Общее Поговорим о редукторах
АДBОКАТ
Одесса
Ravon R4 АКП Elegant
А кто знает что это было у меня?
Рано запищала сирена, что газ закончился. Индикатор красный. Хотя по километражу еще должен был остаться. Заехал на заправку, смотрю на индикатор а там две зеленых лампочки горят и влезло 42 бак литров 30.
Почему при наличии газа в баке сработала сигнализация что топлива нет?
Переход на бензин идет по давлению, если у тебя в остатке было еще литров пять- шесть, а был переход на бензин, значит у тебя редуктор :disgust: и не держит давление.
Либо залили бодягу вместо газа. У меня было пару раз такое в самом начале этой машины и на прошлой. Решалось задувкой на нормальных заправках и выкатывантем этой бодяги...
То что залили бадягу, это само собой разумеется. Все дело в том, что хорошие редуктора запросто справляются с нашей бадягой, и на нормальном оборудовании водитель никак не отличит качество газа по тяге, так как тянуть будет всегда хорошо. Разницу можно будет заметить только по расходу газа.
Не бодяга, а именно тот самый знакомый многим, советский 92-й.
Ахахах :) В Советии никогда не было 92-го!!! Был А-76 и АИ-93. Последний больше похож на характеристикам на нынешний хороший А-95.
Остальные типа А-66,72 и АИ-98 - упустил, ибо для обычных легковушек - не актуальны были в то время :)
При условии, что бодяга не за счет воды, смол, конденсата и прочей плохоиспаряющейся гадости. Которая после заправки тупо осела в баке не позволяя себя легко выдавить в редуктор. Вот эту хернь и придется разбавлять нормальным газом и вырабатывать постепенно...
Хороший редуктор всю эту бадягу превращает запросто в паровую эмульсию. Плохой начинает давиться и "плеваться", т.е. на выходе мы это замечаем, как потерю стабильности давления и авто соответсвенно перестает нормально тянуть.
За все время эксплуатации различных систем ГБО, я ниразу не видел, чтобы хороший и правильно подобраный редуктор не смог переварить бадягу, даже перелитый из бытовых баллонов газ вместе с газолином эти редуктора перваривают запросто.
Кстати, по этой причине у редукторов ГБО4 нет сливных пробок, в отличие от редукторов ГБО2. Редуктора ГБО2 не могут переваривать плохой газ и вот на них тяга авто очень резко падает при заправке плохим газом.
Сделав это за счет уменьшения ресурса своих расходников - в первую очередь диафрагмы. И приближения переборки редуктора.
А "середняк" - просто отключит подачу газа и перейдет на бензин, прозрачно намекнув, что в баллоне пригодного топлива нет!
не по той причине, что
А по той причине, что нормальные производители оборудования даже догадаться не могут, что это говнище можно заливать в машину вместо топлива, соответствующего требуемым стандартам:D
А закладывать избыточную прочность в расчете на чье то головотяпство - это глубокая ошибка!!! И завышение себестоимости изделия.
Ошибаешься, статистика показывает наоборот, серднячковые редуктора в основной своей массе ходят 60-100тыс.км, а хорошие ходят 100-160тыс. км
Во вторых, никто не закладывает избыточную прочность, весь секрет фокуса совсем в другом и он никак не связан с диафрагмой. Назовем способность хорошего редуктора переваривать говняный газ положительным побочным эффектом или такой себе бонус.
Ага...и куда все это :disgust: из баллона девается потом? Водитель побежит его сливать? Или водитель будет его все-равно выкатывать, и оно все-равно продет через редуктор, только попутно изнасиловав мотор тем, что он будет работать не в своем режиме? Если ты залил вместе с газом 3кг говна, то как ты его не разбавляй, а все эти 3кг пройдут через редуктор.и мембране никак не избежать контакта с этими 3 кг говна.
