Не на всех)угу... особенно, когда он уже есть га Равнонах
Я имел ввиду индикатор, что б водитель мог посмотреть так же легко как пробег.угу... особенно, когда он уже есть га Равнонах
Так его и так можно посмотреть. Вставляешь ключ в зажигание, не заводишь мотор, клацаешь пролистыванием приборки и увидешь в процентах (100% - это 250 моточасов помноженных на коэффициент, который зависит от режима работы мотора).Я имел ввиду индикатор, что б водитель мог посмотреть так же легко как пробег.
нечего покупать лайт равоны, у тру равонов есть.Не на всех)
Клацать чем? Кнопкой на приборке или переключателем на поворотнике?Так его и так можно посмотреть. Вставляешь ключ в зажигание, не заводишь мотор, клацаешь пролистыванием приборки и увидешь в процентах (100% - это 250 моточасов помноженных на коэффициент, который зависит от режима работы мотора).
откуда инфа?100% - это 250 моточасов помноженных на коэффициент, который зависит от режима работы мотора
Это у Р2. У Р4 нет такого. Главное, чтобы "вечная тема" не возобновлялась...Клацать чем? Кнопкой на приборке или переключателем на поворотнике?
Только лайт универсальный, а тру только в избирательных целях.нечего покупать лайт равоны, у тру равонов есть.
Поздно, они сами уже открыли священный ящик ПандорыГлавное, чтобы "вечная тема" не возобновлялась...
все в этом мире относительноТолько лайт универсальный, а тру только в избирательных целях.
ТрольГлавное, чтобы "вечная тема" не возобновлялась...
"Тру"- это те, у которых рейки отпадают, парктроник дуреют и АКПП с ума сходит? А "лайт" - которые просто ездят и не доставляют водителю, пассажирам и багажу в огромном багажнике сложностей? Тогда хорошо сказал!!!нечего покупать лайт равоны, у тру равонов есть.
На моем тру равоне ничего из перечисленного нетТроль
Если не забыть этот счётчик сбросить и заново запустить при замене масла, то он исправно отсчитает время, в течение которого мотор был заведён. Т.е. в принципе и выполнит работу счётчика моточасов) Правда как и указано - до 100 часов и ноль) Ну это же в свое время не смущало владельцев автомобилей, у которых на счётчике пробега спидометра было всего 5 цифр и после 99999 автомобиль становится опять новым без пробегаВ Р4 есть так называемое "Продолжительность движения"
С его помощью наверно не посчитать моточасы...
Не троль Рейка на моем Р2 в следующую среду (72 тыс. пробега) или лечить, или на замену (вскрытие покажет). Остальное в машине для функций персональной маршрутки все ок (почти). Жена на Р4 с таким же пробегом еще ничего, кроме регулировки клапанов не делала. Так, что пока лайт делает тру.Троль
да, это оптимально.
Как вы понимаете лучше или хуже?Залил lukoil genesis armotech diesel 5w30, вроде бы чутка лучше gm
По отзывам, и подделки gm больше. Лукойл врятли кто подделывать будет.А
