Общее Поговорим о редукторах
Т.е. миф о том, что хороший редуктор в два раза дороже развеян? Или ты дальше будешь настаивать на своем?
Неа. Моя фраза была про то, что цена TUR и S6 примерно одинакова. а цена редуктора Аляска, подходящего нам по мощности или Алекса - в 1,5-1,7 раза таки меньше :)
Газ как раз не дает нагара. Тот мизерный нагар который ты видешь, это нагар не от газа.
Но он таки есть
Ты все-таки отделяй котлеты от мух.
А зачем?
Моторное масло это далеко не бензолы и газолин.
тяжелые углеводороды (газолин, масло, бензолы и т.д.)
Особенно компрессорное масло в грязном газе - самое полезное :D
БЕнзолы и газолин по своим свойствам близки к бензину, потому на этих газовых "какашках" раньше ездили москвичи и жигули
Ага... У деятелей, которые не стеснялись гробить свои машины :D Что у Москвича, что у Жигуля (сравнимых годов выпуска) моторы были под АИ-93. Им как раз газолин/бензол офигенно полезны :)
Даже дефорсированные версии под А-76 (редкие заводские) их не очень то перенесут без снижения ресурса. Да удобство пользования - выше крыши :)
"Кроме того, бензол входит в состав бензина. В 1920-х — 1930-х годах, бензол добавлялиrude в прямогонный бензин для повышения его октанового числа, но к 1940-м годам такие смеси не выдержали конкуренции с высокооктановыми бензинами. Ввиду высокой токсичности содержание бензола в топливе ограничено современными стандартами введением до 1 %. "
"температура кипения = 80,1 °C, Подобно ненасыщенным углеводородам бензол горит сильно коптящим пламенем "
"Газолин или газовый бензин (по российской дореволюционной номенклатуре — «риголен» или «петролейный эфир») — наиболее летучие, не растворимые в воде жидкие углеводороды, удельного веса от 0,6 до 0,68 (от 100 до 75° Боме), входящие в состав нефти и способные с большой лёгкостью переходить в парообразное состояние, что зависит именно от низкой температуры их кипения, составляющей около 30—70 °С. "
Прежде чем так рассуждать, то ответь на простой вопрос: чем и как определяется мощность редуктора?
Способностью передать жидкому газу от системы охлаждения достаточно тепла для испарения до газовой фракции.
И все?
Но он таки есть
А зачем?
Ладно, теоретик, оставайся при своем мнении, спорить не буду, не вижу смысла, когда ты с микроскопом бегаешь в поисках минусов, а торчащее бревно в бензине не замечаешь.
Ладно, теоретик, оставайся при своем мнении, спорить не буду, не вижу смысла, когда ты с микроскопом бегаешь в поисках минусов, а торчащее бревно не замечаешь.
Давай,жги еще :D Не мы первые, не мы - последние :D
Мифы распространяются куда быстрее и активнее, чем полезная информация, потому что в мифы все верят сразу и безоговорочно, а полезную информацию еще нужно доказать.
А я еще должен был рассказывать прописные истины про то, что редуктор должен соответствовать мощности двигателя + запас 10-20% на пиковые скачки?
Я же тебя не спрашивал чему должен соответствовать редуктор :stop:, а спросил просто: чем и как определяется мощность редуктора? Разве мощность редуктора, как-то зависит от того на какой мотор его прикрутили? :shock:
:2dash2::2dash2::2dash2:
Способностью редуктора выдать требуемое количество газа в газовой фракции необходимого давления и температуры.
Ага уже кое-что проясняется. А теперь скажи мне какой редуктор ты поставишь на мотор мощностью 105 л.с. или 77кВт?
Который рассчитан на 90-100 кВт мощности. Больше - смысла нет
Ок. Ты определился окончательно? Тебе больше никаких данных не нужно для выбора редуктора?
Можем запоминать твой ответ?
Мы говорили о мощности - я тебе ответил о мощности. О других параметрах подбора речи не шло.
Вообще то мы начали с того, что ТЫ пытаешься доказать необходимость избыточного редуктора для инсталляции на слабый мотор. Вот и доказывай. Можешь параллельно с пунктами доказательства ставить ремарки - почему не подойдут другие редуктора по этому пункту. Вот тогда тебя будет приятно и интересно читать!
Хочешь сказать что то полезное - скажи. Мы тебе в ладоши похлопаем. Не хочешь делиться полезностью - зачем тогда троллингом занимаешься?
Мы говорим о конкретном моторе, вот представь, к тебе приехала машина мощностью 105л.с., чтобы тебе было легче представлять, можешь взять за пример свой Р4, и тебе нужно для нее подобрать правильно редуктор.
Ведь ты же утверждаешь, что не нужно ставить более мощные редуктора, и что достаточно 20-30% запаса. Если ты утверждаешь это, то на чем-то твои утверждения должны же базироваться, не так ли? Вот давай разберемся в этом.
И так конкретная машина Равон Р4, ты ее должен знать хорошо, так как являешься ее владельцем. Какой редуктор ты поставишь на него?
P.S. я не тролю, мне просто лень что-либо доказывать, и потому хочу чтобы ты сам пришел к ответу, тогда ничего доказывать мне не прийдется. А для этого я задаю всего-лишь вопросы без ответов - ответы ты сам даешь на них. Вот в конце и посмотрим к чему ты сам придешь. Если не знаешь ответа на вопрос, то так и пиши честно:"Я не знаю,"-тогда я помогу тебе с ответом.
Я уже поставил. Это Shark 1200 до 150 л.с.
Его цена - 70% от цены ТУРа.
Он нормально выполняет возложенные на него задачи. Претензий по недостатку газа не имею.
Твой ход!
Твой ход!
Zheleziaka, как ты знаешь у меня тоже такой Shark стоит. Вот сегодня снова при резком нажатии на газ сработала сирена, а газа полный бак... И что теперь? Менять редуктор?
Твой ход!
Ну раз тебе не интересно самому докапаться до истины - твое дело. Я только могу помочь в этом, но не собираюсь это делать вместо тебя.
Так что можешь считать партию завершенной, если не хочешь продолжать.
Могу пованговать, что будет дальше, если тебе интересно.
