R4/Cobalt Установка ГБО 4 поколения и расход газа
Отличный пример того, как делать не надо. Параметр вполне используемый, настройка его через ..опу - минус производителю.
Отличный пример того как производитель защищает свое оборудование от обезъян. Ведь этот параметр не закрыт и при неоьбходимости доступен, но как им пользоваться сможет узнать только тот человек, который прочитает ПОЛНУЮ инструкция, а обезъяна будет гундосить, что это плохое железо.
то ваше личное мнение. Если вы ими не пользуетесь - это не значит, что не нужны.
Ну-ну... это не только мое личное мнение, но и мнение физики.
У нас есть два датчика: датчик температуры газа и датчик температуры ОЖ. Датчик температуры газа нужен для температурных коррекций времени впрыска газа, так как от температуры зависит плотность газа. Датчик ОЖ нужен для определения прогрева мотора и готовности для перехода на газ. А теперь ответьте мне, на простой вопрос: накой делать коррекцию подачи газа от температуры ОЖ (редуктора)?! Какое вообще это имеет значение на газ, если его температура не имеет жесткой и линейной связи стемпературой редуктора? Если двигатель получает прогретый газ, а это показывает датчик температуры газа, то какая ему разница какой температуры при этом будет редуктор?!!!
Вот простой условный эксперимент, который показывает всю полноту этого идиотизма.
Тгаза = 40С Тредуктора =80С - при этом имеем плотность газа N
открылся термостат и допустим температура ОЖ и редуктора упали на 30С, а Т газа не изменилась
Тгаза = 40С Тредуктора =50С - при этом мы будем иметь туже самую плотность газа что была и до этого, т.е. N
Т.е. кондиция подаваемого газа не изменились, т.е. как видим никаких коррекций делать не нужно, но если обезьяна включила коррекцию по температуре редуктора "потому что оно есть в программе и нужно включить", тогда бы нормальная смесь ушла бы в бедную и начался процесс выжигания клапанов бедной смесью. Если поменяется кондиция подаваемого газа, то это увидит датчик температуры газа и сделает соответствующую поправку, для того он там и стоит.
Вы проводили лабораторное исследование? Или можете как то документально подтвердить , а не только словами менеджеров-продажников?
Если я скажу так, что участвовал разработке некоторых компонентов ГБО, и на мои труды ссылаются некоторые производители - этого будет достаточно, что бы понять уровень информации, которую я даю?
А то как то присутствует мнение, что ГБО-4 не гарантирует даже Евро-4, по причине завышенных выбросов окислов азота в неустановившихся режимах работы двигателя.
Да уж, конечно, сперва понаставят Вльтеков с Алясками, а потом, конечно же, появляется "мнение". :kolobok-biggrin:
А что касается увеличения выбросов ноксов, то это из серии "чув дзвин, та не знает дэ вин". Проблема с ноксами есть у газодизелей и дешевых вальтеко-аляскаподобных систем, которе не в состоянии удержать верную смесь. Ну и еще может быть у обезъян, которые включают температурные коррекции по температуре редуктора.
в конструкции самых современных решений BRC действительно решена проблема с износом пружины и даже с неравномерными отложениями (за счет диафрагменного решения рабочей части).
Смотрю, гугл творит чудеса и устраняет пробелы в ваших знаниях :)
Но физику никто еще не отменил: в свое время паровые машины строили с горизонтальными цилиндрами - отказались от такого размещения в пользу вертикальных или наклонных по причине неравномерного износа цилиндропоршневой-группы (за счет давления движущихся частей на нижнюю часть цилиндра). Тоже самое произошло и в автомобильных двигателях: основная масса перешла на вертикальные или наклонные ЦПГ. А оставшиеся горизонталки (Субару, Порш, мотоциклы и танковые двигатели Харьковского КБ) таки имеют эти проблемы.
В газовых форсунках любой конструкции (и BRC в т.ч.) движущиеся имеются. Они конечно же легче, чем в паровых машинах, но и частота движений - много больше.
Задам простой вопрос: сколько форсунок BRC вы выбросили в мусор по причине износа цилиндро-поршневой группы?
