Пфф, ему бы эти проблемы с вмятинками - он бы был просто счастлив.Клуб перфекционистов
Вот ему бы ваши проблемы с паутинкой - он бы был просто счастлив.
Разница есть. Разводы оставляет не сам материал, а содержащийся в нем абразив.Вот этим елозить. Любые такие "прикосновения" оставляют паутину. Вопрос только в том на сколько она будет заметной.
И как результат радует?Вчера наконец-то нашел время, чтоб улучшить вентиляцию салона в своем авто.
Купил простые вентиляционные решетки на базаре. Маленькие 42 мм в диаметре и большие 100 мм в диаметре.
Из инструментов понадобились только отвертка плоская и нож канцелярский. А так же пистолет с клеем, для укрепления решеток в отверстиях на полке.
Во результат:
Двери закрываются лучше. Это точно. Но думаю, если еще в них обесшумку сделать, тогда они немного тяжелее станут и еще лучше станет.И как результат радует?
Я же предлагал тест) Решетки в боковинах есть, они не мешают выходу воздуха из багажника.Но чисто ИМХО, дырок нужно больше
Ну так я и делал с окнами задними тестыЯ же предлагал тест) Решетки в боковинах есть, они не мешают выходу воздуха из багажника.
Что бы убедиться в решётках в полке, сравни ощущения в одном состоянии и с открытой спинкой заднего сиденья ( хотя бы одной).
В тесте с окнами ты проверил эффективность добавочного выхода.Ну так я и делал с окнами задними тестыУ меня как я писал, на полке 6 отвестий по 43 мм. В принципе этого даже много должно быть. Скорее всего именно отверстия в железе малы.
так легче полку вообще снять, если там еще что-то дрявить придется, все равно в решето превратитсяВ тесте с окнами ты проверил эффективность добавочного выхода.
В тесте с закрытыми окнами и откинутой спинкой ты проверишь эффективность вентиляции в крыльях и сравнить ощущения с протоком воздуха через полку. Если с откинутой спинкой все ОК - надо думать, что ещё в полке колупать)
Я сделал. Откинул спинку. Эффект такой же.В тесте с окнами ты проверил эффективность добавочного выхода.
Все остальные это какие?Ок,объясните пожалуйста почему все остальные двери закрываются в 1.5 раза легче и лучше,им вентиляции хватает?)Я с,читаю что проблема в замке и его регулировке!
На кухне, в спальне, в туалете и лифте.Все остальные это какие?
Передняя пассажирская и 2 заднихВсе остальные это какие?
Ну если закрыты все двери, кроме одной из перечисленных, то она тоже закрывается плохо. Но в водительской и правда у всех с замком тоже есть проблемы.Передняя пассажирская и 2 задних
Т.е. не хватает прохода воздуха?Я сделал. Откинул спинку. Эффект такой же.
У меня с первого дня плохо закрывается правая задняя. Вентиляция и смазка не помогла, а трогать замок просто боюсьНа моём авто все двери закрываются в 1,5 раза легко и чётко даже если они последние!А водительской лупить надо(
Я его не то что убралТ.е. не хватает прохода воздуха?
А за решетками в обшивке багажника ты "памперс" убрал в сторону? Он тоже очень сильно перекрывает проход воздуха
Я в нете посмотрел как делать, хочу водительскую настроить. Ключа нужного нетНа моём авто все двери закрываются в 1,5 раза легко и чётко даже если они последние!А водительской лупить надо(
Там можно не замок, а железку за что замок цепляется. Если посмотреть, она стоит не ровно по отметкам, ее настраивали.У меня с первого дня плохо закрывается правая задняя. Вентиляция и смазка не помогла, а трогать замок просто боюсь
У вас какая погода?Я смотрел на замок и ответную часть,но особых регулировок там не увидел(летом буду дырявить багажник и полку ,сейчас холодно капец(
