R2/Spark Общая информация о шинах и дисках R2
Вопрос к владельцам Р2, как себя ведут и насколько часто нужно чистить грязь на 14-х оригинальных стальных дисках. Имеется ввиду на внутренней полке диска.
Стальные на Р2 13го радиуса, если я ничего не пропустил...
Интересуют 14 те что в средней комплектации, на 5 лучей, сегодня видел запаску от р2 на шиномонтаже и обратил внимание что на внешней полке диска очень много места где может собирается грязь.По этому и спрашиваю.
Как только появился дисбаланс, дребежит руль, первым делом можно глянуть нету ли там грязи\льда. А так чистить смысла не вижу.
14 е диски на р 2 немного по другому сконструированы чем на Р4, там есть место где собираться грязи, к примеру диски на ниве мою после каждой поездки в лес, так как руль начинает бить. Присматриваюсь р2 и всё время склоняюсь к самой полной комплектации.
Всем спасибо за ответы.
Поставил на зиму китайские стальные диски. От гаража до дома 800 метров лунного ланшафта. Колпаки не ставил, т.к. там они и останутся даже со стяжками. А вы тут про грязь...
Собрал на лето комплект 14 х оригинальных стальных дисков(покупал запаски) ,купил оригинальные колпаки от Спарка, и колпаки не стали в диск....Колпак упирается в торец гайки и не садится на место, либо спарковские колпаки не такие либо под стальные диски ставят другие гайки. Подскажите в чем проблема, у кого есть возможность измерить высоту защёлок колпака и длинну гайки
    185,7 КБ · Просмотры: 17
Пока такой вариант.
    257,3 КБ · Просмотры: 28
Вчера ездили на природу, немного застряли на р2, очень проходимая машинка для своих габаритов и веса, но не об этом, грязь налипшая во внутренней стороне диска дала очень серьезный дисбаланс , больше 80 ехать не возможно.вымыли керхером на автомойке, проблема ушла, так что при биении руля, обращайте внимание на грязь во внутренней стороне диска.
Зимой пару раз была такая история с мокрым снегом, который замерзает и дисбаланс появляется. Ничего страшного, главное вовремя реагировать. Да, и на скорости именно 80 начинает проявляться. Думаю, не только для Р2, а для любого авто актуально.
Добрый вечер!
Может, кому будет полезно)
Поставили зимнюю резину:
Matador MP 54 Sibir Snow
175/65 R14 82T
Размеры уточнили у дилера (на Троещине), сказали, что подходят (у них и переобулись). Советовали не брать резину выше 65-ти для зимы.
О резине:
мягкая;
не шумит на снегу или асфальте;
хорошо проходит ямы/лежаки;
машина уверенно держится на рыхлом/спресованном/скользском снегу и на асфальте [на утрамбованном снегу тормозит без заносов и проблем].
Я на зимнем Матадоре 4 сезона откатал. Действительно хорошая резина. Только на льду плохо держит. Вот сейчас думаю, еще сезон поездить или новую брать.
Підійдуть на літо легкосплані диски в розмірі 4*100, R14, DIA 57.1, ET 38, 4.5J? По шинному калькулятору випирати назовні будуть на 7 мм. Начебто не критично.
так если меняешь диски - то уже на 15.. смысл на 14? )
у меня ничего не выпирает при ширине 6,5 )
да и 16" и 7 ширина - тоже норм. почитай :) https://www.drive2.ru/l/6668087/
собственно мой комплект:
Disla Formula 503 6,5x15 4x100 ET35 dia67,1 (GM)
Toyo Proxes CF2 185/55 R15 82H
  • Like
Reactions: Ark
Всіх вітаю. Вчора трапилась така халепа,
    234,7 КБ · Просмотры: 16
    387,3 КБ · Просмотры: 16
    462,1 КБ · Просмотры: 16
