Что, до сих пор сидят под торпедойто обкуренные узбеки!
Если силиконом, как Deyzi предложил не выйдет, то наверное отважусь на полный разбор приборки.разбирать снимать панель, проклеивать антискрипом всё до мелочей
я другого выхода не вижу
как раз можно будет и заантивиброшумить моторный щит.
Скрип идет не от торпеды, а от пластмассы, которая соприкасается со стеклом на улице. Там набивается пыль, соринки и начинается музыка. Особенно когда сухая погода а потом пошел дождь.Если силиконом, как Deyzi предложил не выйдет, то наверное отважусь на полный разбор приборки.
Дай то Бог. Завтра же залезу тудаСкрип идет не от торпеды, а от пластмассы, которая соприкасается со стеклом на улице. Там набивается пыль, соринки и начинается музыка. Особенно когда сухая погода а потом пошел дождь.
+1 тоже очень часто такое бываетСкрип идет не от торпеды, а от пластмассы, которая соприкасается со стеклом на улице. Там набивается пыль, соринки и начинается музыка. Особенно когда сухая погода а потом пошел дождь.
Вот это злорадное местоДай то Бог. Завтра же залезу туда
Попробуйте посмотреть снаружи в этом месте. Пластиковая накладка в углу стекла о него трется и похожий свук издает. или смазать или подпилитьРебята, сил моих больше нет это терпеть. Иногда хочется в столб въехать после часа такой езды. Ездил в СЦ, мне сказали, можем разобрать панель и посмотреть. Может быть найдем, может быть и нет, но Гарантируем что после сборки панели появится таких еще три. Посоветовали громко музыку слушать. Может кто сталкивался с такой фигнёй? Пищит в левом нижнем углу звук пенопласта по стеклу. Началось на 5000 км и я так езжу уже год. Если нагревается на солнце или от печки скрипит сильнее на холодную не скрипит почти. Видос
Такой скрип может давать петля капота. Проверить это легко, запшикать петлю капота вэдешкой и капнуть пару капель масла с моторного щупа. Если скрип на день-два пропадет, то это значит, что скрипит петля капота.
на 20 тыс появился неприятный зудящий звук в районе левого зеркала. Появляется на ровном но пористом асфальте. Вставил на ходу в стык передней панели и карты двери пальцы и разжал в стороны пластик. Жужжение прекратилось. Вылечилось круглой самоклеющейся мебельной войлочной шайбой (в эпицентре 2 грн шт)Почитал вас, прислушался....И у меня тоже иногда в двери сверчок появляется. Как будто не докрутили саморез.
Замена двери как вариантна 20 тыс появился неприятный зудящий звук в районе левого зеркала. Появляется на ровном но пористом асфальте. Вставил на ходу в стык передней панели и карты двери пальцы и разжал в стороны пластик. Жужжение прекратилось. Вылечилось круглой самоклеющейся мебельной войлочной шайбой (в эпицентре 2 грн шт)
Вдруг поможет совет.
Зеркала с двух сторон, а шум-только справа.зеркало шумит
Ветровиков нет. А как снимаются пластиковые накладки? Проверю эту версию. Хотя они же с двух сторон, а почему шум только справа? Чудеса, мать их !Ветровики дают как минимум 50 процентов шума после 90 км. Снимаете и происходит чудо. Но ненадолго,потом начинаете слышать следующие шумы. Снимаете пластиковые накладки на передних стойках лобового стекла и в низу на входе п переднюю панель обнаруживаете какие-то резиновые квадраты на скотче --убираете и пропадает стук в районе бардачка и панели приборов, а если ещё проклеить хотя бы изолентой металлические защёлки на этих панелях то исчезнет скрип по бокам.
Я просто аккуратно тянул на себя отступив от края 5 см.Зеркала с двух сторон, а шум-только справа.
