R2 & R4. 160-180км/ч. Обороты.
В мене Ravon не газований у повному стоці.
Газ или нет - я думаю без разницы. Просто у меня на 4500 оборотов переход на газ, поэтому я как-то автоматически это подметил и старался больше 150 км/ч не ехать.
Короткий видосик со скоростью 180+, с горки. Вконце спешно ухожу вправо, так как бмв ездют там 200+
Расход 12.5, обороты 5к.
А это разгон со 160. До 180 чуть не дотянул. Дорога тут ровная, без спуска с горки.
Расход 12.5, 4.5к оборотов.
Правда испытывал некоторые поддергивания из-за перехода на бензин. Для точного замера нужно б было отключить газ.
Это не очень хороший симтом, который говорит о плохой настройке газа. При правильной настройке, никаких подергиваний не должно быть и переход должен быть АБСОЛЮТНО НИКАК не заметный.
Да, я догадываюсь. Но не сложилось пересечься в этот раз :(
Обратите внимание на обороты. С горки эту "заразу" можно и сильнее разогнать (я в шоке), резина штатная но чуть перекачанная, бензин обычный 95й. В машине было три человека. После того как коробка, после набора максимальной скорости, сбрасывает обороты двигателя - скорость постепенно снижается. Где-то до 155 км.ч
    452,9 КБ · Просмотры: 40
Как вы на них такие скорости развиваете? На 160 Р4 по ощущениям уже отрывается от земли!
Разгонял до 170 на дороге Харьков-Днепр
Вообще стремно на 115—117 часы на руке вибрируют(на стоковой летней резине)
Надо сделать балансировку колёс,с завода балансировк никакая и со временем развал посмотреть,что бы резину не съело!
Руку с часами нужно держать в приличных местах, например, на руле или рычаге КПП, и тогда часы на руке вибрировать не будут. :meowth:
Не надо на человека наезжать :stop:. Он ехал с пассажиром женского пола - и рука с часами вынужденна была вибрировать, потому, что правой "работал" :shock: . От сюда и вибрация на руль с передачей на ведущие, а дальше - по кузову :maybe:.
Р.С. А то вы все только о себе заботитесь, а он о ней (соседке по авто) :p. lol.
На R4 ездил максималка 155, 4000 обороты
Ерунда какая то. Не далее, чем во вторник возвращался из Киева в Одессу. Ехал на 110-120 (возвращался из турне, в салоне четверо и вещей полный багажник - не хотел торопиться). Уже в Одесской области на хорошей дороге шел за Ренджем (опережали по левой полосе какого то тихохода), особенно и не давил вроде бы. Как то случайно заметил, что на спидометре уже 157... по поведению машины этого было абсолютно незаметно... И можно было свободно давить дальше - под педалью оставался запас... Кстати на 157 обороты были еще далеки от 4к на драйве и судя по всему 6-й передаче.
Да, балансировка... У меня после смены зимы на лето такая же фигня - имеено в зоне 107-118 бьет в руль... И вот остается выбор - ехать до или ехать после зоны биения... Варианты сделать балансировку - не предлагать!! Это для слабаков :D
уточните пожалуста - нужна балансировка или развал? балансировку после переобовки делали (возможно некачественно ( )
Начни с балансировки. Могли схалтурить или банально грузик отвалился
балансировка - обычно вибрация, развал - обычно "тянет"... развал с завода у всех кривой, у кого больше, у кого меньше
но многие не делали и не делают, и ездят без проблем
стоит балансировку для начала сделать, если руль на скорости бьет
Одна хорошая яма и пипец балансировку,у меня лично грузики болтались через время,прджимал обратно вставлял,но может и отвалиться,мастерам пох могут сделать коряво, надо стоять за спиной и смотреть,там всё просто пилиликает и смотришь на монитор в конце выскакивает надпись ОК!
Нужно ещё посмотреть состояние колёсных дисков, хотя бы на передке. На станке все покажет. Если стальные- могут быть яйцом или восьмерка. Из за этого может бить. Лечится хорошим мастером сикувалдой , иногда прокаткой. Он знает как.
Или резину повело от удара. Может бить.
Если на станке- ОК, ещё не значит что все ОК. Есть допустимая масса грузиков для каждого диаметра колес. И при ОК может бить.Если груза большие или выходят за допустимые, нужно провернуть шину относительно диска и ещё раз отбалансировать. Масса грузиков может уменьшиться. Просто может совпадать самая тяжёлая точка на шине и самая тяжёлая на диске. Ее приходится компенсировать тяжёлым грузиком.
Но шиномонтажники не хотят этим заниматься и открещиваются, чтобы не переделывать.
Нужно заставлять. А они говорят- на станке же ОК. А на самом деле хреновая балансировка.
Кроме того сам станок может быть не откалиброван. Их нужно калибровать периодически
А это стоит денег. А им по хрену. А клиенту ,как лоху показывают ОК. А на самом деле колесо отбалансировать не правильно.
Также бывт изношены конуса на станке, которыми закрепляют колесо и поэтому колесо не правильно базируется на станке. Опять неправильная балансировка и может бить.
Или совокупность всех этих факторов.
И как управляемость на 160?
