На 03:24 родственникесть пару региков с 2 камерами,я бы взял с 2 камерами!
Хотілося б не чіпати прикурювач якось
можно вывести еще один прикуриватель в паралель имеющемуся, но не врезать его в панель, а закрепить с подключенным прикуривателем от регика под самой панелью теми же стяжкамиМоже якось можна підключити під панеллю блок живлення регіка?
Да к сожалению ничего компатного и скрытного не нашел на розетке с такими параметрами. А тестить с алиэкспресс как-то не хочется.Щоб нормально читалися номерні знаки треба купувати реєстратор з реальним 4К або як мінімум 1080р але обов'язково 60fps!
В інших випадках усе то просто "знімалка" дороги.
Меняй батарею или через диод подкинь через внешний доп АКБ.Последние пару месяцев стал глючить регик при включении.
Поворачиваем ключ на зажигание, ждем когда БК проверит все системы. В этот момент в течении 2-3 секунд включается регик. Главное дождаться, пока он полностью прогрузится.
Дальше заводим авто - "пропадает электричество" когда крутит стартер. Батарея уже дохлая у регика, но хватает, чтобы не вырубаться в эти доли секунд.
А если завести мотор на заставке включения регика, не дождавшись пока он прогрузит, то с шансом в 50% он не включится дальше и ничего не пишет. Помогает вручную тыкнуть в кнопку включения на регике.
Особенно доставляет на автозапуске. По времени завода как раз попадает на непрогруженный регик. И соответственно частенько забываю чекнуть работает ли он (экран в регике автоматом гаснет через 5-10 сек).
Есть идеи что с этим делать?
