Открою секрет. )На R4 гидриков нет. Там обычные толкатели в виде бочонка стоят. И теповой зазор у нас регулируется только методом подбора и замены тех самых бочонков.на лукойле 5в30 dexos2 ничего не тарахтит, где-то секунду слышно гидрики, потом всё тихо урчит.
пардоньте шо я не с Р4увидел только когда написал..
GM DEXOS 2 цена 5литров 650грн. Завод рекомендует!!!своё можно, но об этом будет отметка в сервисной книжке, что масло клиента и в случае чего, в случае гарантийного ремонта двигателя, надо будет предоставить доки где ты это масло покупал, чеки накладные и сертификат от продавца, что он официальный диллер этого масла и имеет право его продавать.
в мануале написано рекомендуемое масло, допуски, они скорее всего такие же как и на R2, т.е. 5w20, 5w30 с обязательными допусками dexos1 или dexos2
я буду свое масло приносить, покупать их дишманский GM 5w30 по конской цене не хочу.
мелькала инфа, что с завода во все равоны льют лукойл генезис 5w20, по консистенции на щупе очень похоже
GM DEXOS 2 цена 5литров 650грн. Завод рекомендует!!! https://avtozvuk.ua/info/97963?gcli...yd_9bxZNpZKQMdBnjkkIYzCiGg0MfprQaAuZCEALw_wcB
У меня была проблема но я на сервисе сказал я буду заливать только проверенное масло которое рекомендует сам завод GM это (DEXOS 2 5W-30 GM). Написал письмо с жалобой они согласились, что это масло рекомендовано заводом и дали добро на замену. У них такого не оказалось то я дал своё проверенное на OPEL.Кто - нибудь в курсе, если приехать со своим маслом GM GENUINE DEXOS2 5W-30, сохраняется гарантия?
Главное, что бы масло было оригинальное не важно ШЕЛЛ ИЛИ GM. Но важный момент должно быть на этикетке DEXOS 2.Мучает вопрос: куда податься или в СВ авто (второй дилер Ravon в Днепре) который заливает GM масло и ставит Bosch фильтра (воздушный и салон) или ехать в К.Рог в АИС ( в Днепре и Запорожье закрыт) который заливает масло Shell ( с самого начала лью его). Или ваще на гаражи с канистрой Shell и масл. фильтром. Салонник уже 3-й поменял, хватает 5-6тыс.
https://avtoexperts.ru/question/chto-takoe-dexos-2/Главное, что бы масло было оригинальное не важно ШЕЛЛ ИЛИ GM. Но важный момент должно быть на этикетке DEXOS 2.
В 1,5-литровый двигатель B15D2, который устанавливается под капот Равон Р4, рекомендуется заливать моторное масло с допуском Dexos2 и вязкостью 5W30, но некоторые льют и 5W40.Кто какое масло заливал при первом ТО? Что залито с салона я не знаю. При замене масло покупать только у дилера или можно свое? Можно ли у дилера выбрать из предлагаемых вариантов? Поделитесь опытом. Еще интересно какие расходники (фильтра) подходят на R4?
Вы уверены что именно Dexos 2? У меня в книжке написано - масло с допуском GM Dexos.Главное, что бы масло было оригинальное не важно ШЕЛЛ ИЛИ GM. Но важный момент должно быть на этикетке DEXOS 2.
Рекомендуется заливать масло с допуском Dexos. Хоть 1, хоть 2. А по вязкости всё правильно.В 1,5-литровый двигатель B15D2, который устанавливается под капот Равон Р4, рекомендуется заливать моторное масло с допуском Dexos2 и вязкостью 5W30, но некоторые льют и 5W40.
Можно залить оригинальное GM Dexos 5W30. Заправочный объем — 3,75 литра. Меняйте каждые 10-15 000 км.
Оригинал?Главное, что бы масло было оригинальное не важно ШЕЛЛ ИЛИ GM. Но важный момент должно быть на этикетке DEXOS 2.
Масла dexos2, пришли на замену смазывающим жидкостям устаревшему стандарту — GM-LL-B025. При этом, масло GM 5w30 относится к категории малозольных масел класса ACEA C3-08. К особенностям стоит отнести наличие оптимальной HTHS, превышающей 3,5, а также наличие следующих допусков — БМВ Longlife 04, МВ 225.51 и 229.51, Фольксваген 505.00 и 505.01, GM-LL-A-025 и других. Если стоит DEXOS 2 и расход меньше пародокс, но факт.Вы уверены что именно Dexos 2? У меня в книжке написано - масло с допуском GM Dexos.
Соответственно подходит как Dexos 1, так и Dexos 2. А они немного отличаются.
Dexos 1 изначально создавался для бензиновых двигателей. А Dexos 2 для дизельных.
Dexos 2 более густое, вязкое. У него в составе больше компонентов для защиты от дизельной золы. Тогда как в Dexos 1 для бензиновых двигателей это не требуется. Ведь в бензине нет дизельной золы. И Dexos 1 менее вязкое. С ним мотор легче крутить.
Соответственно в бензиновые можно лить и Dexos 1, и Dexos 2. На Dexos 2 просто будет больше защита. Но она такая сильная не требуется в бензинке. И мотору будет чуть тяжелей крутиться. В остальном они похожи.
А в дизеля GM можно только Dexos 2. Dexos1 не подходит. Там нет защиты от золы.
Да сложно на глаз определить оригинал или нет. Я и мои знакомые заливали всегда GM или OPEL 5W30 то по 500000 проехали все ок. http://almazoil.com.ua/gm-5w30.html если есть бабло То самое крутое действительноОригинал?
Это такая штука, что одно и тоже масло может показывать разные результаты, так как это зависит от метода определия и того, кто и как определяет.В ЮТУБЕ БЫЛ РОЛИК ТО КОЭФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ ПРОСТО МИНИМАЛЕН
Заливаю Dexos 1. И никаких претензий. Звук мотора лучше, мягче. На Dexos 2 был звук похожий на дизельный. Что и стало причиной ухода на Dexos 1. На последнем такого не наблюдаю.Масла dexos2, пришли на замену смазывающим жидкостям устаревшему стандарту — GM-LL-B025. При этом, масло GM 5w30 относится к категории малозольных масел класса ACEA C3-08. К особенностям стоит отнести наличие оптимальной HTHS, превышающей 3,5, а также наличие следующих допусков — БМВ Longlife 04, МВ 225.51 и 229.51, Фольксваген 505.00 и 505.01, GM-LL-A-025 и других. Если стоит DEXOS 2 и расход меньше пародокс, но факт.
https://mob.autoinfa.com/post.php?id=596
более текучее и жидкое масло лучше охлаждает, хотя между дексосом 1 и 2 разница совсем не велика в вязкости на горячуюЕщё заметил что вентилятор стал реже включаться.
Как-то многовато... Как для атмосферника с небольшим пробегом.Кто знает расход масла в 400 грамм на 1300 км. по трассе на повышенных оборотах это нормально?
Это точно не нормально.Кто знает расход масла в 400 грамм на 1300 км. по трассе на повышенных оборотах это нормально?
Я лью такое , оно имеет dexos 1 (чисто для бензина).Mobil 3000 5w30 имеет допуск dexos?
До этого не брал. И возможно было залито немного меньше. Просто по щупу опустились до второй верхней точки, а было на третьей. И у меня было 400 гр. Которые я долил ... Как то такMobil 3000 5w30 имеет допуск dexos?
