R2/Spark Мой Ravon R2. Бортовой журнал.
digital сказал(а):
А у меня вылез какой-то сверчок справа то ли в стойке то ли в двери, то ли в торпеде, пока не разобрался, не выявил... очень неприятно, новая блин машина, очень раздражает при езде. не знаю что и делать, случай то не гарантийный. надо кого-то садить на пассажирское сидение, пусть едет слушает внимательно, чтоб выявить его.
у нормальных производителей это гарантийный случай.
Kolobok сказал(а):
Fantastikwm сказал(а):
Kolobok сказал(а):
а вот тонировку сделал у знакомых, 1400 вместо 2200... почти бак бензина "на шару".
Тонировка ж тоже попадает под снятие с гарантии...
пусть снимут стеклоподъемники...
а как она на ДВС или АКПП влияет?
двс и акпп никак, верно.
Скорее всего влияет на стекла, а на них гарантия 6 месяцев. Учитывая, что проблем кроме как с обогревом дворников зимой больше нет, то может и правильно сделали. Но фиг его знает, как правильно трактовать то, что описано в сервисной книжке.
Kolobok сказал(а):
- карманы в передних дверях, вообще не понятно нах. Бутылка не влазит практически никакая, полулитровая болтается как лайно в проруби. дальше за бутылкой, ширина кармана такая, что туда даже довольно мелкая барсетка не влазит.
Тоже сначала думал, но теперь там лежат салфетки (в очень маленьком отделении) а в большом 0,7 вода и очки
думаю что еще туда можно уложить :)
вот очки толком деть некуда, кроме как в карман где юсб разъем
Звук металлический? Если да, то у меня такая же штуковина. Не знаю где искть и куда смотреть. Поеду к официалам.
Жирный сверчек сидит у всех р2 и авеях в замке пассажирского ремня безопасности. В р2 лечится опусканием оного вперед.
можно более конкретно с фото, в каком замке? и что надо сделать с этим замком
Нет, пластиковый, путем манипуляйций выявил, что звук идет от пыльника динамика, тот что сверху на торпеде, он на торпеду защелкивается на защелки, не на саморезы как я думал, поэтому немного его пошевелив, сверчок ушел.
в планах снять кожух динамика, прокляеть посадочное место и защелки антискрипом и плотно посадить на место, чтоб уж наверняка.
фото с инета со спарка, чтоб было понятно как там все крепится и к слову, кожух этот что левый что правый сидят не плотно, немного есть люфт, поэтому не исключен скрип и сверчки.
Вы когда пристегиваетесь, ремень защелкиваете в такую штучку с красной кнопочкой, верно? Вот эта штучка и есть наш замок, только вам нужен пассажирский. Он подвижный и шуршит иногда во время движения. Чтоб оно не издавало звуков, надо заставить его не вибрировать. Притулите его к седушке сидения.
Посмотрите в гугле картинки, если я не понятно описал.
Хм, ок, попробую, спасибо. Но у меня вроде оттуда никаких звуков не доносится :)
По ощущениям кажется что звук идет из кармана двери пассажира :)
Я не знаю какой сверчек у вас в машине, но у нас когда на переднем сидении кто-то едет - сверчка нет, без пассажира впереди - сверчек есть. Верный признак :)
Да, такое еле ощутимое есть, только скорее не из кармана двери, а из стойки где ремень. Завтра попробую пошатать прижать замок.
Re: Мой Ravon R2. Бортовой журнал
Зафлудили чужой бж :)
Ну и я тогда тут же в который раз спрошу. Есть ли у кого свист при разгоне? Примерно на 2й и 3й передаче. Слышно снаружи при открытых окнах, особенно на узких улочках, когда есть от чего отражаться звуку. На нулевом то искали звук и сказали, что это глушитель. В месте соединения труб неровность (или сварочный шов) и он издаёт такой звук. Ничего с этим сделать не смогли. Катаюсь пока так, но блин напрягает.
Тут мелькала инфа, что этот автомат на холодную пока не прогрелся издает звук троллейбуса при езде. Может вы об этом и говорите.
Хотя я пока не замечаю свистов и "троллейбусности", при том что перфекционист и задрот еще тот.
Да она у меня и на горячую воет :(
А это ж у каждого по своему (может пищать а может не пищать), да еще учитывая что машина на обкатке...
То есть это нормально? П. С. Обкатку прошел, ничего не поменялось.
не думаю, что это нормально, можем сравнить, если хотите, пишите в лс, можете подъехать я послушаю, проедемся на вашей и на моей.
Про свист писали где-то в другой теме, это не АКПП свистит, а небольшой изьян в глушителе, там у всех есть какая-то заусеница которая создает этот свист
