R4/Cobalt Подключение питания регистратора в блок предохранителей
Приехал переходник на предохранители. Собрал вот такой "зарядник". Вопрос - что за микросхема? Можно обматать изолентой? Корпус зарядки был покоцаный и сохранить не удалось.
Зы. За пайку не судите. Паял второй раз после гаража. И паяльник для для смд деталей с тонким жалом.
Микросхема - это и есть тот самый ШИМ обратноходового преобразователя. Можешь спокойно ее мотать или в термоусадку.
Микросхема = это и есть непосредственно ШИМ-контроллер преобразователя. Вместе с дросселем (катушкой) и конденсатором возле USB разъема и образует тот самый преобразователь 12 В -> 5В. Именно она греется при работе девайса.
Для регистратора почти наверняка подойдет и просто замотать. Но я бы тебе посоветовал лучше взять кусок пластиковой трубки (например - водопроводной трубы) и поместить плату вовнутрь, чтобы оставалась воздушная прослойка. И приколхозить какие-нибудь крышки на эту трубку.
Но лучший вариант - купи на ОЛХ с бесплатной доставкой целую автозарядку. Тебе подойдет любая, даже самая маломощная на 1А (менее мощных я не встречал).
Твой земляк отлает на шару, к примеру
Есть новая у вас же, за 49 грн.
Другие найдешь сам, если захочешь ;)
ЗЫ. Пока я отвечал автору на пост с 1-й стр, тут (оказывается) уже двое вышли с альтернативным мнением насчет возможности замотать. Ну и ладно. Пусть я со своей "правильностью" останусь в меньшинстве :gordiy:
Как подключить регик через предохранитель? Какой провод,на какой предохранитель. Парковочный режим, там три провода. Какой ,куда?
]Как подключить регик через предохранитель? Какой провод,на какой предохранитель. Парковочный режим, там три провода. Какой ,куда?
Концепция как на картинке ниже.
Цвета у конкретной модели региков естественно могут не совпадать. Если в комплекте нет предохранителя "на провод", то его нужно купить.
"Красный" провод с этой кратинки надо подключить к свободным гнездам предохранителей F38 или F39. Для этого надо купить переходничок наподобие как в первых постах автора темы.
Желтый провод подключить к одной из 3-х клемм, которые есть на блоке предохранителей под торпедой слева - на них постоянные +12.
В Запорожье можем пересечься и покажу это "на пальцах". В любом случае, придется прикупить клеммы и переходнички в автомагазинах или на Славянском.
Красный подкл на 18 ,жёлтый на 29.
А почему вдруг такой выбор предохранителей? Кто сказал, что на 29 должно быть питание при выключенном зажигании?
Может все-таки попробовать с корректным набором клемм и предохранителей? Я же выше написал какие надо использовать
Цікаво. Підключав реєстратор, думав на запобіжник прикурювача стати, але F39 був відсутній, а це автомагнітола...хоча вона є в авто. Включив на F39. Питання - чого там не було запобіжника?
Я на плафон.
Тільки треба було реле 12в поставити.
Все компактно під обшивкою
100% мини.
Я брал на Али недавно. Тут https://aliexpress.ru/item/10050035...1021710&spm=a2g0s.12269583.0.0.11104d06aICt0K
И также на Али брал гнездо прикуривателя. Тут https://aliexpress.ru/item/10050027...36866024&spm=a2g0o.9042311.0.0.274233edIyL7Gm
Пластиковое.
Вітаю! Поміряв запобіжники і замовив «міні». Пробую ставити не влазе! :D що за хрінь? Чи треба дуже натиснути? ) але сцикотно )
    406,2 КБ · Просмотры: 6
Напомнило один из законов Мерфи: "Заело деталь — надави на нее. Если она сломалась — ничего: все равно надо было ее заменять. " :D
Вітаю! То до якого конкретно розʼєму треба «жовтий» підключати? «Червоний» f38;f39 Дякую за відповідь.
"Красный" подключается к любому из 2-х предохранителей F38 или F39. Для удобства подключения в атомагазине/на авторынке нужно купить "разветвитель", который вставляется вместо предохранителя и от него уходит провод. Или при наличии навыков/желания можно сколхозить, например - припаять провод к любой металлической полоске подходящего размера, а эту полоску воткнуть в блок.
За червоний я зрозумів. ) Жовтий в який розʼєм?
Так там же написано в посте:
Я уже точно не помню (Равон продан, посмотреть не могу) как выглядят эти клеммы, открой крышку блока и их точно не "пропустишь". Если склероз не подводит, то в левой части сбоку блочка "торчат" 3 клеммы. Если есть вольтметр, то на этих клеммах постоянно есть +12В (даже если ключ не вставлен в замок зажигания).
Ок. Дякую. Подивлюсь.