Я лично ни одной такой не встретил. Все форсунки, которые менялись, изнашивались и требовали замены, были заменены по другой причине: расклепывание седла, а этот деффект не имеет никакой связи с положением форсунки в пространстве и зависит только от количества циклов и чистоты газа.
Дальше не вижу смысла продолжать эту бесполезную для себя дискуссию, так как вы все-равно лучше все знаете в ГБО, и на каждый мой ответ будете ссылаться на очередные байки из интернета или мифы от обезьян, а я буду вынужден тратить свое время на борьбу с этими мифами, как-будто мне больше нечем заняться. Я же не Дон-Кихот. Мне интересно общаться с людьми, которые сами что-то делают и имеют свой практический опыт(и то даже на это не всегда есть время!), а не копипастят из интернета сказки, байки, легенды, тосты...
P.S. Мне только не понятно одно, как при таких знаних у вас получилось так, что вы вынуждены были искать для себя толкового газовщика в Одессе. С такими знаниями можно было и самому все решить без газовщиков.
Давно не ездил по трассе. Расход газа составил 9 л./100 км.
То порадьте будь ласка яке газове устаткування максимально підходить для равон р4 .... дякую
Як на рахунок фірми PRADE
Еще один такой пример - Эппл. Точно так же решает за пользователя, что ему нужно делать с устройством за свои кровные, а что нет. А если есть косяки - добро пожаловать в сервис, где высококвалифицированные специалисты разведут вас на бабло, решая секундные проблемы.
По этому куча народу пользуется андроидами и компами на Винде.
Это показатель того, как вы читаете чужие посты. Второй раз вам повторяю - показания этого датчика и коррекцию по нему рассматриваются мной только в случае отсутствия датчика температуры газа. Которые многие ваши братья-высококвалифицированные специалисты, почему то стесняются ставить в систему (невзирая на то, что решение копеечное и в подключении и настройке - элементарное)
Из приведенного вами примера и пояснения видно, что вы и не пытались вникнуть в этот параметр - он же вам не нужен. "Не читал, но осуждаю".
Как правило, этот параметр настроен таким образом, что при температуре от включения ГБО до 70-80 градусов ТОЖ двигателя стоит именно обогащение смеси!
А вот после 70-80 градусов идет переход на К=1. При нормальной работе системы ОЖ и нормальном подключении редуктора в нее на таких температурах ОЖ температура газа будет в нормальных рабочих пределах.
Действительно показывает уровень чего то нехорошего. Потому , как нормально работающий термостат при 80 градусах либо полностью закрыт, либо только начинает открываться (узенькая щелочка). И падения температуры на десятки градусов не позволит. Т.е. после повышения температуры ОЖ выше 80 градусов (условных - выше порога начала открытия термостата), термостат обеспечит стабильность этой температуры в рабочей зоне! А если после наступления порога открытия термостата температура падает на 20-30 градусов - это не к идиотам - создателям глупых систем "ГБО - не BRC", а к автомеханику - на предмет работоспособности СОЖ.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjk-v2a9vfZAhWGFZoKHQmWAeAQtwIILzAB&url=https://www.youtube.com/watch?v=F3r0oCPPfAc&usg=AOvVaw1zFCGjUbqBYNl_h9eRQdYn
Благодарю за высокую оценку. Но знаний и так достаточно, что бы оценить проблему с разных сторон.
Не только же вы умеете читать документы по 200-300 страниц :)
Много букв. Просто приведите ссылку и сбросьте скан документа экспертизы, в которой русским по белому написано - "Соответствует Евро-5 (6)" или хотя бы соответствующим Правилам.
Ну и пожалуйста, не тратьте )
А у меня и есть практический опыт общения с горе-установщиками. Который я и пытаюсь донести до других владельцев ГБО и желающих его установить. Что бы они знали подводные камни и знали критические точки, куда смотреть, и отмазки горе-лепил.
Наверно потому, что я не профилируюсь на установке ГБО. У меня нет помещения, слесарных инструментов, электроинструмента и диагностического оборудования (того же газоанализатора или ШПДК) -ради разовых потребностей мне нет смысла вкидывать в это деньги. А вот возможность воспользоваться глазами и компьютером - есть.
