Сегодня глянул проводку на задние фонари. На противотуманку есть провод только с левой стороны. На правом фонаре нет даже подвода провода на туманку. Там просто в контакте заглушка стоит.Нет. Противотуманки светятся ярким обе.
Если фонари штатные, проверь лампочку. Она там 2-хнитиевая 21Вт/5Вт. Возможно - сгорела нить 21 Вт
Нет. Все в штатные разъемы. Для корректной работы нужно было поменять местами только два провода в разъёме автомобиля. По времени заняло 15 минут со снятием фонарей.Прокидывали отдельный провод?
Можно. Через ютубЖаль что сюда нельзя выложить видео
залить на ютуб и сюда ссылку )Жаль что сюда нельзя выложить видео.
Десь була інфо, що це вимога чи європи, чи ще когось, тому таке рішення. Ну а провід не кладуть, бо це суттєва економіяНачал гуглить тему, нашел на драйве:
"С завода у нас горит только левая фара ПТФ. Вопрос рещается куском провода и припайкой к правой фаре. Запитать от левого фонаря. Там даже лампочка есть. Провод протянуть под накладкой."
Походу это такая "фича". С этого вопрос к знатокам - у всех по умолчанию горит только левая? Сразу с салона, не проходя через левые руки.
а задний ход и туманка теперь как?
Я бы рекомендовал в таком случае сразу отодрать и положить спойлер на полочку, пока скотч не полимеризовался окончательно. Отдирать потом будет сложнее и лак на ЛКП так будет целее.Летом буду отдирать и дорабатывать.
Красота требует жертв!А вот смысл спойлера от меня ускользает
Задний ход работает в штатном режиме. Светит ярко белым светом при включении заднего хода. Горит в той же секции где и поворотники.а задний ход и туманка теперь как?
Спойлер не несет никакой нагрузки кроме эстетической. Просто для красоты. С ним задняя часть становится более завершенной. Но это мое личное мнение. Я художник - я так вижу.Фонари - зачётные. В родных - габариты вообще не радуют - очень маленькие.
А вот смысл спойлера от меня ускользает- стоковая аэродинамика держит заднюю часть чистой и так
Зачем женщины красят губы, выщипывают брови и устраивают массу прочих истязаний, если соцопросы показывают, что мужчинам это не очень нравится? Также и тут (ИМХО)![]()
Сам пока не пойму вид этих ресничек. В блоге Равона узбеков увидел. Вроде смотрятся не плохо, но только в белом цвете. У меня как раз машина белая. Решил попробовать. Наклею - покажу. Вместе обсудим.Чомусь з усього тюнінгу не розумію рєснічки, авто хоч і немає сучасного дизайну але досить таки не погано виглядає на свою задумку, а от оті накладки ні про що.
