Общее Ксенон? Лэды? Галоген? Муки выбора.
Ще є Cun-bus обманки, тільки треба для LED-ламп та з можливістю повернення продавцю, якщо не підійде. Бажано, уточняти в продавця чи тестувались вони з вашою лампою.
Взято тут https://avolt.ua/ua-all-news/shcho-...GDxXL2vhAVHH1KhahFWSHOPjMI59xkFs4QqQE43gfn05p
Найчастіше Canbus (обманка) являє собою резистор опору. Багато виробників світлодіодних ламп вибудовують їх безпосередньо під час монтажу і такі лампи містять у назві абревіатуру Canbus. Але іноді цього буває недостатньо, а дуже розумні комп'ютери ще й відключають від живлення "дефектні" ділянки, просто гасять новенькі лампочки за кілька секунд.
Особливо примхливими в частині контролю роботи електроніки є автомобілі концерну Volkswagen Aktiengesellschaft Gmbh, їх навіть вивели в окрему VAG-групу автомобілів, під яку виробники автосвітла розробляють і виробляють особливі двоконтурні блоки Canceller, що включають не тільки резистор опору, але і конденсатори при зворотній перевірці, і взагалі мають досить складну структуру. І саме тому, коли ви живите ту чи іншу лампу, продавці часто уточнюють модель машини та рік випуску.
Мне непонятно при чем тут CAN? Тривиальное надувательство покупателей. Придуман очередной "жаргонизм".
Это просто "умный" контроллер, который отслеживает импульсы от ЭБУ в цени лампы и в зависимости от него подключает нужное активное или реактивное сопротивление, пытаясь "обмануть" ЭБУ.
Для наших машин нет смысла тратить деньги на подобную "умную" электронику. Обычный резистор намного дешевле. Единственное преимущество "умной" обманки - она экономит электроэнергию, но эта экономия вряд ли окупится стоимостью топлива в обозримом будущем.
4. Конденсатори. Але руки до нксперименту не дійшли
Включив світло.
4 кліки на торці важеля перемикача.
І в путь...
ИМХО - не сработает.
Простой расчет: номинальная мощность галогенок ближнего света 55Вт при номинальном напряжении 12,6В, номинальное сопротивление 2,88 Ом.
Я не знаю какую длительность импульса использует ЭБУ, но предположим, что основная гармоника этого импульса 1 КГц. По известной формуле (искусственно упрощаю, применяем простейшие формулы для синусоидального переменного напряжения, просто для оценки порядка емкости) Xc = 1/(2*пи*F*С) или после простейших преобразований С=1/(2*пи*F*R) = 1/(6.28 * 1000 * 2.88) = около 55 мкФ. Т.е. "играться" тебе придется с емкостями десятками или сотнями мкФ. Это - только электролиты, у которых ТКЕ отвратительный и в зависимости от погоды на улице такая обманка будет вести себя по-разному.
Повторяю - написанное выше лишь очень грубая "прикидка" порядка емкости, т.к. я не знаю длительности импульса, его крутизны, в какой момент от начала импульса ЭБУ проводит замер и длительность измерительного периода. В зависимости это этих параметров требуемая емкость будет меняться.
Це мене і стримує, 1000мкф х 50В не проблема купити. Але температура 90С, це на 90% висохнуть.
Я рахував час виміру 250мс.
Это дофига, мягко говоря. Конденсатор за такое время сильно зарядится и его сопротивление увеличится, как на это среагирует ЭБУ? Вероятнее всего выдаст ошибку.
Теж поставив F40B.
Фото вечором зроблені з регіка. Не буцати).
Але виліз зразу баг. Засвічування дальнього на 1\5 яскравості через 2 хв. Інет нічого не підказав. Але дізнався, що ближній живится ШІМ. Ламання головного мозку дало ідею, що лінію дальнього треба піднавантажити. Кинув резистор 1.3 кОм, 0,25 Вт на землю у блоці запобіжників. Це спрацювало.
Хотів через перехідник-розмежовувач зробити, щоб гарно і профі, але він не влазить. То й залишив тимчасову приблуду.
Ближній, дальній. День 18та година, сонячно. В тіні. Галоген зовсім не видно. Базу налаштував і на стенд поїхав.
Доказ регулювання на стенді.
Ближнє вітло на міській дороз в області підсвічування фонарем.
Б. світло за фонарем.
Б. світло в не освітленому дворі.
Дальне світло в не освітленому дворі.
Реальна потужність лампи ближнього - 22 Вт, не зменшується за 2 хв у відкритому просторі.
Помилки засвічує на приборці, якщо ближній. Дальній - ні, що логічно. Він через реле напряму з мережі живиться.
Радий, якщо став комусь помічним.
Апдейт, в коло дальнього підключити резистор 700 - 800 Ом 0,5 Вт. Бо на 1300 інколи одна лампа слабко поблимувала.
    219,4 КБ · Просмотры: 3
з 2х метрів на стіні
    177,4 КБ · Просмотры: 9
Вероятно, разные китайцы делают чуть разные версии ламп F40B. У меня дальний светил нормально без резистора, а ближний ошибку то светил, то не светил. Причем, сразу после замены не светил достаточно долго, начала она периодически выскакивать спустя длительное время. Предполагаю, что потребление "моих" F40B было чуть выше.
Цілком згодний.
У мене теж. Але без резистора в режимі ближнього через хвилину починав засвічуватись дальній з невеликою яскравістю. Як я зрозумів із за наведеної ШІМ напруги на дротах дальнього.
На фото не колгоспний) ланцюг навантаження.
    373 КБ · Просмотры: 3
Reactions: MAV
Работа на свежем воздухе продуктивно влияет на мозговую активность :D : пока резал болгаркой старые ворота, обмозговал и прикинул - тебе "не хватает" 1,3 Ком, чтобы погасить паразитный сигнал, который якобы наведен в жгуте проводов макс. 2-3 м. По закону Ома, это равносильно, что резистор "гасит" как минимум 0,1Вт "наведенной мощности" в проводе. Причем, антеннами и приемника и передатчика являются именно куски провода. Точных формул уже не помню, учился на радиофаке 40 лет назад, но склероз подсказывает, что мощность передатчика при этом должна быть такой, что провод ближнего (передатчик) должен был бы расплавиться.
Логичный вывод - это дефект самой F40B, китайцы что-то там недоперемудрили. И лампа сама использует ШИМ для питания кристалла, и на вход преобразователю приходит ШИМ - они не могут нормально подружиться, Попробуй повесить через мощный диод на вход лампы электролит на тыщу-две-три мкф. Если эффект пропадет, то причина в малой емкости фильтрующего кондера на входе в лампе, что не удивительно при ее малых габаритах.
Такі висновки зробив і я. Хоча потужність передатчика не прикидував. А тестер показував десь близько 8 В наведеня.
А накинуті феріти для подавления ЕМІ аж звеніли, гучніше двигуна. Але дійсно, можливо то з лампи зворотна напруга йде. Але я перевіряти не буду. Ні часу, ні бажання та й незручно. Був би хоч запобіжник на ближньому, то це інше питання. А так рішення найдено
Reactions: MAV