Потому и
но попадаются одни клоуны или балаболы. Наверно это особенности профессии.
Вот кстати объяснение, подсказанное одним из участников форума :)
QUOTE="Богдан, post: 19840, member: 1097"]Посмотреть вложение 2374[/QUOTE]
Разберитесь для начала, как работает штаный ЭБУ авто и до какого момента идет прогревочное обогащение смеси и по каким критериям он опрделеяется и почему именно так сделано. Тогда сами поймете, что этот параметр действительно не нужен.
Для этого не нужно иметь ни гаража, ни море ключей, ни кучу инструмента, достаточно знаний, ноутбука, шнурка и желания.
Повторю еще раз, что я под термином ГБО подразумеваю именно ГБО, т.е. нормально работающее, надежное и полноценное оборудование, а не тот мусор, который ставят на каждом углу под вывеской "ГБО италия за 450 евро". К сожалению, у нас с вами разные представления и понимания о ГБО.
Если ведете спор, то будьте честны до конца и не подтасовывайте факты и примеры. Приведенный вами пример, абсолютно не корректен, так как в случае Эпла там действиельно все закрыто и не доступно рядовому пользователю (даже если он прочитает всю инструкцию от корки до корки), в приведенном мною случае, как раз все доступно любому желающему, который не сочтет за труд прочитать полную инструкцию, т.е. система не закрытая и доступна каждому, но только не обезьянам, которые считают выше своего достоинства прочитать инструкцию.
В вашем случае вы доносите не опыт по ГБО, а просто опыт хождения по установщикам, а это не совсем одно и тоже.
Доносить кому-то свой опыт по ГБО имеет смысл тогда, когда можно гордо открыть капот авто и показать результат у себя и иметь такой объем знаний, что сразу видишь "горе-установщика" еще на этапе общения и никогда ему не доверишь свое авто + иметь 100% гарантированную повторяемость результата в случае смены авто на другое.
А вашу думку яку краще ставити?????
Типичная ошибка тех, что выбирает себе ГБО, что они выбирают ГБО (сорри за каламбур) и абсолюьно не выбирают то, как оно будет установлено и настроено.
Сейчас объясню. ГБО нужно рассматривать, как еду. Оборудование - это продукты, установленное ГБО - это приготовлено блюдо. Тогда будет проще не наступать на грабли.
Так всем понятно, что из плохих продуктов, хорошее блюдо не приготовишь, так же всем понятно, что наличие высококлассных продуктов - это еще не значит автоматически шикарно приготовленное блюдо. Иными словами искать нужно как хорошие продукты, так и хорошего повара, который умеет правильно приготовить нужное блюдо не испортив продукты. Т.е. попробуйте подойти к выбору ГБО, как к выбору, места где можно безопасно для организма и вкусно покушать.
P.S. Из блоков ЭБУ хороши: КМЕ (все блоки), СТАГ (только верхняя линейка), Оскар (верхняя линейка), ЛПГТЕЧ. Из форсунок: хана, барракуда, кейхин. Мульты: томассето. Редуктра: КМЕ, Романо, Гартнгер и т.д. и т.п.
штаный ЭБУ авто
Штатный ЭБУ авто обеспечивает прогревочное обогащение смеси зная, что мотор должен работать на определенном виде топлива - бензине. То, что его обманывают и подсовывают газ - не знает. И то, что холодный и горячий газ имеют разницу в плотности и , как следствие, в теплотворности - не знает. Мы ведь не шестое поколение ГБО обсуждаем...
То, что от этого зависит я себе и делаю.
А теперь расскажите, как без этого исправить то, что вы видели на фото ГБО моей машины... И про море-кучу никто не говорил - это ваша фантазия. Для любой работы нужен минимально необходимый набор инструментов -гаечные ключи, отвертки, дрель, освещение и т.п.
А я вам и не говорю про каждую вывеску. Я пишу о собственном опыте общения со вполне "брендовыми" установщиками Одессы. Это даже не гаражники (((
Я доношу именно опыт. Раньше - показывал, как было настроено кривыми ручками "мастера" и результаты самостоятельной перенастройки. Сейчас показал , как не должно быть под капотом после установки. Далее - покажу, как будет переделано. И перенастроено. Уж подождите - у меня нет возможности стать и сделать все за день.
