Если они у тебя естьЕсть и другие сканеры
А муфта кондиционера должна часто вкл и выкл. у меня она клацает и очень часто в минуту?
Что то мне напоминает ситуацию у Адвоката.. Только там он обратил внимание на вентилятор - похоже те же причины...Должна, но не так часто.
Ага приехал к ОД так они тебе и проверят. Скажут это нормальеоДолжна, но не так часто. Проверь количество хладагента (только проверку делать нужно не по давлению, а по весу, т.е. откачать и завакуумировать систему, а потом заправить ровно столько, сколько нужно.)
Становишься рядом, смотришь. Они должны на весах оттаровать емкость, куда будет сливаться хладогент, потом слить его в эту емкость и взвесить. Вот и поймешь сколько там было. Потом долить согласно данным техдокументации. Вроде на капоте видел такую наклейку с емкостью хладогента.Ага приехал к ОД так они тебе и проверят. Скажут это нормальео
Все это кустарщина и маразм... От таких заправщиков нужно бежать, сломя голову и, теряя кеды на ходу.Становишься рядом, смотришь. Они должны на весах оттаровать емкость, куда будет сливаться хладогент, потом слить его в эту емкость и взвесить. Вот и поймешь сколько там было. Потом долить согласно данным техдокументации. Вроде на капоте видел такую наклейку с емкостью хладогента.
Есть другой вариант - сливают в ноль без взвешивания, взвешивают емкость с хладагентом и из нее заливают необходимое количество в систему. Все дозируется и проверяется с помощью весов
Все это очень мило и даже правильно )Все это кустарщина и маразм... От таких заправщиков нужно бежать, сломя голову и, теряя кеды на ходу.
встречается далеко не на каждом углузаправку должен делать автомат
https://ravon-club.com.ua/threads/rtwo-logbook-mij-bortovij-zhurnal.356/page-14#post-27406прошу прощения, можно ссылочку на эту рекомендацию
очень хочу поехать проверить кондиционер
А скока они там денЁг хотят за такой сервис?я давал рекомендацию СТО
сейчас типа по акции 550 грнА скока они там денЁг хотят за такой сервис?
Закрывайте заслонку подачи воздуха с улицы.а так хотечется холодрыги
я, если честно, вообще не понимаю принцип работы кондера в этой машине По трассе ехали, при 35 на улице, под палящим солнцем, скорость около 130 - чуть не замерзли, пассажиры закрывали воздуховоды, ледяной воздух шел из сопел.сейчас типа по акции 550 грн
сьездил сделали обслуживание - не хватало хладогента, дозаправили, но это никак не помогло
только что ехал в гарячушей машине, которая 30 минут постаяла на солнце, еле-еле охлодилось толкьо спустя минут 20 и температура ниже 29 не опустилась, а так хотечется холодрыги
Интенсивность охлаждения зависит в принципе от двух факторов:Но вот в пробках или когда постоял нагрелся на солнце - остудить в самом деле нереально
В начале жары при работающем кондиционере у меня с задней двери вышел товарищ а дверь не до закрыл. Тянутся к ней на ходу было неудобно и я проехал пару сотен метров с дверью на одном щелчке. При этом было обнаружено что поток воздуха из сопел при положении выключателя на 2 начал дуть на порядок сильнее.потом поэкспериментировал с приоткрывается заднего окна и убедился что при герметично закрытом авто вентилятору просто тяжело вдувать в машину воздух и там где молотит на 3-4 положении можно обходится без лишнего шума 2положением выключателя. Вытяжку надо делать в машине .я, если честно, вообще не понимаю принцип работы кондера в этой машине ) По трассе ехали, при 35 на улице, под палящим солнцем, скорость около 130 - чуть не замерзли, пассажиры закрывали воздуховоды, ледяной воздух шел из сопел.
Но вот в пробках или когда постоял нагрелся на солнце - остудить в самом деле нереально, даже не прохладный воздух идет, а теплый.
но если на трассе так холодит, то наверное не может быть причина в количестве хладагента
