По контрольное отверстие влазит всего 2,7 - 2,8 литра. Я поменял на 75w85 zic плюс присадка хадо. (От гула). Мне очень понравилось. Но гул остался. Зато остальные ощущения супер.Был сегодня на ТО-1. Гул в коробке слышали, но масло сказали дольют за мой счет, ибо это не сервисный случай. В наличии 75-85 не было, а было 75-90. Доливать масло такой вязкости я отказался. Сказал гарантийщик, что если я сам поменяю масло в коробке, то машина все равно на гарантии останется. Не знаю как быть. Забить и дальше ездить или все таки поменять? Так сколько литров лить? По нижний край контрольного отверстия? Тогда 3 литра покупать? Кто что скажет?
Эмммм... может быть вызвано несоответсвие масла указанным производителем спецификациям. Надо смотреть не только на вязкость, но и другие параметры.Но учтите, что у меня гудит не на 1-2 передаче, а при движении накатом.
Заводское масло было в коробке не знаю какое. Но по вязкости по ощущениям было явно гуще чем новозалитый 75w85. Мне так кажется, что залито было именно 75w90, хоть книжка пишет 75w85.Эмммм... может быть вызвано несоответсвие масла указанным производителем спецификациям. Надо смотреть не только на вязкость, но и другие параметры.
Такой прикол когда то был с переходом от классики жигуляторов на переднеприводные. Там были разные спецификации GL, путаница которых приводила к порче и рычанию гипоидных передач в КПП переднепривода.
А хоть какого цвета было?Заводское масло было в коробке не знаю какое.
У ступичного подшипника характерный звук рокота, не сравнимый с КПП. И он четко локализуется по месту при прокрутке колес на подъемнике:подняли машину и погоняли на передаче. а потом разогнав - скинуть на нейтраль и слушать звук при свободном вращении.На сервисе говорили, возможно перетянут ступичный подшипник.
Темно красное, ближе к коричневому.А хоть какого цвета было?
... или недотянутыто с завода шестерни редуктора перетянуты
