У меня вроде тоже -Essetdigital сказал(а):какой esset? там reset - сброс
Получилось. Большое спасибоsalgir сказал(а):Перебирать кнопкой меню. Верхнее отображение( одометры)- нижнее отображение (расходы топлива. и др)-Esset( вроде такое слово). Вот здесь и отображаются проценты. В этом режиме (Esset) и слрасываем.И сбросить как обычно , нижней кнопкой,длинным нажатием.
Кстати этот Esset , только с включенным зажиганием. При заведённом двигателе не доступен. По моему так.
У всех так?
км/ч, миля/ч, галлоны/часsalgir сказал(а):а что за режимы unit 1 unit 2,unit 3? Я пока не разобрался. Ну, собственно и особо не разбирался
а может кто знает и воздушного
Но, при этом не нужно забывать, про всевидящий "глаз гаранта"Всегда можно взять Mann W6021 для нашего авто.
Он по качеству получше оригинала, но немного дороже.
- если машина на гарантии
.Звонил зимой узбеку-гарантийщику, так он сказал - лей масло, какое хочешь (но в допусках), а фильтр ставь только оригинальный.Всегда можно взять Mann W6021 для нашего авто.
Который течёт на резинке и зимой тоже масло через резинку давит и на джентрах и на р4,+есть клапан перепускноц масло может пойти в обход фильтрующего элемента и меньше по объёму Мана на ⅓,а масло какое хочешь,но если гарантия скажут,а лил что попалофильтр ставь только оригинальный.
Откуда такая инфа , Стас?Который течёт на резинке и зимой тоже масло через резинку давит и на джентрах и на р4,
Перепускной клапан есть на любом фильтре. А обход может пойти , если фильтр не качественный или подделка. Или забит. Меняй вовремя масло и фильтр, ставь хорошие оригинальные фильтра и будет ок.+есть клапан перепускноц масло может пойти в обход фильтрующего элемента
