В таком случае, тем более нет смысла менять родные болты на левые. Сдай в Эпицентр купленные и поставишь обратно родные - будет больше толку, ей-богу.
Та хай, цікавий буде эксперимент. Тільки зобов'язуємо регулярно звітувати з фото!
Походу еще не все так страшно. Помажу преобразователем и обратно
    341,3 КБ · Просмотры: 12
    238,6 КБ · Просмотры: 12
Или мне кажется или они с нержавейки?... Возможно все только начинается....
Тема снята, послужат еще долго
Во-первых, если бы они были из нержавейки, то не было бы последней страницы обсуждения в этой теме по причине отсутствия на шляпках ржавчины, которая тебя "напугала".
Во-вторых, инженеры GM прекрасно знают об эффекте, ссылку на который вчера давал Кобокс. И точно не стали бы применять нержавеющие болты в паре с черметом на шайбах, гроверах и внутри на местах крепления защиты, как сама защита, впрочем.
В-третьих, нержавейка с аналогичными свойствами по прочности в неск. раз дороже чермета и конструкторов/технологов GM уволили бы в 24 часа за такое расточительство :D
Та ну, народ тільки попкорном закупився :)
+100500
Ура! Благоразумие взяло верх над перфекционизмом и чесоткой рук :D
А не факт что болты от gm. Они могли быть в комплекте с кольчугой. Ставил диллер на предпродажной
Точно, дилер міг викрутити болти жм, занять рідний захист, прикрутить на жм болти кольчугу і записати, що болти були використані інші і записати їх в рахунок
Да пох, если честно. На твоих болтах стоит маркировка 5.8. Это значит, что болты из высокопрочной стали с нормированным усилием на разрыв/текучесть. Левые болты так вряд ли кто-либо додумался маркировать. Во-первых, мог взять "за жабры", а во-вторых, это элементарно дороже, т.к. требует дополнительной штамповки.
Маркировка болтов (первое что нашел гугл) https://traiv-komplekt.ru/articles/chto-oboznachayut-tsifry-na-boltakh/
Вот теперь другое дело
    156 КБ · Просмотры: 20
    225,6 КБ · Просмотры: 20
    146 КБ · Просмотры: 20
Так как у человека это первый новый автомобиль, то попкорн не выбрасываем и далеко не задвигаем. Борьба с рыжиками только-только начинается. :D
Вопрос к знатокам.
Расход масла двигателя до 100мл на 7500км это в пределах допуска?
Есть статья:
  • Бензиновые. Нормой считает 5–25 мл на 100 л топлива. Потребление 25–100 мл для подержанного автомобиля — тоже норма. А вот показатели в 300–400 мл считаются критическими.
Значит это норма. Вопрос снят.
Мне любопытно - а как ты смог измерить такой расход?
На последнем ТО весной 2022 залил новое масло до первого верхнего ромба. Месяц назад на щупе уровень понизился до верхней точки. Долил около 100мл и уровень опять возле ромба.
Первый ребенок — все стираем, гладим, кипятим!!! Второй ребенок — стираем, иногда гладим, смотрим, чтобы не ел из миски кота! Третий ребенок — если ребенок поел из миски кота, то это проблемы кота...
Мда..... Точность измерения на уровне погрешности. Во-первых, уровень масла может зависеть от множества причин - от температуры этого самого масла, от возможного наклона автомобиля и т.д. А во-вторых, по рискам на щупе мягко говоря сложно "поймать" 100 мл.
И я не верю, что при доливе 100 мл уровень мог столь сильно измениться. ИМХО - скорее разница связана или с тем, что масло не до конца стекло в картер при первом измерении и + причины, написанные выше.
Оба измерения при одних и тех же условиях. Температура в гараже плюс минус одна и таже. Тот же гараж и положение машины. Проверка уровня на холодную
