Это у всех так, будешь хвастаться, когда там будут валяться зубы и пятна крови.В мене в багажнику не тільки пилюка а і котяча шерсть може бути![]()
Доброго, олхДоброго вечора, а де купували дефлектори?
В полке вырезал отверстие меньшего диаметра чем дефлектор, сели оч плотно. А в обшивке с обратной стороны клеевым пистолетом(отрезав при этом кусок памперса). Диаметр +-10см.Теж варіант, а як їх кріпили?
Доречі вазовські якого діаметру?
Тоже такая история с резинками, но купил новые просто.Увидел во время ТО растянутые подушки глушителя, также был посторонний звук при проезде лежачего полицая.
На посадочные места намотал изоленту, сверху надел подушки, посторонний звук пропал.
ps. цвет изоленты черный
Немного колхоза.
Подсветка при открытии двери.
Ні, якщо сам провод фіксувати, щоб не було вібрації. Ну і правильно паяти.Пайка, швидше за все, відпаде...
А він на внутрішні лампи не реагує кодом.А бортовик ошибки не выдает?
Підкажіть діаметр силіконової шланги. Ви ставили силікон по розміру ширини резинкі,чи удліняли?Сегодня проверил резинки. Вроде не растянутые но гуляют очень свободно. Надел трубку - все село плотно.
Далеко не факт. Припаяно не идеально, но вполне качественно.Пайка, швидше за все, відпаде...
не отпадет, дополнительно зафиксировал хомутом.Пайка, швидше за все, відпаде...
не выдает, гаснет после закрытия двери через +-5сек.А бортовик ошибки не выдает?
Покупал в епицентре две шланги. Какую с них применил уже не помнюПідкажіть діаметр силіконової шланги
На всякий случай сделал диагностику ходовой, все в полном порядке.Увидел во время ТО растянутые подушки глушителя, также был посторонний звук при проезде лежачего полицая.
