R4/Cobalt Работа кондиционера
С этого стоит начать. Сам пару раз уже столкнулся с неожиданным отсутствием/недостачей фреона в кондее моего Р4
А как обнаружил? Я один раз , через год после покупки проверил, 50 гр долили, с тех пор уже года два ничего не делал. Только чистка
А как обнаружил?
В первом случае кондей после зимы слабо холодил. Во втором - вообще не работал.
В первом случае доливка грамм 400, во втором случае вообще сухо...
А кондей отключался сам переодически ?
Как то не обращал внимание
Кондиционер доливали на стенде или просто по давлению?
На стенде, с выкачкой, вакуумированием, маслом и т.д.
И что, сука, характерно - в обоих случаях место утечки не найдено... При подключении стенда нигде не свистело, кондей после этого работал нормально. Но после следующей зимы - швах... Итого - не забывайте осенью-зимой-весной периодически пользоваться кондеем!
Проверил фреон 450 гр.как в аптеке.перезалили.компресор всеравно отключается.заметил что отключается когда обдув на 1 а когда уже на 2 и выше перестает самопроизвольно отключаться.ремонтники сказали что нормальная работа кондея.вот как то так.
Ну ты об этом не говорил:D
На первой скорости отбора холода мало, давление в системе не сильно меняется, вот и автоматика его вырубает.
Более того скажу, что в нолевом положении кондей вообще выключается:D
То что в нулевом положении он не работает это понятно.но что в 1 он отключается как-то не знал. До этого были 2 машины с кондиционерами то они работали и не отключались на1. На одной были такие отключения оказалось фреона много. перезаправили в норму и отключения прошли.
Подскажите, как можно проверить уровень фреона без поездки на СТО? Когда нужно заправлять кондиционер?
Только на стенд.ни каких просто манометров. Стенд выкачивает полностью содержимое вашего кондея.и вы видите сколько там фриона.затем обратно наполняет кондей нужным колличеством фриона и масла.есль у вас р-4 то 450 гр.
Когда совсем нет - совсем не работает. Когда включил, еле тянет прохладой и в системе журчит как вода по трубам - тоже пора на заправку
Вижу есть в продаже пены и аерозоли для очистки кондиционера. А как они применяются? Это для очистки радиатора кондиционера? Который спереди. Или куда его задувать?
Пену заливать с салона на испаритель.
Способ первый
Второй способ: под рулем вытащить температурный датчик испарителя кондиционера и запенить сверху.
Аэразоли - на любителя, для дезинфекции воздуховодов и салона вцелом.
Пока нет запаха, нет смысла все это покупать и тратить на это деньги. Правильная эксплуатация исправного кондиционера вообще не требует никаких очистителей, пенок и аэрозолей.
Не совсем понял куда нужно запенивать. Вытянул фильтр и вверх на приток воздуха? А где тогда дренаж? Откуда должно выливаться?
Пока нет запаха
Периодами есть. Машине 2.5 года. На лето хочу полностью обслужить кондей.
Если периодами, то это не от кондея. Когда воняет кондей, то вонь стоит постоянно и ничего с ней невозможно сделать, без чистки кондея.
