Завтра скажу Вам цену по какой можно купить через мой источник
Скільки скидати нагадай, написав в телегу тобі....комплектов меньше чем планировалось.
Итого:
Кобокс
Оранж
garikafterwork
Fantastikwm
Link
Виктор
Кравчук
В коробке 4л, но на замену нужно минимум 6л брать, так как сливается только 2л, а остальные 2л нужно будет вымывать замещением, пока в обратку не побежит прозрачное масло.П.С. сколько масла акпп сливается/меняется с заменой фильтра?
согласен, 6 литров хватит.но на замену нужно минимум 6л
Нурик в курсе как оно меняется, ты не первый.Следующее ТО еще не скоро, может кто-то раньше на альвизе поменяет. А то будут на мне тренироваться
я же приводил ссылки на замену при 60к с фотками, там уже вместо масла болотная жижа, а фильтр забит на 2\3 и есть прорывы фильтрующего элемента.Мені ще 15000 км до заміни по регламенту.
Я міняв на oiler.uaДе в Києві зроблять це найкраще? Треба якесь одне СТО вибрати і всім туди їздити на заміну.
на каком пробеге меняли? при каком оптимально, на альвизе?согласен, 6 литров хватит.
я купил 5, без снятия поддона шлангом из обратки радиатора на заведенном авто вытеснением заменил всё масло 2,5 тыщи назад. при регулировке уровня масло сливалось уже чистое. 5 это минимум, оптимальнее брать 6.
я поменял частично (2л слить-залить) на 25к, потом на пробеге 28к решил перепроверить уровень, вылился стакан чёрной болотной жижи, даже отдаленно не напоминающей красную атф решил сменить полностью, на этом же пробеге 28к.на каком пробеге меняли? при каком оптимально, на альвизе?
