Почему? У меня чето булькало в печке, в гаражах подошел местный автоинструктор, сказал прогреть двигатель, затем аккуратно открутил пробку и стравил давление, говорит выпустил воздух. Уровень жидкости поднялся на 2см.Буде пізда
Угу, это понятно, такого я ниразу не допускал, давление стравливалось очень аккуратно.буде різке закипання і антифриз температурою в 90 градусів на руки тіло та голову.
И то что на руки попадет это такое себе, заживет потом, главное движку не навредить![]()
Давно пора. После первого успешного запуска с теплой печкой можно было прекращать заниматься фигней.пора прекращать с экспериментами и заняться чем-то другим...
Потому, что закипает антифриз в блоке, начинается бурное выделение бульбашек внутри блока на рубашке цилиндров, которые и выдавливают антифриз.Почему подымается уровень охлаждайки?
Спрошу так: 90С в какой точке двигателя? И везде ли двигатель имеет одинаковую температуру?закипание возможно при температурах больше чем 100 градусов, но тут же 90. Или что не так?
Это нормально! Ни трогать ни красить не надо!Кто что знает по давлению в системе охлаждения? Что происходит если прогреть двигатель и аккуратно открыть крышку бачка? Почему подымается уровень охлаждайки?
Нет, ну можно же немного подкрасить ?Это нормально! Ни трогать ни красить не надо!
... не "залить воды", а промыть дистиллированной водой - это не одно и тоже. Иными словами, после промывки дистиллированной водой, в системе должна остаться только дистиллированная вода.Залив воды 3.6л
Т.е. ты утверждаешь, что "это дело" замерзнет при -3,8? Сильно сомневаюсь в этой цифре.т.е это дело замерзнет на порядок раньше чем при заявленных -38
Нет. Многократно промывается только дисциллятом. После промывки у тебя в системе вода и ты знаешь, что ее у тебя 1,8л. осталось.Т.е промывать по несколько раз а потом столько ж раз заливать антифриз чтобы вымыть лишнюю воду?
Это не про камрада Досмода.не морочте собі голову,
