А если забивать гвоздь молотком, ударяя по нему молотком с 5см дистанции, и с дистанции полного размаха руки. Логично, что забивая гвоздь с полного размаха руки гвоздь будет забиваться дольше? Так, ведь получается?А почему неадекватность?
Если самое страшное, что может случиться, это зажим клапанов, подгорание и затем згорание, то почему эти зазоры, если это возможно, не сделать больше, дабы себя обезопасить, я не специалист, но по-моему это логично.
Не стоит думать, что абсолютно все конструкторы и проектировщики двигателей дураки, а вот дядя Вася с СТО гений, и догадался до увеличения зазоров, а все производители моторов, так и не смогли до этого догадаться.
От используемых технологий и материалов при изготовлении деталей, конструктивных особенностей мотора, от режима работы мотора, от правильного количественного состава смеси, от нагрузки на мотор и угла зажигания.Ну, так мастера сказали, а от чего тогда зависит продолжительность от регулировки до регулировки зазоров клапанов?