То есть, как ни крути, а у говна на выход только одна дорога - через редуктор, так что не надо говорить, что редуктор шибко умный и отключится ради сбережения своего здоровья и здоровья мотора, какой смысл ему отключаться, если ты его все-равно заставишь это :disgust: пропустить через себя, так как другого пути у тебя нет избавиться от этого говна в баллоне. :D
Т.е. 1,6-1,7 раза.. Допустим.. Но и их цена тоже различается не меньше )
Ну вот удиви студию )
Выйдет, через редуктор. Впрочем никто не мешает это :disgust: слить - трудно, но возможно. Когда в бензобак заливают мазуту - тоже снимают и сливают.
Да. Только в твоем "хорошем" редукторе это концентрированное фуфло пройдет и отметится сразу, ударно.
А на середняке - постепенно, от заправки к заправке.
Не глупи: он вполне себе деревянный :D Просто видит, что мазута из баллона не испаряется и не попадает в допуски по давлению- все, аривидерчи, значит ТОПЛИВА в баке нет :D
У редкуторов разница в цене не большая, возми Аляску - 1200грн и Тур - 1600грн.
И много ты таких людей знаешь, кто сливал :disgust: из баллона? Сам то сколько раз сливал газ с баллона? Или ты никогда в жизни на :disgust: не опадал во время заправки газом? Только по честному. ;)
Я, например, много раз попадал на :disgust: во время заправки, знаю как правильно и безопасно можно слить его, но тем не менее я ни разу за все это время не сливал у себя говняный газ, а просто его выкатывал, как это делают и все остальные водители. Так что не путай теорию с практикой и жизнью.
Во первых я уже писал, что хороший редуктор сделает их этого говна, т.е. "ударного" ничего не произойдет, в отличие от говняного редуктора, вот там :disgust: действительно выходит "ударно", а не от заправки к заправке, как ты это себе представляешь (забор газа из баллона идет в самой нижней точке, т.е. там где это :disgust: скапливается, и :disgust: первым идет на выход сразу же после заправки в первые несколько десятков км) и этот ударный выход водитель ощущает, как "потеря тяги".
Вот об этом я и пишу, что он просто не в состоянии переварить это :disgust: незаметно и безболезнено для мотора и водителя. Хороший редуктор неиспаряемое :disgust: превращет в аэрозоль, который спокойно и незаметно выходит через цилиндры мотора, а не давится этим говном и не мучает мотор.
Сам то сколько раз сливал газ с баллона? Или ты никогда в жизни на :disgust: не опадал вов ремя заправки газом? Только по честному. ;)
Как я раньше и говорил - попадал. И не сливал, а выкатывал :)
Ну ХЗ.. навскидку:
и
Понятно, что это не самые дешевые. Но в одном месте собраны и можно посчитать пропорции цен.
Т.е. :disgust:, превращенное в аэрозоль и идущее в форсунки-цилиндры - это для мотора хорошо.
А тоже самое, но разбавленное за несколько заправок (т.е. в меньшей концентрации) - плохо?
Вот только в приведнном тобою ценнике нет ни одного хорошего редуктора и лишь всего пара середнячков, а остальное - это мусор.
Кстати, самый плохой редуктор из приведённых тобой стоит дороже всех.
Приведи пример лучше:) Скрин с сайта какого то магазина, где это все есть на одной страничке :) Я лучше не нашел - увы мне..
Я уже писал тебе, что оно не разбавляется за несколько заправок, как ты думаешь, а выходит сразу. Газ вообще плохой разбавитель из-за своей очень низкой плотности, которая почти в два раза ниже чем у воды и очень простой молекулярной химической формулы, потому все :disgust: всегда выпадает почти сразу же в осадок и оседает внизу баллона и не разбавляется, а так как забор идет с нижней точки баллона, то :disgust: идет первым на выход. Скажем так, ты заправил полный баллон грязного газа с говном. Разбавить ты его не сможешь, так как быллон у же полный, да и смысла разбавлять нет, так как :disgust: все равно в осадке останется внизу. Как ты проедешь сотню км, что бы спалить немного газа, что бы добавить нового для разбавления, то к этомум моменту :disgust: уже в большей своей части будет высосано из баллона, да добавкой свежего чистого газа ты ничего не решишь, так как :disgust: все равно будет в осадке снизу оставаться.
https://lpgtech.ua/catalog/inzhektornye-sistemy-4-pokolenie-gbo/reduktora-dlya-inzhektornyx-sistem/
Хотя я тебе уже приводил цены, но ты же упертый, хотя ты нашел Аляску не за 1200, как я приводил, а еще дороже, за 1400грн, т.е. по твоему прайсу так разрыв еще меньше в цене чем тот, что я показывал.
