Зепечется, когда оттормаживаться будутПорошок с запеканием покруче будет
БолгаркоюПеред покраской надо пескоструить,выбить всю ржавчину с барабанов,а то после зимы полезет(
Суппорта это другое дело, это надо красить точно![]()
тоже замечал что передние диски , особенно после длительной поездки(1час) с дачи, сильно горячие, почти руку невозможно держать. Это разве нормально? У всех так?И как теперь с перегревом ?
Я на 20к поменял колодки - причина та же пищали.. (в декабре). Поставили оригинал у официалов.
Давече заметил что греются диски.. Стиль езды - активный - но в пробках )
На сегодня пробег 27.5к
уже нетУ всех так
то есть, подразумевается же, что торможений минимум? Если после этого горячие, то наверняка клинит суппорта.после длительной поездки(1час) с дачи
Бляяяяяя! Покрытие тормозных колодок называется фрикционным. Оно работает от трения. При трении выделяется тепло. Много тепла. Сильнее тормозишь- больше тепла, сильнее нагрев- сильнее износ колодоктоже замечал что передние диски , особенно после длительной поездки(1час) с дачи, сильно горячие, почти руку невозможно держать. Это разве нормально? У всех так?
это понятно, но вроде не сильно и торможу, а диски горячие капец какие, но не всегдаБляяяяяя! Покрытие тормозных колодок называется фрикционным. Оно работает от трения. При трении выделяется тепло. Много тепла. Сильнее тормозишь- больше тепла, сильнее нагрев- сильнее износ колодок![]()
Как это проверить, и что сделать нужно?уже нет
Ну, можно накат проверить. Плюс звук трения бывает. У меня, когда перегревались, начинали гудеть.Как это проверить, и что сделать нужно?
С твоими пробегами скоро не только направляющие колодок, но и мотор изнутри ржавчиной покроется!тоже замечал что передние диски , особенно после длительной поездки(1час) с дачи, сильно горячие, почти руку невозможно держать. Это разве нормально? У всех так?
А с вашими скоро машины развалятсяС твоими пробегами скоро не только направляющие колодок, но и мотор изнутри ржавчиной покроется!
Так тормоза уже клинит и греютсяСлава богу в сервис ни разу не обращался.
да нет , нормально, вчера специально пробовал стараться меньше тормоза косаться , еле теплые диски, можно сказать даже холодныеТак тормоза уже клинит и греются![]()
в этом контексте ты пугаешь, похож на маньяка-извращенца
киньте жалобы на те сообщения, которые удалить - и фсё будет )
Поэтому сообщения в этом разделе, на которые владелец БЖ отправляет жалобу - удаляются без выяснения/объяснения причин.
в детстве должны были объяснить, что жаловаться и ябедничать не хорошо.киньте жалобы на те сообщения, которые удалить - и фсё будет )
А ещё мамы всегда говорят, что нужно жаловаться воспитательке.в детстве должны были объяснить, что жаловаться и ябедничать не хорошо.
разве мама вас не познакомила с этой доктриной? (с)
