R2/Spark Почему продают Равоны с минимальным пробегом
Так никто не спорит, что линза это хорошо:) ездил на разных машинах с линзой и без. Со штатным линзованным ксеноном и линзованным галогеном и с диодной оптикой тоже. Понятное дело, что штатные рефлекторные в р2 не могут светить лучше линзы даже с галогеном. Но в целом, если не много ездить ночами - нормально. Вроде бы всё замечаю :)
так я делал в далеком 2005 году, когда ещё о линзах никто не знал и их не было априори...
сувал в БМВ себе биксенон, и комплект его тогда стоит 500 у.е... при том, что однокомнатная хата на северной салтовке около 6 тыщ
понт зощитан :vo::D
Ну да, а все производители просто дураки, раз даже на линзованые ксеноновые фары заводского изготовления ставят клеймо с требованием угла наклона точно таким же как и для обычных галогенов не линзованых (надеюсь, что значит 1% процент на клейме объяснять не надо и прочитать правильно маркировку сумете?) :D1540581590731.png
не буду спорить, мне это не за чем,
но все же ещё раз попробую...
я умываю руки, я устал бороться с невежеством
крайняя попытка
вставлю свои 5 копеек...
бо кто-то говорит, что я путаю теплое с мягким...
Колобок, столько эмоций, но ты не можешь понять главного- фары с правильной свето-теневой границей и правильно отрегулированные не могут светить далеко , на 200 м. Ярко , не значит далеко.( мягкое- теплое).
А фары ближнего света светят на расстояние примерно 50 м. И это связано с безопасностью дорожного движения и препятствует ослеплению встречных водителей. И не важно на каком автомобиле и с какой оптикой и лампами.
И даже если
на современной линзованой оптике,
И, если учесть, что
линзы, это немного другая ступень в светотехнике
И, даже, что
линзованная оптика это совершенно иной уровень,
Колобок , тебе @Cobox даже фотку фары с заводским ксенононом поставил. И это заводской ксенон , а не колхозный ( хоть и с линзами). Там стоит угол наклона фары 1%. Кстати, потому, что 1%, видно, что это фара с низкой машинки, типа спортивного купе.
а не возникало мысли, что свет может четко отсекаться по горизонтали?
А других мыслей и не возникает. Он именно так и отсекается.
т.е. мой свет от фар, светит абсолютно параллельно поверхности земли,
Он не может светить параллельно дороге. Тогда ты ничего не увидишь. Луч должен упасть на дорогу и отразиться от нее. Тогда он будет освещать. Простые законы физики, Колобок. А если параллельно, то ты точно просто будешь слепить всех встречных на всей дистанции, сколько им видны твои фары. И степень ослепления будет зависеть от расстояния до этих машин.
или с малым углом наклона к ней
Не с малым углом наклона, а определенным, который задан производителем. Наклеечка под капотом и значок на фаре, с циферками. ( см . фото @Cobox )
А что обозначают эти циферки? Ты говоришь , что 50 раз регулировал, но так ничего и не понял. Например 1,2%. Это значит, что на расстоянии 10 м луч снизится на 20 см. Для этого стань на расстоянии 10 м от стены и свети ближним, предварительно прочерти горизонтальную линию на стене на высоте, равной высоте фар ( меряй от земли до крестиков на фарах)
Крестики ( или точки)
из "позапрошлого" века
конечно же.
Так вот, при правильно отрегулированных фарах , свето- теневая граница будет ниже линии на 12 см.( при 1,2%).
А теперь продолжай экспериментировать дальше. И постепенно отъезжай от стены. И будет момент, когда свето- теневая граница окажется в пересечении плоскости земли и плоскости стены. Замерь расстояние . И это будет плюс/ минус 50 м. 50 м света, не 100, не 150 и не 200. 50 м., а дальше-темнота.
Темнота, Карл!!!
а Вы хоть заходили ко мне в борт журнал?
Заходили. И фотки смотрели.
Хоть
фотки мега не удачные
Светить нужно на стенку или в стенд по регулировке фар, а не в ...опу проезжающих машин.
И там и там увидишь свето-теневую границу.
у обычного света, очень херовая световая граница.
У обычного света, вернее у стандартных заводских галогеновых фар даже со стандартными галогеновыми лампами нормальных фирм- отличная свето-теневая граница!
Нет, ну если ты поставишь дешёвую китайскую галогенку или не дай Бог, китайскую фару, вместо оригинальной- получишь засветы.
обычные фары слепят на 200% больше, даже если они опущены в пол.
Блеф и звиздеж. Просто нужно их регулировать. А это не все делают, ставят китайские лампы и китайские фары на замену
а вы, со своим не хорошим светом, ездите в слепую, пытаясь поднять фары повыше, но толку никакого, а только слепите нормальных людей.
