Zheleziaka
Уже почти генерал
А кто, кроме производителя знает? Боюсь, что не больше стоимости досрочной капиталки мотораа насколько удасться экономить с 0w20 vs 5w30?
Слава Україні.кто знает фильтр Mahle OC90 подойдет? в наличии только такой, а доставка не работает сейчас
Друже, у Донбасі вже 8 років війна, пропонуєш ще почекати? Викрикувати гасла це добре, але життя не зупиняється. Коли економіка зовсім встане - я не хочу переплачувати за цю роботу вчетверо дорожче, розумієш?Це така крайня необхідність зараз міняти? Розхуярим орків, тоді буде вибір який фільтр придбати. Слава Україні, Героям Слава. Слава ЗСУ.
А дейстивтельно, и почему это залили в GM машину GM масло?Почему заливали именно такое?
как вариант - чтобы она случайно больше рекомендованого эксплуатационного времени не проехалаА дейстивтельно, и почему это залили в GM машину GM масло?![]()
Девять месяцев.В принципе - это нормально, когда масло чернеет. Это работают присадки и вымывают грязь из мотора.
А этот пробег за сколько времени прошел?
Значит на следующем Т.О. можно будет поменять масло на другое.Технокар (оф. дилер, імпортер) на ТО ллє мотуль 5w30. На запитання чому не GM - відповіли, що якість масла не витримує критики і було багато скарг на нього, як в Україні так і закордоном. На питання чому не 0w20 як у книзі на кобальт, відповіли, що двигун не зазнав змін, тому 5w30.
До цього на попередньому авто лив виключно GM, але 10w40, масло чудово себе зарекомендувало.
Навіщо?Значит на следующем Т.О. можно будет поменять масло на другое.
Мастило після експлуатації і повинно бути чорним. І вне залежності від хвірми воно буде чорного кольору.Слава Украине!
Сегодня меняли масло при сервисном ТО номер 2, пробег 10800 км. На первом ТО при 3000 км заливали масло GM.
Так вот. Сливает мастер масло а оно чёрное как мазут. Может кто сталкивался? От замены проехал 7800 км и такое чёрное масло?
С завода скорее всего идет GMПодскажите плиз, какой масляный фильтр идет с завода и какие фильтра ставят официалы? Если кто есть из Днепра - подскажите что ставят у нас?
