R2/Spark Отзывы владельцев Ravon R2
Та ничего страшного не будет :D у меня с кнопкой, но поскольку у нее на ощупь непонятно, вкл или вкл, и ее не видно,если раком туда не лезть (а тогда уж можно и достать елмку), то я регулярно забываю его выключить. Не знаю, сколько он там тока потребляет, но пока ни на чем ощутимо не сказалось.
Открою лайвхак, достаточно поднести руку (можно мобильник с выключеным экраном) и на руке будет видно пятнышко света от светодиода, если пятно есть, то значить включено, если пятнышка нет - выключено.
диагностичесакий разъем не обесточиваетася, ну вот и подумай, что может быть :)
Злобные хакоры поменяют настройки работы дворников? :D
Могу ошибатся, но интерфейс не спаривается пока машина не включена.
С точки зрения электрической безопастности, я бы и с кнопкой не оставлял это изделие дядюшки Ляо.
Так, чисто из любопытства, что может быть если не вытащишь ту, которая без кнопки?
Себе взял такую с двумя платками. Проверяльщик показал ожидаемое, как на второй картинке на плеймаркете.
Найдите в Ютубе Андрея Кандрашева и посмотрите его видео. Или так просто вбейте в поисковике Емель и способы заводки машины!
Постоянный доступ к мозгам через Блютуз, с хорошей аппаратурой открывается лучше чем беспроводной ключ. Чужими людьми конечно!
может все таки к специалисту?
может кто то посоветует в Киеве такого?
по коду ошибки у меня выбивает пропуск зажигания, сменили свечи. через 3 дня тоже самое
Загорелись красные колодки и чек во время движения. Так же была звуковая сигнализация.
После перезапуска двигателя ошибка пропала. Через время, опять загорелся чек и колодки.
Долил тормозухи - вроде пропало. Но вот вопрос. Подключил сканер с кнопкой - он ошибки не
показывает. Ошибки разве не сохраняются?
И еще... Сканер сам отключается, когда выключаешь зажигание.
Чтобы его снова включить,
нужно кнопку нажать. Т.е. он не постоянно включен.
не знаю, может, мой глючит, но после включения зажигания загорается и индикатор на елм. Но при этом не коннектится, нужно его отключить кнопкой, потом включить, и тогда только он заново подключается к машине.
Долил тормозухи
а уровень упал?
Получается, что упал. Долил до Мах (чуть больше) - буду смотреть.
Пробег не большой 11К. Может колодки уже подтерлись?
А сканер таки да, после запуска не работает, только кнопку нужно нажимать.
Поменяй колодки. Просто они у тебя износились и тормозные поршни не возвращаются полностью назад, т.е. жидкость тормозная ушла в тормозные цилиндры, поэтому уровень и упал. Падение уровня тормозухи при отсутвии утечек - 100% признак износа колодок.
Какие рекомендуете?
Смотри, выбирай сам, человек довольно толково объясняет:
У нас еще на панели и индикатор колодок есть? О_о
Тормозную жидкость по регламенту раз в 2 года менять нужно, или 45к.
Это у всех современных машин. Это индикатор уровня тормозной жидкости. Косвенно указывает на износ тормозных колодок.
Датчик износа на всех современных машинах есть.
Заказал себе PARTS-MALL, ценник 322. Поставлю, отпишусь, как скрипят и пыль кидают.
Когда-то давно один раз брал на лачик такие. Пылят сильно и тормоза ватные становятся после нескольких затяжных оттормаживаний на трассе. Скрипов и писков не было.
Благодарю. Там FF
Езжу на Фенокс (Беларусь вроде). Рекомендую, не пищат, сильно не пылят. Брал на Езист. Цена адекват, не помню: то ли 400 то ли 500...
Не рановато на 11к колодки менять?