Ноу комментс!!!
А вообще, ты опять спутал мягкое с теплым. Если плохой свет-нужно поярче , а не повыше. Повыше НИЗЗЯ! ПДД и производители запрещают!
Пишем тебе про ослепление, а сами поднимаем фары. Бред
Хотя, вот здесь как раз и весь смысл твоего подхода к свету!
Ты пишешь , что мы поднимаем фары, а толку никакого.
А у тебя толк есть , потому что свет ярче. Потому ты их и поднял. И
наср@ть на всех !
50 метров на ближнем! и ни метра больше! при том, что на скорости в 90км/ч, только тормозной путь будет больше... а ещё надо увидеть препятствие, успеть среагировать и т.д...
А кто сказал , что ночью нужно ездить на скорости 90 на ближнем? И почему только на ближнем? Есть дальний. И если пустая трасса -едь на дальнем. Появилась встречная или попутная впереди- перейди на ближний. Потом опять дальний. Так все и ездят. А ты не так? И водитель должен выбирать безопасную скорость в зависимости от погодных условий и времени суток , согласно правил. А ещё бывает мокрая дорога, дождь, гололёд и туман, Колобок. И это все бывает ночью. Что ты тогда расскажешь про тормозной путь? Или ещё выше фары поднимешь, чтобы успеть среагировать. Ты рассуждаешь про зайцевых и иже с ними, а сам хочешь летать ночью 140 , слепя всех окружающих.
Вобщем, Колобок, согласно твоим мега неудачным фото , когда ты светил в ...опу.( фото1) , видно ,что свето-теневая граница у тебя все таки есть. Хотя , может и ошибаюсь. Нужно светить на стену . И посмотреть, есть ли засветы. Кстати свето- теневая граница должна быть в форме птичек, чтобы меньше слепить встречку при разъезде и лучше освещать обочину. И если засветов нет, просто отрегулировать фары. ( Опустить их). Ну и в другой плоскости, конечно проверить . А ты столько возмущений изрёк.
Просто ты не понял сути. ( Теплое-мягкое).
А на самом деле ты все понял и знаешь.
Просто у тебя подход - Если у меня хороший свет, его должны видеть все!
Не зря же ты вкинул 300 баксов в свет. Нужно им пользоваться по полной .Толку смотреть на 50 м., правда?
Если не веришь про дистанцию ближнего- почитай здесь или сам найди.
https://www.drive2.ru/l/5604370/
А вот хорошая статья про свет будущего. Вот это действительно круто!
https://www.popmech.ru/vehicles/10530-ne-ubiy-ne-oslepi-sistemy-osveshcheniya/
Там , кстати и информацию про "позапрошлый век" между строк прочтешь.
Колобок прав?
И, да,Колобок, ты такой не один. Таких му чудаков очень много!
рукалицо.
т.е. даже фото тебе ни о чем не сказали? :2dash2:lol,
P.S. спорим о вкусе устриц, с теми кто их ел!
;););) это жизненный принцип - спорщик?
Хоть
т.е. смотрю в книгу, вижу фигу? ;)
"Склефософский", все нужно разжовывать до мелочей? а я думал общаюсь с образованным человеком...
верхний срез по свету (фары/линзы) светит параллельно земле ;)
Tala, если не доходит через голову, дойдет через ноги (с).
мы вроде в одном городе, но подъехать и посмотреть религия не позволяет?
в общем, удачной, безопасной и главное очень светлой езды по ночам со штатным светом! и не яркой подсветки приборки!
я не ерничаю...
Колобок прав?
и да.... хочу пожелать, чтоб слепых му чудаков типа тебя на встречке, на трассе не попадалось никому.
Вообще-то, это оптика с Хюндай Туксон из максимальной комплектации (там стоит ксенон в линзах). На точно такой же машине, с другой оптикой галоген без линз производитель ставит клеймо регулировки 1.2%, т.е. разница вего в 0.2%.
При высоте фар туксона 80см, при регулировке 1% дальность ближнего составит 80метров, а при регулировке 1.2% будет уже 66 метров, т.е. как видим разница в дистанции составит всего 16м, если фары отрегулированы по правилам, как и спроектировал их завод изготовитель. И ни о каких-то там заоблачных 200-300 метров и речи даже быть не может.
@Kolobok, так что ты скажешь на счет требований самого завода изготовителя фар, они там совсем дураки и ничего не смыслят в оптике, раз не допускают регулировку хороших линзованых фар с ксеноном "по методу Колобка" - в горизонт? Они там, наверно, совсем о безопасности не думают. :D
@Tala Вы хотя бы удосужились посмотреть картинки и видео из темы про свет годичной давности, а еще лучше, в живую на машине. Я всего навсего могу еще раз подтвердить, что да, @Kolobok прав, что светить линзованный би-ксенон с узко направленными линзами (30-40гадусов) может на 100м легко, и при этом не слепить встречку (со светотеневой границей все в полном порядке).
