R2/Spark Общая информация о шинах и дисках R2
Можливо десь вже писали, але уточніть який розмір шипованих собі ставили? На які диски? Дякую.
п.с. Бачу зараз продають Нордман 7. Це я так розумію вже оновлена версія?
я покупал что было на тот момент в наличии. нордман 5, 165\65, на заводские 14е диски поставил (купил железки со средней комплектации), но они такие же как и штатное литье по размерам.
7й нордман скорее всего копия хакки7, которую уже не делают, а делают 8ю и 9ю... должен быть уж точно не хуже 5го нордмана.
После покупки авто в начале декабря 2017г. первым делом стал вопрос покупки зимней резины и погуглив имеющиеся альтернативные варианты и в небольшом магазе в Днепре надыбал в наличии шипованные шины Bridgestone Noranza 2 Evo XL в размере 175/65 R14. Почитав о них отзывы и обзоры, приобрел и тут же на шиномонтаже натянул их на штатное литье. Ширина дисков, конечно, не идеальная для такого размера, но условно-съедобная и + 5 мм к клиренсу. В таком состоянии я проездил всю зиму, как раз до первого ТО. Ну что можно сказать? Бриджи есть бриджи, дорогу держат неплохо, на льду хорошо тормозят и отлично стартуют, в рыхлом снеге гребёт, что скажэнна, даже когда авто в снегу практически на пузе, что часто было актуально т.к. живу в частном секторе в пригороде Днепра. За всю зиму ни разу не застрял, хотя приходилось ездить и парковаться в довольно глубоких сугробах. Единственный недостаток - довольно шумная, но это полностью компенсируется её ходовыми качествами, в особенности, проходимостью. К тому же, она очень крепкая, колдобин не боится, шипы пока все на месте.
К этому сезону решил прикупить к ней штампованные диски, взял от Авео: R14 5.5 4/100 DIA56.6 ET45 Steel Chevrolet. Подходят и от Ланоса, но у Ланоса больший вылет (49). Теперь 175 размер на них сидит и смотрится по феншую.
Результат. На авто стали отлично, нигде нет и намека на затир, даже при груженном автомобиле. Ну, естественно, по весу каждое колесо стало тяжелей на 2 кг, в сравнении со штатным на литье. Но зимой, кагбэ, не предполагается такой же динамичной езды, как летом. К тому же, уж существенной разницы в динамике не чувствуется. Колпаки ставить не стал, а проблему открытых ступичных гаек спереди решил благодаря платформенной взаимозаменяемости - на эти диски становятся защитные колпачки от Ланоса/Сенса. Ими я и закрыл ступицы. Получилось на мой взгляд не плохо. Будем юзать.
Чревата излишней, прогрессирующей со временем, брутальностью ;)
очень хотел, но в этом сезоне нету под размер (на середину октября)
Можно купить родные диски железные и поставить резину шипованную 170/65/14 но все говорят проще качественную не шипованную. https://www.olx.ua/obyavlenie/shiny-diski-hankook-optimo-k715-155-70-r14-IDCioIe.html
Самая бюджетная это http://ek.ua/KAMA-505-175-65R14-82T.htm
Поставили шиповані шини Michelin X-Ice North 3 175/65 R14 XL (з посиленими боковинами, бо звичайних не було в наявності) на литі диски Techline 438 R14 W5,5 ET43 DIA67,1 з пластиковими проставками. Всім дякую за підказки з розмірами!
    864,9 КБ · Просмотры: 56
а кільця с дисками в комплекті йшли чи купували окремо? Якщо купували, то які і де )
Коли замовляв диски в і-нет магазині, то уточнили який у мене діаметр і запропонували дозамовити у них ще кільця. Тому замовив у них разом з дисками.
Раніше спілкувався з шиномонтажником, який казав, що можна ставити кільця, але тільки пластикові, бо металеві можуть «прикипіти». Хоча можна їздити і без кілець - диск всеодно тримається на болтах.
П.С. Якщо придивитись на моє фото, то можна побачити, що на дисках немає захисних ковпачків. В комплекті вони йшли, тільки шиномонтажних рекомендував посадити їх на супер клей у теплому приміщенні, бо інакше їх легко загубити.
Друзья использую шины https://pn.com.ua/md/1128917/ по факту первой зимы есть пробуксовки в основном когда едешь в горку по заснеженым дворам, вопрос , допустимы ли пробуксовки, без пробуксовок по моему не возможно зиму пережить, и может надо шипы, а с шипами же все равно могут быть пробуксовки.
а они подходят на наши диски? кажется на наши узкие диски по мануалу подходят ширина профиля 155 и 165
Мне на переобувке поставили с прошлого сезона правое передние на правые зад и левое соответственно, а задние на передние. Так и должно быть?
По правильному вроде надо передние на зад по своей стороне, а задние вперед но по диагонали, то есть заднее левое в перед правое, а заднее правое на перед левый. Читал это в мануале на равон р2
Народ у вас есть пробуксовки на р2?
Поставил себе почти такую Hankook Winter i*cept IZ2 W616 (175/65R14 86T XL)
В движении не буксовал. Буксовал при начале движения, например, перед переездом через трамвайные рельсы или когда колесо попадало на холмик недчищенного льда.
