R4/Cobalt Подключение питания регистратора в блок предохранителей
Olexandr
Полтава
Ravon R4 MT 2017
Собственно, на какой предохранитель лучше поцепить такой девайс:
С гнездом прикуривателя:
фото с интернета, не моё
F1Не используется
F2Не используется
F3Не используется
F4Не используется
F520А Сигнализаторы включения: аварийной сигнализации, обогрева заднего стекла, кондиционера; фонари освещения номерного знака; обмотка реле замка багажника
F620А Сигнализатор противоугонной системы, коммутационный блок
F730А Левая блок-фара (ближний свет), правый задний фонарь (габаритный свет), левый задний фонарь (лампы сигнала торможения и указателя поворота), лампа указателя поворота в левой блок-фаре
F830А Правая блок-фара (ближний свет), левый задний фонарь (габаритный свет), правый задний фонарь (лампы сигнала торможения и указателя поворота), лампа указателя поворота в правой блок-фаре, плафон освещения багажника
F925А Блок управления отоплением вентиляцией и кондиционированием
F1020А Лампы света заднего хода в задних фонарях, подсветка панели приборов, подсветка селектора автоматической коробки передач
F1120А Задние Фонари (противотуманный свет), освещение при посадке и высадке
F1230А Центральный замок (передние и задние двери)
F13Не используется
F1410А Центральный замок (крышка багажника)
F1510А Блок управления подушками безопасности, система автоматического отпирания центрального замка
F1615А Колодка диагностики
F172А Выключатель зажигания
F1810А Блок управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием
F19Не используется
F20Не используется
F21Не используется
F2215А Головное устройство системы звуковоспроизведения
F23Не используется
F2410А Датчики парктроника
F25Не используется
F2610А Комбинация приборов
F2710А Блок управления подушками безопасности, система автоматического отпирания центрального замка
F2810А Сигнализатор неисправности системы управления двигателем в комбинации приборов
F297,5А Датчик положения педали сцепления
F3010А Корректор фар
F31Не используется
F3210А Блок управления отоплением, вентиляцией и кондиционированием
F33Не используется
F34Не используется
F3525А Электро стеклоподъемники передних дверей
F3625А Электро стеклоподъемники задних дверей
F37Не используется
F3820А Электрическая розетка — предохранитель прикуривателя
F3910А Головное устройство системы звуковоспроизведения
F40Не используется
Реле
Защищаемые цепи
R1Не используется
R2Не используется
R3Реле замка крышки багажника Электропривод замка крышки багажника
R4Не используется
R5Реле кондиционера Муфта компрессора кондиционера
R6Электро стеклоподъемники, головное, Реле стеклоподъемников устройство системы звуковоспроизведения, электрическая розетка (прикуриватель)
Перефразируюю вопрос:
1. Какие гнезда предохранителей (не используемые в том числе) обестачиваются при выключении двигателя (сразу, без тайм-аутов)?
2. Какие по тайм-ауту?
Точно знаю что: четыре штырьке с лева это постоянный плюс (F1-F4), а справа внизу от желтого предохранителя F39 питания поддеться от ключа ACC.
Регистратор уже больше двух лет запитан от плафона.
F38 - прикуриватель обесточивается по открытию двери на заглушенном движке.
Получил посылку с Китая.
На первом фото вид со снятой панелью. Внизу слева виден черный болт к которому прикрутил провод.
На втором фото так же без панели, но уже с подключенным устройством (в F39, обесточивается так же как и прикуриватель).
На третьем фото: и устройство и панель на месте, снята только крышки доступа к блоку предохранителей.
Сюда же подключил и регистратор на заднем стекле. Для него сразу купил 3х метровый провод с магнитом, четко хватило (кстати обещанных 2,4А он не даёт, но регистратору столько и не нужно). Для удобства отключения питания (не спрашивайте зачем, мне так удобней) подключил его через такую кнопку. Она идеально зафиксировалась между элементами пластиковых кожухов, не видна, не болтается и легко доступна.
Так какие же наACC
F38 и F39 обестачиваются при вынимании ключа (при открытой двери) и запитываются при повороте на АСС.
Обобщу написанное: в блоке "в тупую" нет предохранителей, по которым однозначно есть признак "АСС вкл/выкл". ЭБУ Равона управляет электрикой по шине CAN и привычной привязки к положению ключа в замке нет.
Следует на выбор:
1) искать контакты/провода непосредственно в подрулевом жгуте с замка зажигания (сложный путь)
2) принять как данность управление электрикой через CAN и понимать, что после поворота ключа в "Выкл" F38 и F39 будут продолжать работать пока не откроется дверь или не произойдет очередной длительный там-аут (10+ минут). (простой путь)
Это можно на равон р4 подключить? Но там колодка пустая! На 39ом. Так как же мне подключить парковку видеорегистратора через блок предохранителя ? Жду ответа!
Ну что что пустая? Вам оттуда только плюс нужно взять. Смотрите фото выше.
Alexandr,​
поделись лайфхаком снятия крышки блока предохранителей. Вчера вечером попробовал ее сдернуть - не идет. Не стал прикладывать чрезмерные усилия, дабы не сломать сдуру.
Просто за отверстие тянуть на себя или вверх/вниз/вбок? Как там стоят защелки?
За отверстие вниз тяну. Не бойтесь не сломается.
Я брал на али. Но если Вам нужно быстро, думаю в наших магазинах тоже найдёте.
Только с размером предохранителя не промахнитесь.
Я вижу есть некие мини, микро и стандрт. У нас мини? Если не найду с прикуривателем то возьму в виде проводка и к нему прикручу зарядку
Приехал переходник на предохранители. Собрал вот такой "зарядник". Вопрос - что за микросхема? Можно обматать изолентой? Корпус зарядки был покоцаный и сохранить не удалось.
Зы. За пайку не судите. Паял второй раз после гаража. И паяльник для для смд деталей с тонким жалом.
    184,1 КБ · Просмотры: 19
    145,1 КБ · Просмотры: 18
    183 КБ · Просмотры: 19
    149,1 КБ · Просмотры: 18
