это уже на твоё усмотрениеЭто на барабане или в интернете?
Скорее всего на свечах перед вкручиванием не проверили зазоры, что более всего вероятнее, хотя бракованную свечу тоже не нужно исключать.подскажите пожайлуста - после замены свечей на Denso XU22EPR-U - машина начала дребежать на холодную, после прогрева все ок.
бракованная свеча или плохо закрутили?
Даже в именитых брендах зазоры гуляют. А еще часто в каталогах ошибки есть, когда на равоны предлагают свечи с зазорами 1.0 или 1.1мм, при том, что завод дает 0.9ммТак свечи не бриск по 15 грв,в нормальных тоже зазоры надо проверять?(
хотя ошибки нету (на приборке)никаким, они не портятся от времениВопрос, каким образом свечи портятся от времени, а не от пробега авто?
меняй раз в 30 тыщ и не забивай головуКак вообще понять, что их нужно менять?
Получается тогда с гарантии снимут.никаким, они не портятся от времени
спустя 3 года - актуальность этого вопроса так себеПолучается тогда с гарантии снимут.
На р4 свечи один раз в 20 000 нужно менять по книжке.Ціна котушки матіза і равона р4? То краще міняти свічки ніж котушки у р4.
У матиза стоят высоковольтные провода и, при выходе из строя свечи, прошивает высоковольтные провода. А у равонов ВВ проводов нет, и при выходе из строя прошивает катушки. А теперь посмотри на цену катушки равона и на цену комплекта проводов на Матиз, и все станет понятно.Почему то у Матиза в ТО не написано менять свечи каждые 2 года, там вообще написано менять по необходимости. А у Равона каждые 2 года. Кто вообще составляет эти рекомендации?
В бытность в семье Матиза прошило один провод и 2 других были с пониженным сопротивлением изоляции. Машина начала "двоить" и дергаться невпопад. Оказалось, что свечи в порядке, обошлось заменой комплекта проводов и "пошептало".У матиза стоят высоковольтные провода и, при выходе из строя свечи, прошивает высоковольтные провода.
" Хорошо, что уехал тогда оттуда и больше не приезжаю.Я же не писал, что единственная причина смерти ВВ проводов только свечиВ бытность в семье Матиза прошило один провод и 2 других были с пониженным сопротивлением изоляции. Машина начала "двоить" и дергаться невпопад. Оказалось, что свечи в порядке, обошлось заменой комплекта проводов и "пошептало".
А я тебе и не пенял, что то была единственная причина. Просто показал и другой возможный вореанД.Я же не писал, что единственная причина смерти ВВ проводов только свечи
ресурс свечей в наших условиях 20 тысяч км. У свечи есть 2 типа износа, первый это выгорание электрода и как следствие увеличение зазора. Иридиевые (платиновые) свечи например выгорают медленнее никилевых и поэтому можно сказать что по данному типу износа они могут проехать 40-60 тыс кмПочему то у Матиза в ТО не написано менять свечи каждые 2 года, там вообще написано менять по необходимости. А у Равона каждые 2 года. Кто вообще составляет эти рекомендации?
