DOSMOD
Поясните еще раз как вычисляется средний расход топлива на r4. Проехал 1000км вовсе не в экономичном режиме. Постоянно включен кондиционер. Расход упал с 6.8 до 6.6.
Существуют специальные методики, но вряд ли они будут тебе полезны. Это "лабораторные" исследования на треке при жестко заданном алгоритме скоростей.Поясните еще раз как вычисляется средний расход топлива на r4.
количество и длительность впрысков поделенная на пройденный километраж и умноженная на 100.Поясните еще раз как вычисляется средний расход топлива на r4. Проехал 1000км вовсе не в экономичном режиме. Постоянно включен кондиционер. Расход упал с 6.8 до 6.6.
Всегда и везде!бортовой врет чишо?
Не всегда.Причем, всегда врет в меньшую сторону.
Все таки этот показометр обычно показывает корректно. Вариантов, которые приводят к расхождению показателей и ругани владельцев два:Всегда и везде!
Не встречал ни разу ни для одной из машин отзывов владельцев, которые бы не жаловались на цифры этого показометра. Причем, всегда врет в меньшую сторону.
Это маркетинг, ёпта (С) Железяка
Если масло будет влиять на расход, то ты на капиталку попадешь раньше, чем наступит время следующего ТО.Я сбрасываю после ТО чтобы к новому ТО понять есть ли какие изменения по сравнению с предыдущим интервалом. Например для себя по этому показателю могу понять есть ли отличия по маслу и в целом как ведет себя авто. Если показатель расхода к ТО больше чем было раньше значит что-то не так. Или масло плохое или еще чего.
ровно так же делаю )Я сбрасываю после ТО чтобы к новому ТО понять есть ли какие изменения по сравнению с предыдущим интервало
Это овердохера! На такой скорости нормально около 6, а то и меньшеРасход бензина при средней скорости 90 составил 8 литров по
Может он якорь волочил сзади?Это овердохера! На такой скорости нормально около 6, а то и меньше
Это цыгане зайцами сверху на багажнике ехалиМожет он якорь волочил сзади?![]()
Походу с ручника не снял)Это овердохера! На такой скорости нормально около 6, а то и меньше
ручник отпадает, так как за 100км он бы его уже стер бы в пыль и ехал бы дальше нормально.Походу с ручника не снял)
тогда остаётся якорь - других вариантов нетручник отпадает, так как за 100км он бы его уже стер бы в пыль и ехал бы дальше нормально.
