Чтобы понять, что дает ошибку, если ошибка переместится со свечей на другой цилиндр - проблема в свече, если нет, значит свечи не при чем.Вопрос был про "заміна свічок між циліндрами". Какие свечки между цилиндрами? Где они и для чего нужны? Я про такие никогда не слышал ранее.
После чего меняем местами катушки (как свечи) и смотрим на ошибку. Если ошибка перешла на другой цилиндр - катушка под замену, если нет, то катушки не при чем.
Затем меняем местами форсунки газовые, если перейдет с форункой - значит форсунка, если нет, значит форсунка ни при чем и дальше смотрим зазоры в клапанах.
P.S. 130 тыс. км - пора бы уже задуматься о смене газовых форсунок.
Бархатні тягі це тренд тіткоку , взагалі звичайні тягі)