@Dr.Techno, а Вы хотя бы удосужились понять причины, по которым производитель линзованой оптики с ксеноном, не делает этого и разница в регулировках, на примере того же Туксона составляет всего 16 метров.
P.S. причем фото тех ширпотребовских линз, что Колобок выставил в своем БЖ (впереди мертвая неосвещенная зона, дальний свет отсутствует, как класс вообще, так как светит во все стороны, но только не в даль) и дал на них ссылки, даже в подметки не годится оптике, которую ставит завод на свои авто.
@Tala эти источники не являются достоверными для линзованного биксенона, если Вы хотите, можете рассчитать самостоятельно на сколько далеко могут светить фары, но учите что геометрия светового пучка
@Cobox не делает чего? я что-то не вижу где бы я что-то утверждал чего не должен делать производитель/завод.
Мои утверждения:
Или Вы просто потеряли тему беседы? :)
Да удосужились. О чем и писала Tala.
Четыре нещастных фотки. Видео , правда замечено не было. Техно, если знаешь, где видео зарыто, кинь ссылку.
Да кто же спорит. Конечно может и даже на 200м. Чем выше поднимешь фары , тем дальше будет светить. Яркости хватит у линзованного ксенона. И мертвая зона впереди машины , тому подтверждение, что фары задраны. И потребности Колобка также тому подтверждение.
а у меня другие потребности, я хочу видеть вперед метров на 150-200 НА БИЛЖНЕМ свете, и колбасить минимум 100, а иногад под 140, и чтоб скорость не сказывалась на безопасности
@Dr.Techno ,а разве речь была о возможностях ксенона или о правильной регулировке фар и дистанции ближнего света?
Да? Так об этом же и писала Tala
Речь о высоко задранных фарах.
Да нет! В теме, как никто другой.
По моему Техно сам не понял причину спора.
Я же уже писал выше, читайте внимательно, про регулировку фар на заводе:
@Dr.Techno и та ссылка которую ты дал. Это чья то курсовая работа А разве ее смысл не в этих моих словах?
А что обозначают эти циферки? Ты говоришь , что 50 раз регулировал, но так ничего и не понял. Например 1,2%. Это значит, что на расстоянии 10 м луч снизится на 12 см. Для этого стань на расстоянии 10 м от стены и свети ближним, предварительно прочерти горизонтальную линию на стене на высоте, равной высоте фар ( меряй от земли до крестиков на фарах)
Так вот, при правильно отрегулированных фарах , свето- теневая граница будет ниже линии на 20 см.( при 1,2%).
Темнота, Карл!!!
Просто там рассчитывается еще расстояние видимости до пешехода и безопасная скорость , чтобы предотвратить наезд на него. А разве это мной не упоминалось ,что водитель должен выбирать скорость по условиям движения.
Но там абсолютно ничего не сказано на сколько далеко могут светить фары. И кому это нужно , если есть ограничения.
Да , и вот одна фраза из той твоей статьи.
SB2- расстояние от фар автомобиля до глаз водителя встречного автомобиля, м (SB2 =50 м).
По моему комментарии излишни.
Быстро мне не удалось найти ссылки, это было еще до переезда форума на новую платформу...
Рад что Вы поняли, о чем именно я писал. По поводу регулировки фар и мертвой зоны, это исключительно Ваши выводы, тут я вам не собеседник.
Речь была об этом изначально:
И не зависимо от высоты авто, его марки, его типа, типа, фар и т.д., луч должен прийти на землю на одном и том же расстоянии от авто. А дальше должна быть темнота. Т.е. должна быть четкая свето-теневая граница. И если твои фары на ближнем, освещают дорогу на расстоянии 150-200м, то это говорит о том, что или они у тебя задраны высоко или у тебя нет четкой свето-теневой границы и идёт засветка. Или и то и другое вместе взятое.
И если ты видишь дорогу на расстоянии 150-200 м, то это значит , что встречные водители на этом же расстоянии видят твои фары, которые бьют им прямо в глаза. Чудес не бывает , Колобок.
На что я и отреагировал, а дальше уже Вас понесло...
@Tala писала совсем другое:
Вот тут Вы и попутали "теплое" и "мягкое" (свето-теневую границу и расстояние на которое светят фары)
Я бы рекомендовал сделать опыт с фонариком и узким лучом, тогда, возможно, Ваше мнение бы изменилось.
@Dr.Techno прекрасно понимает о чем он говорит, и процитировал выше на что он отреагировал, и Вы даже с этим согласились, что спорить тут не о чем.
