Ну вот, @DOSMOD опять взялся за свое любимое дело, пошли в ход балончики с краской и преобразователем ржавчины, значит у него все хорошо и мы можем быть спокойны за него. :D
Глядишь, лет так через шесть-семь, он полностью растворит свое авто преобразователем ржавчины - решил сэкономить на утилизационном налоге. :D
Результат любимого дела:
Вскрыл грунтом:
Покрасил:
С внутренней стороны, там где гофра, дополнительно вскрыл слоем термостойкой краской.
Поставил:
Еще успел в две двери залить консервант:
Чим заливали в двері? Бо задував антігравійним пістолетом то в отвори дверей не залазить шланг з форсункою.
Задувал вот этим:
Один балон на две двери. Взял таких 4 балона. На двери 2 шт и 2шт на пороги.
В комплекте с балонами была насадка с трубкой около 40см и распылителем на конце. Трубка идеально входит в два отверстия внизу дверей.
Я тут посмотрел твое и фото и увидел одну работу, которую ты любишь делать - красить. :D
У тебя бетонный пол пылит и будет вытираться со временем (появятся ямы), чтобы этого не было нужно покрыть его эпоксидной двухкомпонентной краской для бетона. Берешь любую бесцветную эпоксидную краску (например, такую), добавляешь в нее любой СУХОЙ ПОРОШКОВЫЙ краситель (для пола лучше выбирать самые светлые цвета) и покрываешь пол - после чего будет гарантированная чистота в гараже и полное отсутсвие пыли, и главное - эта краска не боится даже шипов или падающего инструмента на пол.
Топпинг - решение проблемы)
Фигня, как и плитка, полимеры, обычная краска, жидкое стекло. грунтовки и т.д - все это уже пройденный этап, и по практичности, и рядом не стояло с эпоксидной краской.
Есть такое дело... и после нанесения штукатурки еще больше пылит...
В планах на весну думал залить его полимерным самовыравнивающемся покрытием.
По краске подумаю, спасибо.
Забыл написать, чтобы снизить расход эпоксидной краски, бетон перед покраской лучше прогрунтовать обычным строительным грунтом, грунт в разы дешевле чем краска.
Полимерные покрытия - это боль в гараже, когда они начинают кусками отваливаться и лущится.
Не мешай человеку пройти все шаги ада!
Он уже штукатурил, о краске думает, полимером заливать собирается!
Не мешай!!!
Но-но! Эпоксидная краска это тема. Вполне даже может быть. Выровняю вручную пол и покрашу. Причем цена весьма приятная.
А почему не просто эпоксидкой с песком (к примеру). Или с мелом. Т.е. с любым наполнителем, который сделает эпоксидку гуще.
Нафига именно краску, которая получится изрядно дороже просто эпоксидки?
Вдогонку... У меня гараж постройки 1996 или 1997 г. - точно не знаю. Я - третий хозяин. Машины обычно ежедневно (кроме выходных) утром выехала/вечером заехала. За 25 лет ямы не появились и основная грязь на полу - это песок/земля с колес + тот же песок, который наносит через вентиляцию (место ветренное, по ряду постоянно гуляет сильный сквозняк).
ЧЯНД со своим бетонным полом? И ЧОНД (2 предыдущих хозяина)?
Потому, что сама по себе эпоксидка довольно хрупкий материал, который очень крепкий, но не пластичный. Особено он хрупким становится на морозе. В эпоксидной краске есть еще другие элементы, которые устраняют недостатки эпоксидки.
Это как использование чистой воды в системе охлаждения мотора - можно использовать, но вода зимой замерзает + вызывает коррозию. Но стоит в воду добавить концентрата антифриза и свойства кардинально меняются.
У нас с тобой, наверно, разные понятия чистоты в гараже и требования к чистоте выполняемой работы.
Еще есть зависимость от качества самой стяжки. От марки используемого бетона...
У меня это 3й гараж. В первых двух бетон заливали миксером. 200я марка. После высыхания никакой пыли и достаточно крепко получилось. А в этом гараже видимо вручную месили и непонять чего и как делали. Легко царапается и пыли море. Да и плюс известковая штукатурка добавляет пыли...
У меня пол - это бетонная плита с ЖБК. Равно как и стены, и потолок. Думаю, что там цемент даже не 200, а поболее будет.
Цемент использовали 400-500, а вот бетон использован от 300 до 500- смотря какая плита)
Любой цемент и любой марки бетон будет пылить, просто один больше пылит, другой меньше, но пылят абсолютно все беноны.
Ключевое выделил. У тебя гараж - это место, где ты зарабатываешь деньги. А у меня - это место, где ночует моя машина. Я выше писал: утром выгнал - вечером загнал и пошел ужинать и спать. В таком режиме не вижу никакого смысла "вылизывать" пол гаража. Убираю его раз в месяц или реже - как карта ляжет.
Если надо поменять жидкости или что-то сделать (такое происходит очень не часто) - тогда в ход естественно сначала идет щетка-метелка.
Ну это не совсем так. :)
У меня гараж, это просто хобби, а доход от такого хобби - это компенсация за оторванное свое личное время от семьи + копеечка на карманные расходы (типа, что заработал в гараже, то и потратил на всякие там свои увлечения, не касаясь семейного бюджета).
Гаражные заработки, это не тот уровень, который удовлетворил бы потребности меня и моей семьи.
А чистота - это побочный эффект моей тяги к перфекционизму. Правда последнее время у меня в гараже творится полный бардак, все никак не могу выделить время, чтобы привести все опять в порядок.
Ну так я и говорю, что у нас с тобой разные требования к чистоте в гараже.
Я когда гараж построил, то сосед, зашедший познакомится, сразу выдал фразу:"У тебя ремонт в гараже лучше, чем у меня в квартире, зачем так заморачивался?" :D
