Теоретично в районі 200 +-50 кілометрів почне падати.А когда можно ожидать падение? Не хотелось бы чтобы оно упало когда в баке остается на 10км дороги)
Зазвичай коли перші 4 риски зникає значить в баку чуть більше половини приблизно. А потім вони будуть ну дуже швидко падати до низуСпасибо. Успокоили. Значит это просто "фитчя" равона.
А что с ним не так?А что делать с показателем топлива?
Не вірити, тому що за 1600 кілометрів могло бути багато режимів, по місту це буде в районі 9-10 літрів, а по трасі це буде 6-7 літрів от і виходиь середнє 7.8 літрів. У цьому випадку скоріше за все по трасі при швидкості 110, а я не думаю що вона була вище за цю швидкість равон споживає в середньому 6 літрів з копійками. Всього виходить 7 літрів на 120 км.Если верить бортовому компьютеру то расход был 7.8 по трассе
Ничего он там не застрянет и не прилипнет, там рычаг у поплавков такой, что прилипнуть и застрять - это анриал.Ну одно дело если это всем известный глюк компа а другое дело если там поплавок, подозреваю он там может быть, прилип\застрял.
ты бы лучше вместо этого текста пустых слов, вкратце накидал все алгоритмы и объяснил что и как, конкретно.заодно и разберетесь как
вкратце не получиться, там довольно разветвленная система, там не только поплавок участвует. Поплавок там больше для определения заправки и контроля. По поплавку система работает только в аварийном режиме.ты бы лучше вместо этого текста пустых слов, вкратце накидал все алгоритмы и объяснил что и как, конкретно.
Смотря что имеется в виду под полным баком. При заполнении бака на номинальную ёмкость между уровнем бензина и горловиной остаётся воздух. Подушка на расширение. Умельцы на заправке добивают до того состояния, когда бензин видно у горлышка.Заправили полный 95й. Проехали около 120км и странно, на дисплее не упала ни одна полоска. Что это? Глюк? Как вылечить? На эти 120км на этой же трассе падало две палки.
Пистолетчики в курсе). Есть "полный до отсечки" и полный "реально полный под горло", как попросишь.Смотря что имеется в виду под полным баком. При заполнении бака на номинальную ёмкость между уровнем бензина и горловиной остаётся воздух. Подушка на расширение. Умельцы на заправке добивают до того состояния, когда бензин видно у горлышка.
Если твоя заправка была именно такая, то сначала расходуется бенз из горловины (его датчик топлива не учитывает), а потом только основной объем. Сверх номинала, под завязку, иногда можно впихнуть (в разных машинах) 5-8 литров. Вот и получилось, что на 120 км ты использовал неучтенку и начал использовать первое деление (деление примерно 4 литра).
