ну правильно, 4х ступеней мало, а с двух будет 8, как в лучших современных вагах"не те равоны"- так как он хочет два Р2
Думаю, что ты быстрее продашь авто, чем будешь заниматься ремонтами.На крайний случай ремонт коробки на Равоне же не будет стоить дороже, чем ремонт коробки на Деу сенс 700$?
Когда я продавал свой деу сенс, который прошел 350 тык с одним ремонтом коробки, то тоже так думал. Но коробка встала перед самой продажей и я попал минимум на 700$ если не больше.Думаю, что ты быстрее продашь авто, чем будешь заниматься ремонтами.
на сенсе мкпп была, а автоматы в ремонте в два раза дороже стоят.Когда я продавал свой деу сенс, который прошел 350 тык с одним ремонтом коробки, то тоже так думал. Но коробка встала перед самой продажей и я попал минимум на 700$ если не больше.
За 1500$ я думаю можно новую взять.на сенсе мкпп была, а автоматы в ремонте в два раза дороже стоят.
ты серьезно так думаешь?За 1500$ я думаю можно новую взять.
3100$ Коштує для R2 в зборі. Думаю R4 не так далеко піде в цьому плані від R2За 1500$ я думаю можно новую взять.
Не расстраивай человека за сегодня уже второй раз.ты серьезно так думаешь?![]()
Блин, а че вы не сказали, что коробас такой дорогой, я бы взял велосипедНе расстраивай человека за сегодня уже второй раз.![]()
А какая причина поломки?у меня знакомый этой зимой ремонтировал автомат на своем крузе 1.8, пробег 58тык, машина покупалась новая в салоне, бюджет ремонта 1500$
Все таки Т30на Р3 и Р4 стоит GM-ская коробка 6Т40
Газовать в пол меньше надоА какая причина поломки
И буксовать
Да, коробку доработали. Если посмотреть росс.форумы по Кобальту с АКПП, то все нормально, в целом. И крутящий момент меньше, чем на Крузе с 1.8. Плюс не ревет двигатель при 6-ти ступке на скорости больше 120, как у Р2 наблюдается. Очередной кипиш ни о чем, имхо. Каждая машина для своего.Газовать в пол меньше надоИ буксовать
Эта коробка не любит сильных и частых пробуксовок.
Указанная на фото проблема была характерна для первой генерации коробаса. Позже внесли изменения в логику работы, убрали фишку, приводившую к износу - большие нагрузки на малых оборотах.
