Общее Обслуживание АКПП
Масло все ж таки гріється і його властивості змінюються. Не так швидко як в двигуні але ж.
Безусловно греется, но потеря свойств весьма незначительна в случае синтетики. 60 тыс межсервисной замены - обычный период для ATF, это достаточно длительный период.
Інша справа чим фільтрувати, і якість процесу,
Вряд ли стоит рисковать, не имея доступа к качественным фильтрам и нормальной технологии фильтрации. Пост выше был просто в качестве пояснения, но никак не руководством к действию.
Зробив сьогодні ТО. 48К 2,5 РОКИ.
Я не бачив, але хлопці кажуть з АКП вилився шлак. Заводський.
Буду через 5-7к робити повторну заміну.
Хлопці кажуть що і в інших теж був шлак в коробках.
Рекомендація, з заводу, заміну робити на 40к...
Залив Castrol dextron VI
Содержимое моей АКПП после 17 тык пробега.
dextron VI должен быть насыщенного красно-малинового цвета.
Я бы до 40 тык на таком не ездил. Хотя не исключаю, что цвет зависит от просто присадки-красителя, который выгорает раньше всех. Но проблема в другом - жидкость мутная, в ней уже достаточно много пыли с улицы (сапун рулит) и с фрикционов, обе - это абразив. Могу предположить, что любое самое качественное масло вызовет подобный же эффект.
Без сапуна обойтись невозможно и при каждой поездке после цикла нагрелась-остыла АКПП засасывает в себя пыль из подкапотного пространства.
Выводы каждый делает сам.
В механике, кстати, процессы ровно такие же, за исключением отсутствия фрикционов и значительно более низких температур + меньшего объема самой коробки. Поэтому меньше объем "вдыхаемого" воздуха.
10к для двигателя многовато... лучше каждые 7.5
Для коробки 15-20
Каждый онанирует в меру своих предпочтений (без обид и намеков). Производители движков с современными синтетическими маслами рекомендукют 15 тык и лично мне неизвестны случаи, когда движки сильно страдали от таких пробегов. Можно менять хоть каждую 1 тык. - движок точно не пострадает. Каждый сам для себя задается вопросом и ответом "где находится предел совершенству" и "когда хватит".
Но вот в отношении АКПП (да и механики тоже) категорически не согласен с мнением производителей "не требует замены весь срок эксплуатации". Причина - чуть выше в процессе "дыхания" коробки через сапун в каждом цикле нагрев-охлаждение. Вот как только придумают фильтр на сапун - практически сразу поддержу идею с "не нужно менять". :D
А де сапун?
Може й придумати фільтр?
Не пам'ятаю де, але фільтр очистки палива від карбюратора ставили на сапун, і було щастя...
В АКПП - это пробка для заливки ATF, сверху коробки. В ней клапан-сапун.
С механикой не разбирался, но знаю, что точно есть.
Хорошо бы вспомнить где и при каких условиях. Потому как установка фильтра имеет обратную сторону в виде повышения давления внутри коробки, а как следствие этого- выдавливание сальников первичного вала, полуосей и далее по списку (в зависимости от типа коробки). Что-то мне подсказывает, что именно поэтому фильтры и не ставят. Прикрутить хреновину с нетканным материалом к дырке с сапуном - много ума не нужно. Но есть обратная сторона медали ;)
Все верно написал, именно потому их и не ставят на заводе, так как фильтр, который промок, а потом ещё и замёрз вообще наглухо закупоривает все или вовремя не поменяный и забитый грязью.
