R4/Cobalt Сверчки и др.раздражающая мелочь р4
разбирать снимать панель, проклеивать антискрипом всё до мелочей
я другого выхода не вижу
как раз можно будет и заантивиброшумить моторный щит.
Если силиконом, как Deyzi предложил не выйдет, то наверное отважусь на полный разбор приборки.
Скрип идет не от торпеды, а от пластмассы, которая соприкасается со стеклом на улице. Там набивается пыль, соринки и начинается музыка. Особенно когда сухая погода а потом пошел дождь.
Дай то Бог. Завтра же залезу туда
Такой скрип может давать петля капота. Проверить это легко, запшикать петлю капота вэдешкой и капнуть пару капель масла с моторного щупа. Если скрип на день-два пропадет, то это значит, что скрипит петля капота.
+1 тоже очень часто такое бывает
Ребята, сил моих больше нет это терпеть. Иногда хочется в столб въехать после часа такой езды. Ездил в СЦ, мне сказали, можем разобрать панель и посмотреть. Может быть найдем, может быть и нет, но Гарантируем что после сборки панели появится таких еще три. Посоветовали громко музыку слушать. Может кто сталкивался с такой фигнёй? Пищит в левом нижнем углу звук пенопласта по стеклу. Началось на 5000 км и я так езжу уже год. Если нагревается на солнце или от печки скрипит сильнее на холодную не скрипит почти. Видос
Попробуйте посмотреть снаружи в этом месте. Пластиковая накладка в углу стекла о него трется и похожий свук издает. или смазать или подпилить
Итак, с наступлением холодов стало понятно, что дело внутри. Как только включаю печку и передняя панель нагревается начинается скрип. Летом ее нагревало солнце. На СТО еще советовали выдрать уплотнитель между панелью и лобовухой и посмотреть, что будет. А я так не люблю что-то от автомобиля отрывать. Печаль(((
После прочтения данной темы стал обращать внимание на аналогичный скрип у себя. Короче, не парьтесь, это нормально.
Почитал вас, прислушался....И у меня тоже иногда в двери сверчок появляется. Как будто не докрутили саморез.
на 20 тыс появился неприятный зудящий звук в районе левого зеркала. Появляется на ровном но пористом асфальте. Вставил на ходу в стык передней панели и карты двери пальцы и разжал в стороны пластик. Жужжение прекратилось. Вылечилось круглой самоклеющейся мебельной войлочной шайбой (в эпицентре 2 грн шт)
Вдруг поможет совет.
Замена двери как вариант :D
На рычаге переключения передач (на хромированном колечке) стал облезать хром. Не сразу заметил острый край, порезался. По гарантии не меняют (уже больше 20 тыс. пробег) Где найти замену кольца или набалдашника с кольцом?
Комрады, при сильном и не очень ветре в районе правой передней стойки (или где-то там) слышен шум воздуха, как будто через щель идет. Кто-нибудь сталкивался с таким багом? Уплотнители дверей в порядке.
Ветровики дают как минимум 50 процентов шума после 90 км. Снимаете и происходит чудо. Но ненадолго,потом начинаете слышать следующие шумы. Снимаете пластиковые накладки на передних стойках лобового стекла и в низу на входе п переднюю панель обнаруживаете какие-то резиновые квадраты на скотче --убираете и пропадает стук в районе бардачка и панели приборов, а если ещё проклеить хотя бы изолентой металлические защёлки на этих панелях то исчезнет скрип по бокам.
Зеркала с двух сторон, а шум-только справа.
Ветровиков нет. А как снимаются пластиковые накладки? Проверю эту версию. Хотя они же с двух сторон, а почему шум только справа? Чудеса, мать их !
Я просто аккуратно тянул на себя отступив от края 5 см.
