Тогда вообще нифига не понятно. По крайней мере мне, смертному.Нет это вспышка,кожа под цвет "велюра" карт дверей
Может бессмертному и нержавеющему Железяке будет понятней и виднее?
Прикольно. Сам давно задумываюсь о таком. Только больше по размеруобещанные фото кожаных подлокотников дверей
Когда это делалось авто было без чехлов, потом просто оделись чехлы темно серые и остались только карты дверей в цвет.но локтям от этого жёстче не стало.Тогда вообще нифига не понятно. По крайней мере мне, смертному.
Их желательно делать до выемки для руки, но может быть переделаю когда нибудь. Все временное постоянно.Прикольно. Сам давно задумываюсь о таком. Только больше по размеру
Откуда такая информация, просто интересно по читать, везде пишут и рассказывают что если 15v,15.6 v показывает вольтметр то это беда с генератором.... То как понять когда ломается генератор ....Равонам это не грозит, у них ЭБУ управляет зарядом, а не реле напряжения.
А нахера? Им как в детстве рассказали принцип работы систем на ГАЗ-53/ЗиЛ-130, так они и работают! Причем, как показывает практика, не важно где им преподавали первые уроки: в горном кишлаке или забитой деревне в лесах...мастера на СТО не читают мануал по работе Эл . Систем в авто
Лапшу тебе вешает на уши твой "газовщик". Ищи нормального газовщика, который умеет работать с коротковпрысковыми моторами.Я к чему спрашивал, после замены аккумулятора, на сто проводил ТО , и мастер который проверить настройки газа сказал да тут большой приход тока аж 15 в и после его калибровки у меня начал глохнуть мотор после перехода на газ, слышу шелк , что то попыталось там на газу 10 сек и заглох, похоже что то с давлением... К мастеру уже 2 раз приезжаю, он то прошивку то настройки, в редукторе подкрутит... Завел еду на газу, ночь простая , утром завожу на бензине машина прогревается , 52 градуса и шелк, глотает газ и глохнет, прогрелся до 95 градусов движок , в ручную переключаю и все так же.... И он мне говорит надо смотреть генератор. Явно там беда, машина вся на электронике зависит от подачи вольтажа... И тупик.
Нет, не так. Генератор в авто - это 3-хфазная электрическая машина с независимым возбуждением. Почитай как устроены трехфазные генераторы, к примеру - в педивикии Есть обмотка возбуждения, от тока в которой зависит напряжение на выходе.але я так думаю що там стоїть реле напруги в самому генераторі ,а ебу може в якихось межах за допомогою сигналу керування змінювати його в цих межах.
Окей, развиваю свою мысль. В "классической" схеме реле-регулятор - это (цитата, не моё):таки я правий, в генераторі дійсно є 13582947 GENERAL MOTORS
ОК, посыпал голову пеплом, забрал написанное обратно.А ще ми бачимо в яких межах ебу може впливати
Це задумка виробника мікросхеми, а як реалізовано в прошивці нашого ебу узбеки знають ) Ще наскільки я зрозумів то якщо замкнута лінія контролю або відсутній сигнал від ебу то напруга по дефолту тримає 13,8В.Что же это получается, граждане, до 15, 5 v генератор выдаёт либо в холодное время , либо в случае быстрой зарядки, я правильно понял?
связи
"подсевший" аккумулятор, к гадалке не ходи!А в каких случаях ЭБУ принимает решение, что нужна быстрая зарядка?
