R4/Cobalt Регулировка зазоров клапанов Р4
Zheleziaka
Уже почти генерал
Одесса
Ravon R4 АКПП Оптима
Вот и мой черед пришел регулировать клапана.
Пробег 54500, выросший расход топлива, горящий джекичан и долгосрочная коррекция впрыска в максимуме.
В понедельник буду сдаваться одесским "азиатам" в их нежные, ласковые и старательные руки:)
Да, газ сразу с нуля. Потому и к 55к приехал)
Расход, скажем так, сейчас примерно такой же как летом с кондеем... Не нравится...
Я напишу, а ты решай сам где делать. В начале года на таком же пробеге в 55000 км , с такими де симптомами я приехал к ним еще на Столбовую. Взяли тогда чуть дороже, чем это стоило в Киеве, но делали очень долго, точно дня 3-4.
Но не это важно.
Сейчас на пробеге 86000 , как я уже писал, у меня снова загорелся чек и появились эти симптомы. К ним же ехать я уже не хотел. Покатался так еще и...
Так как прошивал машину, и менял на новый редуктор я у Эдуарда в Харькове, совместил с работой и поехал к нему регулировать. По стоимости немного дешевле , чем у официалов (3500) , но зато регулируют за день. Так вот при разборе , выяснилось, что клапана зажаты , особенно четвёртый и компрессии в нем в два раза меньше положенного-7.
Мне отрегулировали клапана, но сказали, что это не надолго , так как компресия уже говорит о том , что клапан подгорел.
Проехал я так из Харькова в Одессу, и снова загорелся чек, пропуски в 4м цилиндре , вердикт - снимать голову и менять клапана.
Так как ехал в Киев было решено заехать и купить на Сырецкой все запчасти , 80% было в наличии. На все ушло 5500 грн. И после этого с Киева приехал в Харьков к Эдуарду на замену (совместил с работой)
Итог. Приехал в Харьков компрессия также 7, было решено разбирать. Спасибо сделали за три дня , как и обещали, по стоимости 4300.
Таким образом замена клапанов с регулировкой и запчастями + такси, обошлось = 500$
Мля... Вот это попадос...
С другой стороны мне за первую регулировку зазоров одесситы уже рисуют сумму 8-9к (с материалами - специально спросил про 16 стаканов, хотя это неточно.. )... Что кажется несколько дофига: в 15- м году на 16-клапанном турбо итальянце обрыв ремня со шлифовкой головы, заменой клапанов и регулировкой вышел в 350 бакинских...
Я так понимаю, что это клапана и их фурнитура и прокладки. А оставшиеся 20%- регулировочные стаканы?
Они мне 8 говорили за замену клапанов, странно...
    138,5 КБ · Просмотры: 54
Это как раз понятно: в первый день машина загоняется и остывает, во второй - остывшую до 20 градусов голову вскрывают и замеряют фактические зазоры, потом снимаю распредвалы, вынимают стаканы, снимают размеры, вычисляют необходимые ремонтные размеры, заказывают в Киеве недостающие. На третий день (хорошо если) за приходят, на четвертый - собирают все взад. Если пропустили момент остывания - все коту под хвост.
Вот и я в офигении...
Меня терзают смутные сомнения... Ещё и знакомый рукастый моторист согласился заняться машиной только после НГ: боюсь, что к этому моменту клапаны реально погорят без регулировки...
Это очень дорого за просто регулировку. Ну видимо там все по 8 :D
Кстати мне мастер сказал раз в 40 регулировать, не ждать чек.
Они же сейчас заняты по горло битками, надо же как то отшить ручеек нищебродов с убогими равонами
Вариант
они уже подгорели
Но не это важно.
Фото старых снятых клапанов и седел клапанов есть? Интересно было бы взглянуть.
@Zheleziaka я тебя немного огорчу, межрегулировочный интервал у тебя будет стремительно сокращаться от регулировки к регулировке. Это относится ко всем тем, кто вместо приведения гбо в порядок решат заниматься регулировками клапанов, а гбо оставить, как есть, думая: "мне не в напряг каждые 50к км делать регулировки".
они уже подгорели
Нет, но они такие как ты мне на фото показывал. Седла сказали в норме.
@Cobox а реально ли установить и обслужить гбо так чтобы клапана регулировать как на бензине.
И также как надо ездить на бензине чтобы попасться на регулировку как можно позже
Так им же на р4 вроде хоть так, хоть эдак надо регулировать?
Все как-раз вяжется :)
Обожаю эти твои иносказания. Хочешь что то сказать - объясни вменяемо с примерами, что там было. Иначе это просто бла-бла, очередное из серии "все плохо, знаю как хорошо, но не скажу"..
Да, только немного так реже)