Но я все же напомню ВСЕМ, что тема "Почему продают Равоны с минимальным пробегом", и она превращается во флуд стиля "кто за здравие а кто за упокой"
@Tala я Вам дал не курсовую, а формулы, это в разы лучше чем чьи то заметки в бортжурнале что дали Вы по первой ссылке, если вы не можете ими воспользоватся, очень жаль, тогда эта ссылка для Вас бесполезна.
@Tala я Вам дал эту статью не для того чтобы "вырвать из контекста нужную Вам фразу", а для того, чтобы доказать, что при штатных правильных настройках фар (угол наклона фары), и использовании линованной оптики с (углом 30-40градусов) и би ксенона со шторкой для формирования ближнего света, светить на 100+ метров вперед и не слепить встречку это нормально. А Вы мне про 50м.... о которых я с Вами даже и не спорил.
@Cobox я вижу с внимательностью проблемы не у меня:
Ответьте пожалуйста на этот вопрос, а не только на "удобный" Вам.
Если Вам просто хочется поспорить о том чего я даже не утверждал - то это не ко мне.
Спор возник из-за утверждения, что правильно отрегулированные фары не могут светить намного дальше, даже, если в них поставить ксенон с линзами.
А то, что Вы там с Колобком утверждаете, не имеет никакого отношения, к правильно настроенным и не слепящим фарам. Можете задирать фару сколь угодно высоко, и она будет светить далеко, но это не будет иметь никакого отношения к правильно настроенной оптике. И геометрию, и в частности формулы Пифагора, еще никто не отменял и не смог опровергнуть никакими линзами и никакой силой света.
Техно , ты просто забалтываешь тему. Причем тут фонарик? Свети им как хочешь, только наклони на заданный угол и размести на высоте фар.
Шторка как раз и отсекает и создаёт свето-теневую границу.
Причем тут 100 м? Светит и на 200 ксенон и что? Есть ГОСТы на свет и там везде заложено 50м на дистанцию ближнего света.Отсюда и наклон фар от их высоты.
И какая разница ксенон это или нет . Если он светит на 100 м , то он и слепит тех, кто расположен на дистанции от 50( разрешенных) до 100 м А Колобку нужно даже 200м.
Сначала было от меня предположение, что это или засветка или высоко поднятые фары. После посмотрев лучше на фото 1, возникла мысль, что все таки свето- теневая граница в норме. И просто задраны фары. Фото 4 это доказывает. Фары на дальнем бьют по самолётом. И мертвая зона на всех фото
Хотя не факт что хорошая свето-теневая. Нужно светить на стену или в стенд
Что вы с Колобком хотите доказать? Что можно поднять фары ( при ярком ксеноне), видеть все , видеть пешеходов на расстоянии 100 и более метров и одновременно чхать на всех? Так это мы все видим ежедневно. + ещё 2 чудака.
Докажите сами себе. Посветите на стену и посмотрите есть ли засветы или нет
Должен быть четкий переход от света к тени , а не постепенный. Отрегулируйте фары, согласно правилам и посмотрите на какое расстояние будут светить фары.
Или подъедете на СТО и пусть вам на стенде настроят и поймёте , что были не правы. Потом и фотки выложите.
Да что там говорить. Техно, возьми и рассчитай для начала. Измерь расстояние от фары до земли на Р2, и в соответствии с углом наклона фары ( циферки под капотом Р2), скажи нам дистанцию ближнего на Р2. То же сделаю я и сравним.
К сожалению с Вами @Tala @Cobox говорить не о чем, Вы слишите только себя. И хотите спорить о том о чем я с Вами даже не общался. Не нявязывайте пожалуйста ваши споры.
Я привел цитату выше, на что я отреагировал. И Вы @Tala с этим даже согласились. Для меня вопрос закрыт.
И да, ,Техно, и не нужно никого пугать примитивными формулами второго курса автотранспортного техникума. Они посильны и пятикласснику.
С чем, с тем что ксенон способен светить на 100м и более? Да, способен и даже по ссмолетам :D
И тогда
пилоты гражданской авиации на высоте 11км
будут моргать.:D
Оскорбление участников форума.
:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh
И тогда
будут моргать.:D
:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh:oh
кобокса давно в игнор добавил,ибо имбицил..... вижу что и ТАЛУ туда же надо.
Dr.Techno
уверен, как говорит пословица, не спорь с дураками, ибо они опустят тебя до своего уровня, где и задавят опытом :)lollol
з.ы. я вот немного охев@ю, люди до хрипоты спорят насчет света, с тем, кто с ним уже проездил 10 лет..... а сами лучше лампочек в 50 ватт, нихера в этой жизни не видели :):)