Для мотора, тяжелые углеводороды (газолин, масло, бензолы и т.д.) никакого вреда не несут, если они не нарушают формирование смеси (а для этого должен быть хороший редуктор и хорошие форсунки). Мало того, они еще даже кое-какую пользу дают, они еще выступают, как дополнительная смазка. Представь поступление в цилиндр смазки разбрызганной в форме аэрозоля.
Что есть ТУР?
Газовый редуктор KME Silver TUR до 150 kW?
Очень удобно:D Заложить редуктор заведомо избыточной мощности и сравнивать его по производительности с менее мощными :D
Вот тот же сайт опять таки в сравнении (макс. под наши машины по мощности)
Что то здесь тоже особой относительной дешивизны КМЕ не наблюдается... Аляска-КМЕ ровно 1,7. Мой Алекс - КМЕ - 1,52
Представляю: нагар на рабочих поверхностях цилиндров и камеры сгорания, поршне, клапанах. Лишняя сажа летит в катализатор. Нагар на свечах. Очень полезно :)
Ага-ага :)
Конечно не наблюдается, потому что ты сравниваешь холодное с мягким. Ведь я же писал про ТUR, а ты взял прайс на S6 - это абсолютно разные редуктора, даже конструктивно они разные.
Вот ТУР
А вот всеми любимы Томасетто (причем хит продаж!!! :D )
Заметь, что редуктора сопоставимой мощности, так что можно спокойно сравнивать их, так как они в одном сегменте.
Бог ты мой, от чистого бензина не меньше нагара образуется, только он самоочищается, если мотор работает правильно, так и тут нагар самоочистится мигом. Ты вообще видел мотор с нагаром, который работает на газе, или все они ездят исключительно на чистом газе высшего качества? Я, например, не видел такого. Или ты может видел свечи в нагаре у машин, которе ездят на дешевом газе? На бензине свечи имееют горазо больший нагар (причем даже те, кто ездит исключительно на самом лучшем и дорогом бензине) и ты по этому поводу почему-то не беспокоишься. Так что не пиши ерунды.
И хватит уже искать черноую кошку в черной комнате, особено если ее там нет. :D
Их цены - примерно одинаковы :) Извини, на том сайте их опять же не было)
В одном сегменте - можно. Но ты их предложил для наших моторов. А они 86-105 л.с. Нафига нас редуктор заведомо более мощный, чем надо и , как следствие - дорогой? Да просто потому, что у этого производителя слабей и дешевле - нет :) А У той же Аляски - есть.
Херню говоришь! Нагар в любом движке есть. И его состав и цвет говорит о состоянии двигателя и режиме его работы.
И на газе тоже нагар есть. Или ты про черный от говнища? Такой тоже видел :D На своей старой машине. Когда в движок начало по убитым колпачкам сочиться масло.
Так что я знаю, как выглядит движок изнутри и свечи работающий на газе с примесями масла :)
Прежде чем так рассуждать, то ответь на простой вопрос: чем и как определяется мощность редуктора?
Газ как раз не дает нагара. Тот мизерный нагар который ты видешь, это нагар не от газа. И да, на бензине нагар в разы больше.
Ты все-таки отделяй котлеты от мух. Моторное масло это далеко не бензолы и газолин. БЕнзолы и газолин по своим свойствам близки к бензину, потому на этих газовых "какашках" раньше ездили москвичи и жигули, а вот на масле они не поедут.