Вот и будьте сами честны:D Если прочитать от корки и до корки - Эппл вполне себе крякается ) И позволяет гораздо больше возможностей и свободы действий :D
Так и есть: в 100% случаев установщики - криворукие козлы. И в 100% после них приходится переделывать. Независимо от авто :D
И это
но других вот как то нет...
До того момента, когда можно будет делать переход на газ, авто уже давно будет работать в обычном штатном режиме без обогащений, поэтому какой смысл рассматривать этот режим работы мотора применительно к газу и еще делать какие-то там коррекции для этого режима?
Нет не шестое, так как у шестого и редуктора то нет :)
Вы не путайте "крякнуть" с предусмотреным функционалом, который описан в ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, а не закрытых и полу закрытых документах или документации для узких специалистов. Функционал описывается в инструкциях для пользоватлей, а что бы крякнуть Эпл, пользовательской инструкции ой как не достаточно.
Всем, кто ко мне обращался за помощью, я помогал: и советами по телефону и перепиской в ЛС, и удаленной настройкой. Вам тоже в ЛС давал номер толкового мастера в Одессе, но вы так к нему и не приехали на настройку.
Мне ваши личные проблемы, особо не интересны, поэтому это не я должен за вами бегать и решать ваши проблемы. Назовите хотя бы одну причину, по которой я должен стремится решать ваши проблемы?
Хм... на 40-50 градусах авто работает в штатном режиме??? Вы ничего не путаете??
В целом я и сам знаю, что надо менять :)
Давали. И я общался с вашим мастером. Он сначала перенес встречу. Потом начались неблагоприятные погодные условия - он отложил до их окончания. Потом эти неблагоприятные условия тянутся до сих пор. От идеи встречи с ним я не отказался.
А я вас в них и не приглашаю
Я о таком просил?
вы выдрали из контекста фразу, даже процитироват только то, что вам захотелось. Я не просил вас РАССКАЗАТЬ , что мне исправить. Я спросил как вы себе видете исправления этого без инструмента и места. Вопрос в целом риторический - я и сам знаю, что никак :)
Если мы говорим о Равоне, то ничего не путаю. У Равона, как и у многих современных авто, режим прогрева идет не по температуре двигателя, а по температуре катализатора.
Если мы говорим о Равоне, то ничего не путаю. У Равона, как и у многих современых авто, режим прогрева идет не по температуре двигателя, а по температуре катализатора.
на прогревочных минутах при заводке, зажигание в плюсе для прогрева каталика или нет?
я к тому, вредно его греть на ХХ или нет в плане жизни каталика?
Катализатору все-равно. Разница есть только в экологии: в ходу катализатор прогреватся быстрее и соответственно меньше будет вредных выбросов, вот и вся разница.
Ну вы и строчите, я давно запутался, потерялся, почувствовал себя тупым и даже прокручивать не успеваю )
есть мнение в интернете, что при прогреве пары и несгревший бензин в нем скапливается, а потом при езде начинает там же и гореть, быстро оплавляя его изнутри
Мы говорим в целом. Вы же обсуждали особенности воздушников, которые к Равону так же никаким боком:)
Все равно ) В современной схеме, реализующей Евро-5, катализатор выходит на режим за считанные секунды. О чем выше и намекал Кобокс.
Для быстрого прогрева катализатора могут применяться два варианта: обогащение и обеднение смеси. Оба варианта безопасны. Описанный вами вариант может реализоваться исключительно при серьезных проблемах системы питания. Ситуация нештатная.
Понятно, что мало что понятно:) Главный вопрос: где теперь ставить газ на новое авто после покупки? теперь висит воздухе и не собирается приземляться:D
один из вариантов, собственно.
Немного поправлю и уточню, на сегодня цена установки получается 18500грн (из-за скачака евро, по сути ту скидку, что я выбил у поставщиков на оборудование, съел рост евро :( ). Приезжать нужно только один раз на установку, а остальное (ТО и настройки) можно делать через интернет я так многие авто обслуживаю, через удаленку, и ездить ко мне не к чему, т.е. едем в Киев на бензине, а обратно уже на газе.
