DOSMOD
А в теории можно ли что-то придумать с этой регулировкой если машина на газу? Чтобы не так часто приходилось регулировать, хотя б раз в 100к.
А не проще/дешевле ли будет регулировать клапана раз в 30-40 тык? Зачем изобретать велосипед?Тогда подумаем в сторону мотор колеса для переделки в электричку Ездить хочется а бензина нету
Ничего не понимаю, если на газу дороже, чем на зачем тогда задавал вопрос про регулировку клапанов и рассматривал вариант газификации?Плюс сейчас реально дороже ездить на газу чем на бензине.
+100500зачем тогда задавал вопрос про регулировку клапанов и рассматривал вариант газификации?
Газа навалом а бензина мало...зачем тогда задавал вопрос про регулировку
Было дороже, когда цена на бензин искусственно держалась, а машин ( в Киеве, по крайней мере) было мало. Газ примерно столько стоил. Даже, если есть ГБО, то резонный вопрос, зачем на газе ездить? Особенно для Р4, с регулировкой клапанов. Но такое было месяц-полтора. Сейчас, с дефицитом на бензин, ГБО за счастье. И разница в цене приемлема, даже с учетом расхода, газовых ТО и даже регулировки клапанов у Р4.По проще может и да но дешевле ли? Регулировка была около 10000грн, сейчас будет больше. Плюс сейчас реально дороже ездить на газу чем на бензине.
Особенно, если учесть тот факт, что на бензине клапана тоже регулировать нужно.И вот теперь назрел вопрос о качестве ,его воздействии на детали двигателя и о компонентах этого горючего вещества , в миру называемого бензином. Многих начали смущать составляющие так называемых спиртовых бензинов, его расход и сроки хранения. Статьи в средствах массовой информации вовсе не радуют обладателей авто. Так что вполне может быть ,что регулировать клапана не так уж и дорого.
А як часто і/або при яких симптомах?Особенно, если учесть тот факт, что на бензине клапана тоже регулировать нужно.
Когда появляются симптомы - это уже слишком поздно. Тут как зубы - профилактику делают до того, как они начнут беспокоить.А як часто і/або при яких симптомах?
Мені здається, що головне - ні кваліфікація сервісу, скільки доступність складу з набором втулок (чашок) для регулювання. Операція сама по собі не складна, головне вчасно отримати потрібний набір втулок під свої зазори.Хто може порекомендувати толковий сервіс в Полтаві по регулюванню?
Наличие втулок - это огромный плюсМені здається, що головне - ні кваліфікація сервісу, скільки доступність складу з набором втулок (чашок) для регулювання. Операція сама по собі не складна, головне вчасно отримати потрібний набір втулок під свої зазори.
Тут тоже нужен как минимум нерукожоп)Сперва нужно хотя бы проверить зазоры, может там все ок и лезть туда рукожопым не надо.
Ты забыл еще указать, что перед проверкой зазоров машину нужно помыть утренней росой собранной в ночь Ивана Купала голыми девственицами, и при этом Венера должна стоять в созвездии Касиопеи, а Луна должна быть повернута темной стороной к Земле.Тут
Что бы правильно выставить клапана в нужное положение- оно неочевидно. При правильной температуре Воспользоваться правильными щупами, сравнить с правильными значениями зазоров, а не с той хернёй,и которую заложили в голову в кишлаке 30 лет назад.
